Autor Tema: PROBLEMA ELECTRICO  (Leído 7128 veces)
Desconectado pikaxu
PROBLEMA ELECTRICO
« en: 16-Abril-2008, 14:19:48 »
HOLA A TODOS; A VER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR.
RESULTA QUE CUANDO APAGO LA LUZ DEL PLAFON DE DONDE ESTA LA CAMA DE MATRIMONIO, ME SALTA EL AUTOMATICO. LO VUELVO A ENCHUFAR Y FUNCIONA, PERO CUANDO LE DOY PARA APAGAR LA LUZ, ME SALTA.
ALGUIEN SABE LO QUE PASA. .......
GRACIAS DE ANTEMANO
UN SABIO DIJO:
Respuesta: PROBLEMA ELECTRICO
« Respuesta #1 en: 16-Abril-2008, 14:21:32 »
tiene pinta que sea el interruptor del plafón que hace cierre
Desconectado pikaxu
« Respuesta #2 en: 16-Abril-2008, 14:22:43 »
Y PORQUE SOLO LO HACE CUANDO APAGO LA LUZ Y NO CUANDO LA ENCIENDO.
UN SABIO DIJO:
« Respuesta #3 en: 16-Abril-2008, 14:25:56 »
misterios de la electricidad .........  :grin:
Desconectado pikaxu
« Respuesta #4 en: 16-Abril-2008, 14:30:04 »
TU LO HAS DICHO VALCAND, ES UN MISTERIO, SOBRE TODO PARA MI, QUE DE ELECTRICIDAD, CERO.
UN SABIO DIJO:
Desconectado Gaby
« Respuesta #5 en: 16-Abril-2008, 14:38:41 »
Ves pikaxu, por ese tipo de misterios suspendia yo electricidad cuando estudiaba Automocion, Rama Electricidad del Automovil, claro que para arreglar la situacion me cambie a la especialidad de Mantenimiento de Maquinas y Equipos de Construcciones y Obras, donde el 60% son generadores electricos...
Sere inteligente...Seguro que el dia que lo hice estuve de cubatas... (ver firma)
Desconectado pikaxu
« Respuesta #6 en: 16-Abril-2008, 14:42:43 »
ME ESTAIS ACOJ....NANDO, A VER SI LO QUE TENGO QUE HACER ES UN EXORCISMO.
 :chief:
UN SABIO DIJO:
« Respuesta #7 en: 16-Abril-2008, 14:49:58 »
siempre te queda recurrir a ............................................
que además son decorativas  :grin:  :grin:
Desconectado Gaby
« Respuesta #8 en: 16-Abril-2008, 14:50:25 »
Estoy pensando y creo haber llegado al problema:( si algun electricista que me corrija)
Lo que te salta es el diferencial verdad???
Si es asi puede que el problema sea algun hilillo del cable de tierra que toca con el cable que va al interruptor,en la lampara, y cuando este esta conectado cierra circuito por el cable normal y no pasa nada.Al intentar apagar la luz la corriente se deirva por el cable de toma de tierra, el diferencial lo detecta y se dispara instantaneamente.
Corrigeme si lo que salta no es el diferencial, el interruptor que ademas de palanquita lleva un boton pulsador de color verde o azul.
Desconectado pikaxu
« Respuesta #9 en: 16-Abril-2008, 14:52:38 »
EFECTIVAMENTE GABY, ME SALTA EL DIFERENCIAL. YO LO LLAMO AUTOMATICO, DE AHI MI IGNORANCIA CON LA ELECTRICIDAD.
UN SABIO DIJO:
Desconectado Gaby
« Respuesta #10 en: 16-Abril-2008, 14:57:37 »
Pues ya sabes a desmontar la lampara en cuestion y a comprobar las conexiones, ya se que lo que he dicho puede resultar extraño, pero debemos de tener en cuenta que la electricidad va siempre por el camino mas facil, o sea si tiene un solo hilo u un conjunto de 100 unidos se ira por el conjunto, ya que este opondra menor resistencia, por eso con la luz encendida no salta. Ademas por los datos que tenemos me apostaria que el diferencia es de 0.03A, que es la tolerancia de perdida de corriente que tiene, si pusieramos uno mas sensible, 0.003A seguro que este saltaria incluso con la luz encendida, segun teoria, ya vereis como cuando venga Jose Antonio me corrije....
« Respuesta #11 en: 16-Abril-2008, 15:00:47 »
esto es a lo que vulgarmente (y sin saber) se le dice cierre  :wink:
Desconectado pikaxu
« Respuesta #12 en: 16-Abril-2008, 15:02:38 »
MI MARIDO YA ESTABA DICIENDO DE CAMBIAR EL INTERUPTOR , POR SI EL PROBLEMA ERA QUE SE HABIA ESCOÑADO. PERO YO HE PENSADO...SI FUERA EL INTERUPTOR NO FUNCIONARIA NI PARA ENCENDER NI PARA APAGAR.
PORQUE HAY 2 HILOS PARA ENCENDER Y 2 PARA EL APAGADO. IGUAL AHI ES DONDE ESTAN LOS PELILLOS.
ENTONCES DESMONTARE EL INTERRUPTOR Y MIRARE A VER SI HAY ALGUN PELILLO SUELTO.
GRACIAS GABY POR TU INTERES.
UN SABIO DIJO:
Desconectado pikaxu
« Respuesta #13 en: 16-Abril-2008, 15:03:30 »
GRACIAS A TI TAMBIEN VALCAND.
UN SABIO DIJO:
Desconectado pikaxu
« Respuesta #14 en: 16-Abril-2008, 15:06:12 »
NO ME LLAMEIS PESADA.
PERO ESE PELILLO QUE PUEDE ESTAR DANDO EL PROBLEMA, TAMBIEN PODRIA ESTAR ARRIBA EN EL PLAFON, VERDAD.
UN SABIO DIJO:
