Autor Tema: Tirador De La Cisterna No Funciona  (Leído 7076 veces)
Desconectado Nena
« en: 25-Marzo-2008, 10:50:31 »
Hola a todos,
resulta que el otro día, con la cisterna recién llenadita de agua, al usar la cisterna noté como si se desencajara algo dentro del tubo del tirador, me explico:
levanté el tirador y al bajarlo para que saliera agua, debí hacer más fuerza de la normal (pues ya habréis notado que con la cisterna llena a tope bajar el tirador ofrece más resistencia) y tras oír un clek el tirador perdió la fuerza. Es como si un tubo que fuera dentro de otro hubiera pasado el tope.
No sé si me explico bien, el caso es que me gustaría saber si alguno de vosotros sabe como puedo solucionarlo, porque estoy segura de que si llamo al técnico me dirá que le lleve la caravana, y de momento eso no es posible.
gracias
Nena
Respuesta: Tirador De La Cisterna No Funciona
« Respuesta #1 en: 25-Marzo-2008, 13:33:16 »
Nena tiene toda la pinta de que algo de la cisterna se a fastidiado, no tendras mas remedio que desmontarla y ver cual a si do la pieza que se ha roto, o soltado....
Desconectado Nena
« Respuesta #2 en: 25-Marzo-2008, 13:38:58 »
ya lo imagino, muchas gracias. Ese desglose lo he encontrado también, pero me gustaría si alguien lo ha desmontado que me diera algunos consejos o si hay algún truco en el desmontaje de alguna pieza en concreto.
gracias de nuevo
Nena
Desconectado Nena
« Respuesta #3 en: 26-Marzo-2008, 10:40:11 »
a nadie más le ha ocurrido??
alguna otra ayudita más?
 :grin:  :roll:
Nena
« Respuesta #4 en: 26-Marzo-2008, 12:44:12 »
Nena ni idea pero es como todo seguro que es una pieza suelta de fabricacion seguro, es ponerse pero mira si te quitan la garantia que cuando le metes mano.....
Desconectado Nena
« Respuesta #5 en: 21-Abril-2008, 19:49:04 »
bueno, creo que mejor llamaré para que lo miren los técnicos por si me pierde la garantía.
gracias y saludos
Nena
Desconectado Nena
« Respuesta #6 en: 29-Abril-2008, 09:25:34 »
bueno chicos, pues ya lo hemos arreglado. Este finde sacamos la bomba, previamente habíamos visto una en una tienda, y vimos dónde estaba el fallo. Había una pestañita fuera de sitio, la pusimos bien y... voilà!! ya funciona.
Somos unos cracs!  :cool:  :cool:
Nena
Desconectado Sargantana
« Respuesta #7 en: 29-Abril-2008, 09:28:27 »
Great!
Viva el foro de los bricoleros.
¿Habéis hecho alguna foto, por si a alguien más le pasa esto?
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
Desconectado Nena
« Respuesta #8 en: 29-Abril-2008, 09:30:31 »
pues no caí.....pero puedo explicar donde ha sido. Ahora me tengo que ir, pero luego vuelvo y explico
Nena
« Respuesta #9 en: 29-Abril-2008, 09:35:46 »
Ok
Quizás puedas utilizar el dibujo que José Luis colgó más arriba, para poder señalarlo.
Gracias!
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
« Respuesta #10 en: 29-Abril-2008, 09:37:50 »
Una pregunta Nena, cuando desmontaste el tirador ¿se veía la cisterna por dentro?. Yo he intentado una vez desmontar para limpieza interior y no fuí capaz. Si se ve díme como has hecho. Gracias
Desconectado Nena
Re: Respuesta: Tirador De La Cisterna No Funciona
« Respuesta #11 en: 29-Abril-2008, 11:21:36 »
[quote user="Jose Luis" post="19153"]Nena tiene toda la pinta de que algo de la cisterna se a fastidiado, no tendras mas remedio que desmontarla y ver cual a si do la pieza que se ha roto, o soltado....[/quote]
efectivamente este dibujo me irá de fabula. Si os fijais en el dibujo de la bomba, en su base, señalada como 26A, se ven unas pestañas que sujetan el tubo succionador, pues fue una de esas pestañas la que se había salido de su sitio provocando que al no cerrar ese tubo la succión no se produjera.
Creo que me he explicado.
Contestando a Alfredo, sí que se ve la cisterna por dentro. Tienes que desmontar de la siguiente forma. Justo en la base del tirador hay dos tornillos que hay que sacar, eso hace que puedas levantar la tapa del tirador y debajo hay una pieza con 4 tornillos más que también se ve en el despiece del dibujo, dos al fondo y dos en el frente, los quitas y ya puedes sacar la bomba enterita, sólo tendrás que quitar el tubo que succiona el agua y eso se quita fácil, entonces tendrás visto el interior de la cisterna.
Espero haberme explicado con claridad.
Nena
« Respuesta #12 en: 29-Abril-2008, 11:29:29 »
tomo nota de las instrucciones del desmontaje por si acaso  :wink:
Desconectado Nena
« Respuesta #13 en: 29-Abril-2008, 11:39:54 »
he encontrado esto a ver si os gusta, en esta web hay cosas que parecen interesantes:
manuales varios e instrucciones
Nena
« Respuesta #14 en: 29-Abril-2008, 14:41:19 »
