Autor Tema: SOS Rotura En El Frontal De La Caravana  (Leído 13031 veces)
Desconectado g17
« en: 06-Agosto-2009, 22:36:30 »
Hola foreros:
Escribo para pedir ayuda. Tengo una sun roller portofino de segunda mano (tiene 9 años) y se le ha partido el frontal a la altura del cierre de la puerta del cofre. ¿Tenéis idea de si podría arreglarlo con fibra de vidrio? ¿Que podría hacer si no? Muchas gracias anticipadas.
Desconectado dvdreus
Re: SOS Rotura En El Frontal De La Caravana
« Respuesta #1 en: 06-Agosto-2009, 23:32:15 »
Si puedes inserta una foto para ver exactamente como es la rotura.
« Respuesta #2 en: 06-Agosto-2009, 23:55:45 »
Tendrás que poner alguna chapa de aluminio por dentro de la cv con unos remaches para que la raja no valla a mas ni hacia arriba ni hacia abajo y luego la fibra de vidrio y después lijarlo bien y aplicar una capa de pintura lo mas parecido al color de la cv
De todas maneras si nos pones unas fotos para ver la gravedad seguro que algunos de nuestros compañeros te podrá ayudar mejor, mucha suerte
Desconectado g17
« Respuesta #3 en: 07-Agosto-2009, 07:34:29 »
OK. Hoy mismo le hago unas y las cuelgo. Muchas gracias.
Desconectado g17
« Respuesta #4 en: 07-Agosto-2009, 16:14:17 »
Aquí os envío una foto por si alguien me puede ayudar. Gracias.
« Respuesta #5 en: 07-Agosto-2009, 16:26:40 »
Uff, qué roto más feo...
Bueno, si el suelo del arcón está bien (y por supuesto el chasis de la cv), yo no creo que sea mucho problema arreglarlo....
Creo que con fibra de vidrio por dentro (uniendo los bordes, para dar rigidez) y masilla de carrocero por fuera (para emplastecer tapando la grieta, y lijar una vez seca), puede quedar bien.
Con suerte se conecta el colega Manuel, experto en estas cosas... espera unos días a ver...
Un saludo y suerte :hello2:
Desconectado g17
« Respuesta #6 en: 07-Agosto-2009, 16:38:16 »
Vale, pues el chasis de la caravana no está bien (por decirlo suavemente). Se ve una madera  un poco fea que sobresale de la estructura de la caravana. Y por supuesto el suelo del arcón tampoco está bien: ha vencido y sobrepasado la estructura de la caravana. Si consideráis que es difícil que lo arreglemos nosotros ¿conocéis algún taller en la zona norte donde podríamos arreglarla?  :-|
Cuelgo una foto más. Muchas gracias por la información.
« Respuesta #7 en: 07-Agosto-2009, 16:47:53 »
[quote user="g17" post="45223"]Vale, pues el chasis de la caravana no está bien (por decirlo suavemente). Se ve una madera  un poco fea que sobresale de la estructura de la caravana. Y por supuesto el suelo del arcón tampoco está bien: ha vencido y sobrepasado la estructura de la caravana. Si consideráis que es difícil que lo arreglemos nosotros ¿conocéis algún taller en la zona norte donde podríamos arreglarla?  :-| [/quote]
g17, al decirte chasis me refería al bastidor metálico, osea a la estructura metálica sobre la que se apoya toda la caja de la caravana. Si eso está bien, podemos hablar de daños "no estructurales", y la cosa a priori no pintaría tan mal.
 Ahora bien, si el chásis estuviera doblado, deformado, hundido en algún punto por efecto de lo que os haya pasado, entonces la cosa es mucho más grave porque habría sufrido una pérdida de resistencia, lo que puede ser tan malo como puedes imaginarte....
Y en cuanto al taller por el norte, no puedo ayudarte.
Desconectado g17
« Respuesta #8 en: 07-Agosto-2009, 16:52:22 »
La verdad es que pensamos que la estructura no está dañada. Acabamos de hacer un viaje de 5000km y creo que habríamos notado algo. Gracias otra vez.
Desconectado carioca
« Respuesta #9 en: 07-Agosto-2009, 23:11:41 »
en mi opinión, la ruptura me parece que la a causado la viga de la caravana, según la foto,  entiendo que la cv esta suelta del ancaje de las vigas del chasis y en marcha y con los movimientos logicos de la carretera a ido golpeando en el poliester, o el suelo de la cv está podrido y no sujeta el peso de la misma, es la conclución que saco de la foto, siento  ser tan catastrofista, suerte y espero estar equivocado por tu bien. :cry:
Desconectado pelloxtrem
« Respuesta #10 en: 07-Agosto-2009, 23:37:16 »
Que te ha pasado para hacerle eso lo digo por si hay que prevenirse de algo
gracias
Desconectado g17
« Respuesta #11 en: 08-Agosto-2009, 10:53:24 »
Somos muy novatos en este tema. Compramos esta caravana de segunda mano que en apariencia estaba bien. Tenía un arreglo anterior en la zona del cofre a unos 80cm de la rotura actual. Vemos alguna madera en mal estado pero la caravana pasó la ITV antes de la compra, por lo que pensamos que no haya piezas sueltas en el chasis. Sí hemos notado que las maderas interiores del cofre están algo sueltas y hemos pensado que este fuera el motivo de la rotura. ¿Qué podríamos hacer? ¿Deberíamos ir a algún taller? El que nos la vendió la compró en un concesionario cerca de nuestra ciudad. ¿Les llamamos? Estamos preocupados con el tema. Muchas gracias por la información.
Desconectado rafiki
« Respuesta #12 en: 09-Agosto-2009, 13:55:52 »
Esa rotura parece que se ha producido al bajar algún escalon que la caravana se retuerce un poco , y si estaba tocado pues se ha rajado por el punto más debil. Yo miraria de ponerel debajo una pletina de chapa galvanizada ,con el fin que no se descuelgue más ,y la rotura se haga mayor, y después miraria una masilla fuerte pero que sea un poco flexible para que soporte las vibraciones del chasis sin resquebrajarse otra vez. La pletina tendria que tener bastante superficie por debajo y sujeta con remaches, así le darias una base solida en ese punto.
1 saludo
rafiki
Desconectado inzais
« Respuesta #13 en: 09-Agosto-2009, 15:21:26 »
Cuelgo una foto más. Muchas gracias por la información. [/quote]
Hola g17,
cuando te refieres a la zona norte a la hora de buscar un taller, a qué zona del norte concretamente te refieres?
Era para poder orientarte un poco.
Desconectado Karakol
« Respuesta #14 en: 09-Agosto-2009, 15:38:18 »
Ten en cuenta que la madera que hace de base del arcón delantero es una madera aparte de la del resto de la caravana, es un añadido con una madera normal y corriente, eso es facil d cambiar. Eso si fijandose bien uno en la foto se ve una sombra al lado del chasis donde se lee su marca de chasis (alko)  y como un pequeño golpe tambien en el chasis justo donde esta rota la fibra, como si hubiera saltado algo de pintura del chasis encima de la sección superior de donde esta el marcado de alko , miralo bien a ver que es. Mientras sea madera o fibra no pasa nada, todo se puede arreglar (más o menos) pero un toque fuerte al chasis humm...
Ale ánimos y adelante.
