Caravanas Sun Roller => Problemas y fallos => Mensaje iniciado por: joze en 29-Junio-2007, 23:05:51
hola amigos, pues resulta que en mi primer dis de camping con la nueva caravana me fije que al utilizar mi mujer el fregadero salia agua al lado de la rueda que esta debajo, pues bien tras tirarme al suelo y no ver ningun desagüe en ese lugar, decidí poner desmontar hasta llegar al meollo del problema ( conociendome como me conozco y con lo cansino que me pongo siempre me salgo con la mia ) desmonte algunos tableros de la cocina hasta llegar a los conductos del fregadero a ver de donde venia el problema exactamente, pues tras volver a poner el grifo en funcionamiento veo que la presion que ejerce la bomba hace que exista una fuga en las uniones de los conductos de abastecimiento del agua a ese grifo en cuestion, y no es porque la bomba tenga exceso de presion es que a los montadores de sun roller no se les ocurrio otra cosa que poner un tipo de abrazaderas metalicas que no aprisionan
(http://upload9.postimage.org/54601/abrazaderametal.jpg) (http://http)
en vez de montar alguna de tantas que hay en el mercado que aprisionan uniformemente al tubo con el empalme
(http://upload9.postimage.org/54617/NormaCLAMPSL.gif) (http://http)
Son fallos que te dejan mal sabor de boca, Sun roller tenia que tener mas control de calidad y no pasarian estas cosas,
perdonad pero no se como poner las imagenes, tomare las medidas a los tubos y comprare abrazaderas que merezcan la pena para que no vuelva a ocurrir, gracias a que en ese momento llevaba en el coche cinta vulcanizante y me saco del apuro en el camping que si no ......
Joze en la cv tienes que llevar de todo pues siempre te falta lo que no tienes en ese momento :roll: yo me prepare una cajita que siempre tengo de todo cuando estas en la cv en el camping pasa como en casa , que siempre hay cositas que hacer :grin: :grin: :grin: y si no tienes faena te la dan :grin: :grin: :grin:
SALUDOS
A mi me paso lo mismo, saco el cajon y lo de poner los cubiertos lleno de agua, ¿que era? pues que no estavan apretadas las abrazaderas.Lo mejor es repasarlo un poco todo, ya se que con lo que cuestan tendrian que venir listas para funcionar,pero siempre hay el tipico currante que ese dia no tiene ganas de currar o piensa en otra cosa.
Si a cada uno que no hace su faena como toca, osea por lo que le pagan le pegaran una PATADA en los GÜEBOS ya verias como espabilaban.
18000 pavos de nada el caravanillo, como pa que falle...
Eso mismo me pasó en mi anterior fiesta, pero en el lavabo, literalmente escupió el tubo, con lo cual el agua, menos por el gifo, salia por todas partes, al desmontar el bajo de éste vi el regalito de los montadores de SR, todas las conexiones, todas sin abrazadera.....
con lo cual me tocó hacerlo, pero pensaba iluso de mi, que solo ocurrian esas cosas en las antiguas Fiestas :roll:
Otra cosa que me tendrá que resolver el bueno de Luis antes de recoger mi nueva SR...
De cualquier forma, si traen estas abrazaderas:
y si están bien apretadas, no veo porque deban tener problemas, este tipo fue el que le puse a mi antigua fiesta y ya no volvió a tener problemas, otra cosa es que estubiesen bien apretadas o que fueran del tamaño adecuado...
Respecto a estas:
(http://upload9.postimage.org/54617/NormaCLAMPSL.jpg) (http://http)
¿Cuál es la diferencia?, el principio de funcionamiento es el mismo, salvo que estas últimas resiten una mayor presión, pero para un tubo de plástico con un conector de ibden un exceso de presión puede ser contraproducente...
