Autor Tema: Problema en luces traseras  (Leído 9357 veces)
Desconectado elanjo
« en: 01-Junio-2017, 11:26:45 »
Estoy teniendo problemas en las luces traseras. Los cables que llegan a los pilotos están bastante jodidos, muy rígidos y agrietados (tienen más de treinta años).
En un arcón trasero hay la caja de conexiones que se ve en la foto.  El cable negro que llega a la caja viene de la piña y los colores de los cables coinciden con los colores universales de conexión de piñas.
Para evitar los problemas he pensado en empezar desde ahí y llevar cada uno a la luz correspondiente. Amarillo al intermitente izquierdo,  rojo al freno,  etc. Y quitando los cables deteriorados.
¿Lo veis buena idea?
El anterior propietario debió hacer en algún momento alguna chapuza y los cables que me llegan actualmente a los pilotos (los que están estropeados) no coinciden con el código de colores establecido.
Enviado desde el programa de lana de la lavadora.
Re:Problema en luces traseras
« Respuesta #1 en: 01-Junio-2017, 14:31:56 »
No son tantos cables, prueba primero cada cable, yo también una reforma de ese tipo y lo comprobé primero.
Desconectado elanjo
« Respuesta #2 en: 01-Junio-2017, 21:15:55 »
Gracias lagarto
Desconectado elanjo
« Respuesta #3 en: 01-Junio-2017, 21:18:18 »
Y acabo de darme cuenta que no he puesto el tema en el lugar adecuado
« Respuesta #4 en: 02-Junio-2017, 19:17:12 »
Temo el día que me toque mirar en esa caja más de 5 minutos......la tengo en la litera inferior ( a ras de suelo) y la segunda litera ( de tres) a 60 cm o menos de esa y ademas al fondo. Amos ,que me tengo que tirar tumbado un rato.
Elanjo eso lo tienes chupao
tapatin tapatlk
Desconectado Ramón el Nómada
  • Que disfruteis de la vida
« Respuesta #5 en: 03-Junio-2017, 08:07:19 »
Muy buenas elanjo,
No tengas miedo, no es tan complicado, si has conseguido abrir la caja y no marearte esto es pan comido.
  1º Coje un tester y empieza cable por cable a comprobar todas las lineas para que tengas la seguridad que el fallo empieza desde la caja hasta el
       final, osea los pilotos.
  2º Una vez comprobado que cables y su función son los defectuosos, lo mejor y mas rápido es cabiar toda la manguera, si llevas la caravana con
       7 pines, y quieres hacerte ya un buen brico, puedes poner la manguera de 11 pines siguiendo el mismo sistema de codigo de colores y
        numeros y dejarte ya la preinstalación de 11 pines, así en otro brico solo tendrás que tirar la manguera desde la caja hasta la piña y ya tendrás
        la instalación entera nueva.
  3º  Una vez puesta la instalación , antes de cerrar vuelve a comprobar con el tester que todo funcione correctamente.
El gasto de todo esto será lo que te cueste la manguera, que tampoco es tanto y el tiempo si eres un poco manitas en una mañana lo haces.
Para cualquier duda, ya sabes.
Desconectado elanjo
« Respuesta #6 en: 03-Junio-2017, 08:40:05 »
Ayer estuve comprobando y los cables que llegan a la caja y los  colores corresponden a cada servicio. Así que voy a partir de esos cables y llevar cables nuevos a todos los pilotos.
Me falta por identificar los que van a las luces de gálibo ...pero supongo que los encontraré.
« Respuesta #7 en: 03-Junio-2017, 10:44:59 »
Galibo es posición, marrón y negro, no?
Desconectado elanjo
« Respuesta #8 en: 03-Junio-2017, 13:12:59 »
¿Siendo el marrón la masa?
« Respuesta #9 en: 03-Junio-2017, 14:55:28 »
El blanco masa.
Marrón derecha
Negro izquierda
« Última modificación: 03-Junio-2017, 14:57:33 por Lagarto Xixo »
Desconectado elanjo
« Respuesta #10 en: 03-Junio-2017, 15:57:14 »
Desconectado elanjo
« Respuesta #11 en: 05-Junio-2017, 12:20:00 »
Pues sE me ha liado la cosa.  He conectado todo y salvo los intermitentes. ..nada va bien.
El esquema que pongo es correcto?
Porque me da la impresión que no corresponde a lo que tengo. Es decir creo que las conexiones de la base de mi Coche son las que en ese esquema corresponden a la base del remolque.
Tengo que comprobarlo.
Desconectado elanjo
« Respuesta #12 en: 05-Junio-2017, 12:22:47 »
Mirando en Google parece que ese esquema no es el correcto. Debería ser al contrario . Según la mayoría de los que veo.
Yo me he basado en en que pongo y tal vez por eso no me va
« Respuesta #13 en: 05-Junio-2017, 13:43:26 »
Mira haber este.
Enviado desde mi XT1068 mediante Tapatalk
Desconectado elanjo
« Respuesta #14 en: 05-Junio-2017, 14:07:16 »
Y esa conexión de siete polos es en el Coche o en la caravana?
