[quote user="elanjo" post="66693"]Una duda, seguramente tonta:
2- Alimentación + permanente. Azul.
¿Esto qué quiere decir? ¿Siempre hay corriente ahí? ¿Y para qué?
Para que funcione por ejemplo el intermitente izquierdo ¿no es suficiente con el + amarillo y la masa?
Perdonad si pregunto una bobada.[/quote]
Hola Elanjo, ninguna pregunta es una bobada, nadie nace sabiendo y además muchos aprendemos leyendo lo que otros se atreven a preguntar...
Ya te ha contestado tan amablemente como siempre mi tocallo, creo que está claro pero por si acaso decirte que el pin 2 (Alimentación + permanente) es el que efectivamente puede y debe llevar el positivo de la tensión a la caravana, de forma permanente, de modo que entre este pin 2 y el 3 (Masa) pueden medirse 12v tensión continua (aprox).
Incluso con el coche apagado, de ahí el peligro a que pueda descargar la batería en paradas largas, típicamente por el consumo de la nevera de la cv.
Y sí, cada luz de señalización de la caravana necesita la masa común (pin 3) y su cable particular. El pin 2 sólo se utiliza para señalización cuando se conecta para tener luz antiniebla.
Para Darvader, decirte que la piña de la caravana puedes cambiarla tú mismo sin demasiados problemas, comprando el conector nuevo y un par de metros de cable adecuado en algún taller especializado. Yo lo hice en la mía y no tuve problema.
Te subo el mismo diagrama que te puso dxxxxo pero con los pequeños cambios debido a los distintos colores del cable que compré y los contactos que quedaron sin conectarse (SC):