Mi Tango, si trae las primeras me doy por satisfecho, pero habrá que revisarlas a ver si están bien colocadas, lo malo es que no traiga ninguna .... :evil: :evil:
la verdad es que en esos momentos si tubiesemos delante a los "montadores" de nuestras caravanas les diriamos al menos cuatro cosas, y mira que soy pacifico pero cuando me los cascan :censored: la verdad me entra una mala leche :censored: que no os imaginais, pero que se le va a hacer.
Si tengo tiempo este finde comprare otro tipo de abrazaderas y las cambiare todas para evitar estos rebotes innecesarios y le dare un repaso general a ver si se les ha olvidado algo mas
Je,je...
Mientras no os encontreis el filo de goma que rodea la puerta de entrada relleno de papel higienico...
Aqui teneis el enlace para los que no visteis en su momento: http://www.clubsunroller.com/foro/de-piedra-vt370.html
si eso es cierto tal vez me pensare si revisar la caravana como os dije este finde porque como mme encuentre muchas chapuzas soy capaz de encajarme en fabrica y ponerlos a todos a caldo, espero no llevarme mas sustos
con respecto a las abrazaderas si os fijais como en este caso son pequeñas, en la parte donde se encuentra el tornillo sin fin la presion que ejerce cobre la goma y la superficies de contacto hacen que la goma tenga diferentes puntos de presion y no sea totalmente estanca por eso es mejor el otro tipo de abrazaderas ya que se amoldan mejor al tubo
me teneis que decir como se ponen bien las fotos que no se
[quote user="joze" post="13009"]con respecto a las abrazaderas si os fijais como en este caso son pequeñas, en la parte donde se encuentra el tornillo sin fin la presion que ejerce cobre la goma y la superficies de contacto hacen que la goma tenga diferentes puntos de presion y no sea totalmente estanca por eso es mejor el otro tipo de abrazaderas ya que se amoldan mejor al tubo
me teneis que decir como se ponen bien las fotos que no se[/quote]
Para subir fotos, en primer lugar debes subirla a una Web que permita publicar fotos en la red
Enlace 1 (http://http)
O bien
Enlace2 (http://http)
seguir las instrucciones para subir desde tu pc la/las fotos que quieras y copiar la(cntrol+C) instruccion que pone para publicar en foros y pegarla(control+V) en el post que estés creando y ya está:
Para comprovar el apriete si es constante en todo el perímetro hay una sencilla prueva,
Coge una abrazadera de cada tipo, ponla en un dedo (no es coña), y empieza a apretarla(con suavidad, no hace falta que te extrangules el dedito) hasta que sientas donde aprieta mas y donde menos.
Eel principio es el mismo, con la diferencia que el sinfin tira más de la cincha que el tornillo por lo cual la presión sobre el tubo está más distribuída en este tipo que en el segundo, la abrazadera de tornillo resiste mas presión.
[quote user="Ignatius" post="13006"]Je,je...
Aqui teneis el enlace para los que no visteis en su momento: [url]http://www.clubsunroller.com/foro/de-piedra-vt370.html[/url][/quote]
Realmente es asombroso lo que puede encontrarse en una roller, sobretodo cuando los paneles los hacen empresas externas a roller, al parecer desde que tubieron el problema de los suelos (nunca explicado, de forma creible) al parecer decidieron subcontratar esa parte de la fabricación, por tanto, los paneles llegan a roller con la forma y creo que los huecos hecho de fábrica, realizados, supongo, en base a los planos que roller les haya facilitado, por tanto, el montador, roller actualmente creo que no fabrica nada, se limita a ensamblar (mal) los diferentes componentes que otros fabrican, (por cierto los suelos de las actuales Roller, juraria que los hace la misma casa que se los hace a Hobby), bueno elucubraciones aparte, no me explico porque el montador tiene que rellenar algo que está hecho para recibir un elemento cuyas dimensiones ya fueron ensayadas y comprobadas, para ello se hacen los prototipos (creo)...por tanto da la sensación que son cosas de algún empleado descontento con ganas de joder y de un pésimo control de calidad....
