Autor Tema: Problema Con La Nevera De La 495 .....  (Leído 5835 veces)
Desconectado taz_7481
« en: 02-Diciembre-2010, 19:49:41 »
Buenas no te cojon..... de encender la nevera ni a 12v ni a 220v ni a gas, que estoy haciendo maaaallllll  :-|
Desconectado calypso
Re: Problema Con La Nevera De La 495 .....
« Respuesta #1 en: 02-Diciembre-2010, 20:38:44 »
hola que tal como esta la peña despues de tanto tiempo , respecto  a la nevera . prueba a ver si te funcionan los grifos del agua ,, si te salta el fusible , tienes una averia en un diodo que lleva en la parte baja del frigo
« Respuesta #2 en: 02-Diciembre-2010, 20:41:36 »
¿donde se encuentra exactamente ese diodo?, puedes poner fotos please, es que la caravana la he comprado de segunda y aún no he probado los grifos, el tiempo no me la ha permitido, muchas gracias
« Respuesta #3 en: 02-Diciembre-2010, 20:47:09 »
amigo taz existe un hilo que se habla de la dichosa averia que a mi me paso estando de c amping y me volvi loco desarmando la cv  y luego era el diodo por una subida de tension
« Respuesta #4 en: 02-Diciembre-2010, 20:48:42 »
por cierto tu cv es igualita que la mia joder hasta el toldo es de la misma medida
« Respuesta #5 en: 02-Diciembre-2010, 20:50:19 »
me alegro, estoy alucinado con ella, aunque estos fallitos me taren loco, ¿algún consejo sobre la caravana?
brico, mejora , demás ......
« Respuesta #6 en: 02-Diciembre-2010, 21:00:09 »
pues nada yo hasta ahora sin problemas y por lo demas los bricos eso ya cada uno si te vale echa una visual al hilo de los bricos , te vendra bien y cojes muchas ideas . saludos
« Respuesta #7 en: 03-Diciembre-2010, 07:03:45 »
Hola Taz... las neveras grandes de Dometic necesitan 12V permanentemente, tanto para funcionar electricamente, como para funcionar a gas...
1- ¿que piña tienes, 13 ó 7 pines?
2- conectas a 230v, ¿y cuanto tiempo esperas para probar que funciona?
3- conectas a 12V, ¿cuanto tiempo esperas a probar que funciona?
4- ¿tienes luz dentro de la caravana conectado al coche?, ¿te funciona la bomba del agua?
5- ¿tienes luz dentro de la caravana conectado a 230v?, ¿te funciona la bomba del agua?
« Respuesta #8 en: 03-Diciembre-2010, 15:33:59 »
Hola Taz 7481, como te dice José Luis hazte un pequeño chequeo de funcionamiento eléctrico de tu cv y nos cuentas, posiblemente podamos orientarte mejor.
Por si quieres consultar respecto a problemas con neveras, este enlace te lleva al
Índice de bricos de neveras, cocinas y extractores
Y este otro a un hilo específico, no incluído en el índice, del problema con el famoso diodo zener de los frigos:
El diodo Zener de la nevera de la caravana
Un saludote!
« Respuesta #9 en: 03-Diciembre-2010, 21:06:51 »
Bueno, ya que me he convencido de que el fallo es el dichoso diodo, mañana me dispondré a cambiarlo  y dándole vueltas a la cabeza se me ha ocurrido  :idea: ¿por que no anteponer un fusible aéreo al dichoso diodo para que se funda antes que este ?
Venga expertos a darle vueltas al tema .....  :lol:  :lol:  :lol:
« Respuesta #10 en: 03-Diciembre-2010, 21:14:19 »
vaya parece que tenia razon , lo del fusible no se si funcionaria lo que si funciona es un protector de tension http://www.directindustry.es/prod/citel/protector-de-sobretension-tipo-1-monofasico-13365-218303.html
« Respuesta #11 en: 03-Diciembre-2010, 21:33:37 »
« Respuesta #12 en: 04-Diciembre-2010, 00:52:05 »
[quote user="taz_7481" post="80956"]Bueno, ya que me he convencido de que el fallo es el dichoso diodo, mañana me dispondré a cambiarlo  y dándole vueltas a la cabeza se me ha ocurrido  :idea: ¿por que no anteponer un fusible aéreo al dichoso diodo para que se funda antes que este ?
Venga expertos a darle vueltas al tema .....  :lol:  :lol:  :lol:[/quote]
Así de primeras, creo que no es de aplicación en este caso... aunque no estoy del todo seguro...
El zener protege el circuito de alimentación de la nevera, que es siempre en continua, de variaciones en la tensión de entrada a la caravana (los aprox. 220 v de red, bajados por el transformador a aprox. 18 o 19 voltios). El problema que se presenta con frecuencia es el mayor valor de la tensión de red del camping, por lo que al zener le llega una tensión por encima de su máximo de funcionamiento, y se quema.
El fusible responde fundiéndose a aumentos de corriente, no de tensión. Un corto por ejemplo. Aun siendo de tipo "rápido", no creo que protegiera al diodo zener. Otra cosa es el protector contra sobretensiones...
Pero veamos qué opinan los expertos...
« Respuesta #13 en: 04-Diciembre-2010, 09:10:00 »
Como ya te apunta Akuunga, el fusible no hará nada... es mas, ya tienes uno puesto en la centralita... la única solución es estabilizar la entrada, ya que en los campings suele haber grupos electrógenos que suministran electricidad para reforzar las caidas de tensión, lo mejor es poner un estabilizador de tensión en la centralita...
No es económico... desde 60€, pero te evitara muchos problemas y aparatos quemados....  :wink:
« Respuesta #14 en: 04-Diciembre-2010, 09:37:41 »
¿Alguno de ustedes lo lleva montado? ¿como se haría el montaje?, Graciasss
