Autor Tema: MECANICA  (Leído 3722 veces)
Desconectado OLKAL
MECANICA
« en: 13-Septiembre-2011, 10:49:24 »
bueno pues creo que no me frena mucho la caravana, o esa es la sensacion que tengo.
uno de los motivos que me hace pensar esto es que tengo que subir el freno de mano casi a tope para frenarla en la parcela.
por lo que me hace pensar que las zapatas no esten muy bien
¿alguien las a cambiado?
¿hay algun brico?
¿que suelen costar?
Re: MECANICA
« Respuesta #1 en: 13-Septiembre-2011, 10:51:25 »
[quote user="OLKAL" post="96126"]bueno pues creo que no me frena mucho la caravana, o esa es la sensacion que tengo.
¿hay algun brico?
¿que suelen costar?[/quote]
hola olkal,y no puede ser que se te haya destensado???
Desconectado OLKAL
Re: MECANICA
« Respuesta #2 en: 13-Septiembre-2011, 10:54:21 »
tambien puede ser pero bamos la tuerca del freno de mano tiene pintura y todo.
ademas por esperiencia en otros coches cuando sube mucho el freno es por desgaste de zapatas
y si no son muy caras me quedaria mas tranquilo cambiandolas  :lol:
Re: MECANICA
« Respuesta #3 en: 13-Septiembre-2011, 11:00:19 »
miralas primero,las zapatas al contrario que las pastillas de freno duran mucho mas,y no es raro que se destense un poco,probablemente tensando un poquito no necesites cambiarlas....los coches que llevan zapatas en las ruedas traseras se destensan con relativa facilidad....de todos modos asegurate,no conviene jugarsela con los frenos....
Desconectado Agustin
Re: MECANICA
« Respuesta #4 en: 13-Septiembre-2011, 11:39:37 »
Hola German.
Charley tiene razón, intenta tensar el cable,  cuesta poco y es logico que con el desgaste de las zapatas tome algo de holgura, en los coches con zapatas traseras tambien es muy comun tensar el freno de mano.
Re: MECANICA
« Respuesta #5 en: 13-Septiembre-2011, 13:31:51 »
yo lo que si te digo es que lo arregles todo bien, a tiempo, yo me cargue los frenos de la anterior cv y zapatas y tambores fueron 700 Eurillos de na, ademas de perderme una sunrollada
Desconectado CALDERON
Re: MECANICA
« Respuesta #6 en: 13-Septiembre-2011, 19:24:11 »
también puede ser que están las zapatas cristalizadas y no hagan bien su función, yo desmontaría un buje y lo comprobaría todo bien , además no creo que las zapatas sean muy caras
 salu2 desde Cantabria
Desconectado maximo
Re: MECANICA
« Respuesta #7 en: 13-Septiembre-2011, 19:32:07 »
i si las zapatas no estan muy gastadas y estan cristalizadas, le das con una escofina y le quitas la capa cristalizada que tien (eso contando que no esten muy gastadas)
Desconectado karajillero
Re: MECANICA
« Respuesta #8 en: 14-Septiembre-2011, 16:18:04 »
A mi me pasa lo mismo.Estoy casi seguro de que tensando el freno de mano lo soluciono,por que me pasa desde un día que intenté mover la caravana con el freno de mano puesto.Tensalo que seguro lo solucionas
Desconectado emhor
  • Vuelta a carretera....
Re: MECANICA
« Respuesta #9 en: 17-Septiembre-2011, 10:44:39 »
Yo se las cambie hace dos años, con la referencia de la casa Alko fui a una casa de recambios y me costaron sobre 80€ completas, lo unico es el trabajo de desmontar el tambor para ver referencias, y varias fotos para no equivocarte. luego en un taller de pre-ITV regulamos los frenos para ver si frenaban por igual las dos ruedas y a circular. Aprovechando el tener los tambores quitados le cambie los rodamientos y la grasa de los mismos, otros 160€.
