Problemas y fallos
PROBLEMA ELECTRICO
Tema: PROBLEMA ELECTRICO (Leído 7139 veces)
pikaxu
PROBLEMA ELECTRICO
16-Abril-2008, 14:19:48 »
HOLA A TODOS; A VER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR.
RESULTA QUE CUANDO APAGO LA LUZ DEL PLAFON DE DONDE ESTA LA CAMA DE MATRIMONIO, ME SALTA EL AUTOMATICO. LO VUELVO A ENCHUFAR Y FUNCIONA, PERO CUANDO LE DOY PARA APAGAR LA LUZ, ME SALTA.
ALGUIEN SABE LO QUE PASA. .......
GRACIAS DE ANTEMANO
UN SABIO DIJO:
Respuesta: PROBLEMA ELECTRICO
16-Abril-2008, 14:21:32 »
tiene pinta que sea el interruptor del plafón que hace cierre
pikaxu
16-Abril-2008, 14:22:43 »
Y PORQUE SOLO LO HACE CUANDO APAGO LA LUZ Y NO CUANDO LA ENCIENDO.
UN SABIO DIJO:
16-Abril-2008, 14:25:56 »
misterios de la electricidad .........
pikaxu
16-Abril-2008, 14:30:04 »
TU LO HAS DICHO VALCAND, ES UN MISTERIO, SOBRE TODO PARA MI, QUE DE ELECTRICIDAD, CERO.
UN SABIO DIJO:
Gaby
16-Abril-2008, 14:38:41 »
Ves pikaxu, por ese tipo de misterios suspendia yo electricidad cuando estudiaba Automocion, Rama Electricidad del Automovil, claro que para arreglar la situacion me cambie a la especialidad de Mantenimiento de Maquinas y Equipos de Construcciones y Obras, donde el 60% son generadores electricos...
Sere inteligente...Seguro que el dia que lo hice estuve de cubatas... (ver firma)
pikaxu
16-Abril-2008, 14:42:43 »
ME ESTAIS ACOJ....NANDO, A VER SI LO QUE TENGO QUE HACER ES UN EXORCISMO.
UN SABIO DIJO:
16-Abril-2008, 14:49:58 »
siempre te queda recurrir a ............................................
que además son decorativas
Gaby
16-Abril-2008, 14:50:25 »
Estoy pensando y creo haber llegado al problema:( si algun electricista que me corrija)
Lo que te salta es el diferencial verdad???
Si es asi puede que el problema sea algun hilillo del cable de tierra que toca con el cable que va al interruptor,en la lampara, y cuando este esta conectado cierra circuito por el cable normal y no pasa nada.Al intentar apagar la luz la corriente se deirva por el cable de toma de tierra, el diferencial lo detecta y se dispara instantaneamente.
Corrigeme si lo que salta no es el diferencial, el interruptor que ademas de palanquita lleva un boton pulsador de color verde o azul.
pikaxu
16-Abril-2008, 14:52:38 »
EFECTIVAMENTE GABY, ME SALTA EL DIFERENCIAL. YO LO LLAMO AUTOMATICO, DE AHI MI IGNORANCIA CON LA ELECTRICIDAD.
UN SABIO DIJO:
Gaby
16-Abril-2008, 14:57:37 »
Pues ya sabes a desmontar la lampara en cuestion y a comprobar las conexiones, ya se que lo que he dicho puede resultar extraño, pero debemos de tener en cuenta que la electricidad va siempre por el camino mas facil, o sea si tiene un solo hilo u un conjunto de 100 unidos se ira por el conjunto, ya que este opondra menor resistencia, por eso con la luz encendida no salta. Ademas por los datos que tenemos me apostaria que el diferencia es de 0.03A, que es la tolerancia de perdida de corriente que tiene, si pusieramos uno mas sensible, 0.003A seguro que este saltaria incluso con la luz encendida, segun teoria, ya vereis como cuando venga Jose Antonio me corrije....
16-Abril-2008, 15:00:47 »
esto es a lo que vulgarmente (y sin saber) se le dice cierre
pikaxu
16-Abril-2008, 15:02:38 »
MI MARIDO YA ESTABA DICIENDO DE CAMBIAR EL INTERUPTOR , POR SI EL PROBLEMA ERA QUE SE HABIA ESCOÑADO. PERO YO HE PENSADO...SI FUERA EL INTERUPTOR NO FUNCIONARIA NI PARA ENCENDER NI PARA APAGAR.
PORQUE HAY 2 HILOS PARA ENCENDER Y 2 PARA EL APAGADO. IGUAL AHI ES DONDE ESTAN LOS PELILLOS.
ENTONCES DESMONTARE EL INTERRUPTOR Y MIRARE A VER SI HAY ALGUN PELILLO SUELTO.
GRACIAS GABY POR TU INTERES.
UN SABIO DIJO:
pikaxu
16-Abril-2008, 15:03:30 »
GRACIAS A TI TAMBIEN VALCAND.
UN SABIO DIJO:
pikaxu
16-Abril-2008, 15:06:12 »
NO ME LLAMEIS PESADA.
PERO ESE PELILLO QUE PUEDE ESTAR DANDO EL PROBLEMA, TAMBIEN PODRIA ESTAR ARRIBA EN EL PLAFON, VERDAD.
UN SABIO DIJO:
Problemas y fallos
PROBLEMA ELECTRICO