Sería estupendo, tener un careo con los responsables técnicos y de montaje de SunRoller, pero no caerá esa breva, ya que los fallos y costos de una calidad deficiente, son como diría un militar "daños colaterales asumibles" porque no nos olvidemos que estamos o mejor dicho somos un pais que vocifera mucho pero exige poco.....
:roll: :roll: :roll:
No os enfadeis tanto con vuestra marca, porque en todos lados cuecen habas.
La mia que como sabeis no es SR, tambien tiene chapucillas, y eso que solo la hemos investigado un fin de semana, no quiero saber las que saldrán.
Ya hemos encontrado silicona o lo que sea fuera de sitio en el exterior, en los laterales al lado de la guia.
Si habres la puerta de entrada, no puedes abrir la ventana de la cocina...
Ya os iré contando, porque en encontrar ñapillas mi marido es especialista !!! je, je,
Si no nos enfadamos, molesta encontrar deficiencias generadas por una falta de rigor en el control de calidad. Todos somos conscientes que algún fallo siempre se produce en todo proceso industrial, que una pieza se rompa por un defecto de fabricación y no detectable a simple vista, pase, pero que se rellene con papel higiénico un hueco que debió rellenarse con un material sellante, eso estimada compañera es ineptitud, que un suelo falle por un error o falla de producion es aceptable, pero una vez conocido debe llamarse a todos los propietarios afectados (las fábricas conocen perfectamente los números de serie de los elelmentos dañadaos) y nosólo a los que protesten, tal como hacen las casa de coches cuando detectan un fallo y asi podemos seguir y seguir y encima lo que cabrea es que el material empleado es bueno, pero el ensamblaje pésimo. Ahora bien si tienes la paciencia y la mañña de ir haciendo bricolaje con ekl tiempo tienes una caravana cojonuda, que no le envidia nada a ninguna, pero eso sí, debes invertir un tiempo y un dinero por el cual se supone que ya has pagado.
Por cierto respecto a:
La masilla que ves fuera de sitio, no se te ocurra quitarla, ya que te puedes cargar el sellado de los paneles.
Con lo de la puerta y la ventana, ten cuidado, porque es muy fácil que teniendo abiera la ventana abra descuidadamente la puerta y te cargues la ventana, si esto te ocurriera(dios y vuestra atención no lo quieran) yo vería la forma de poner una ventana de corredera.
[IMG=http://www.fotozone.es/foto/27,2007/fotozone_60574.GIF][/IMG]
A parte de que es un incordio estar viendo la puerta por la ventana, También podriais hablar con vuestro distribuidor y ver la posibilidad de cambiar de mano la puerta, es decir, que abra para el otro lado....
Pues tu santo, se lo pasaría en grande en una SR. :wink:
Puestos con las abrazaderas de los tubos, no está de más cambiar la que aprieta la bomba que se mete en la garrafa o depósito, este pasado mes me di cuenta que el agua salía marrón, y todo era por dicha abrazadera, que estaba oxidada y desprendía todo en la garrafa, dejando el agua de aquel color, cambiarla por una plástica o metálica pero que no se oxide no está de más.
ok leido lo que me cuentas buscare abrazaderas inoxidables o, al menos zincadas para que no me pase a mi tambien, aunque parezca una tonteria como le este cayendo agua constantemente a cualquier parte de la caravana llegaria el momento que toda la madera se pudriese y luego serian todo problemas asi que aconsejo a todo el mundo del club que le eche un repaso a las canalizaciones no vaya a ser que a alguien le pase como a mi
En el circuito de agua de mi caravana, ni una sola abrazadera (ahorro de costes), se las he puesto yo. El interruptor del grifo fregadero cascó a las primeras de cambio. Bomba de agua (exterior), murió una, en garantía y el año pasado otra, sin mencionar que coloqué una válvula antiretorno a la salida del depósito de agua para evitar el descebe de la bomba.
