Autor Tema: Problemas con la nevera  (Leído 9232 veces)
Desconectado alvarotascon
« en: 01-Septiembre-2021, 22:29:57 »
Buenas, tengo una Sun roller Class 420s y la nevera trivalente sólo me funciona a gas... Ni a 12v ni a 220... Sabéis a qué puede ser debido??
Gracias de antemano
Conectado Goncar
Re:Problemas con la nevera
« Respuesta #1 en: 02-Septiembre-2021, 11:35:48 »
Si a gas funciona entiendo que el fallo está en el sistema eléctrico. Yo empezaría por comprobar los fusibles y el cuadro de protección. Está claro que enfría, por lo tanto quizás no le llegue la corriente.
Si los fusibles está bien habrá que seguir el circuito de alimentación hasta dar con el fallo. Siguiente paso, el selector de funcionamiento, o sea la ruedecilla que conmuta la entrada de energía (gas, 12V o 220V). después ya habría que profundizar más.
Deica
Desconectado Alpablone
  • Peugeot 807 + fiesta 49 cp
« Respuesta #2 en: 02-Septiembre-2021, 20:11:16 »
Hola, Goncar te lo ha explicado muy muy bien,como siempre hace.
Desconectado ISFOT
« Respuesta #3 en: 25-Abril-2022, 17:26:44 »
Mira el ventilador trasero que va a 12 Vdc en la mia estaba el térmico roto y por eso no enfriaba.
