Autor Tema: No funcionan luces interior a 12v  (Leído 8458 veces)
Desconectado Jordi maxx
« en: 18-Julio-2018, 10:52:09 »
Pues lo dicho,no me funcionan las luces de interior de la caravana,a220v si funcionan,pero a la luz del coche no,osea a 12v,en la clavija o petaca hay un cable suelto de color morado ,pero nos dónde va,no sé si será ese el problema o que,vamos que a 12v no va nada de dentro.gracias
Desconectado Alpablone
  • Peugeot 807 + fiesta 49 cp
Re:No funcionan luces interior a 12v
« Respuesta #1 en: 18-Julio-2018, 19:11:15 »
Ese cable morado creo que es la marcha atrás,el frigo funciona a 12v? Igual simplemente es algún fusible o mal contacto.
Desconectado toninla
« Respuesta #2 en: 18-Julio-2018, 20:51:42 »
Lo primero cuántos pines tiene la clavija
Lo segundo tiene el coche el cable de 12 voltios
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
« Respuesta #3 en: 19-Julio-2018, 13:57:42 »
La clavija es de 7 pins,a 220 funciona todo,perla  12 ,solo funciónan las luces  de los pilotos,que va todo bien,pero dentro no va nada
« Respuesta #4 en: 19-Julio-2018, 14:01:12 »
Cual es el pin o color de Cabré que lleva 12v desde el coche hasta la corriente del interior de la caravana?
« Respuesta #5 en: 20-Julio-2018, 08:22:29 »
Con siete pins no es ninguno,a no ser que cojas de la antiniebla
Desconectado spoilers
« Respuesta #6 en: 21-Julio-2018, 01:32:02 »
debes revisar como te han dicho que ese pin si esta suelto por algo es, y si lo tomas de la antiniebla, en mi caso siendo de 7 pines lo llevo anulado ya que en la caravana llevo antiniebla.
Desconectado vulcanero
« Respuesta #7 en: 21-Julio-2018, 19:55:17 »
Para tener 12v dentro de la cv vas a tener que cambiar la piña por otra de 13 pines en coche y cv. Y meter dos cables más, uno desde batería y otro desde algún sitio comandado por el contacto.
« Respuesta #8 en: 29-Julio-2018, 01:59:27 »
no es necesario meter 13, puede pasar por el del circuito antiniebla los 12 voltios, es mas podria desconectar el antiniebla trasero para no verlo reflejado en la caravana al conducir.
« Respuesta #9 en: 29-Julio-2018, 08:59:05 »
Una cosa si la caravana tiene antiniebla este tiene que funcionar
Yo prefiero piña de trece que andar usando el pin de antiniebla
Las piñas macho y hembra no pasa de 6 euros las 2 merece la pena
« Respuesta #10 en: 29-Julio-2018, 16:05:23 »
Yo también pondría 13 pins y te olvidas.
« Respuesta #11 en: 30-Julio-2018, 23:40:52 »
el problema no es el coste del material, es el lio para gente que no tiene ni ide de electricidad basica enchufar los 13 pines y no liarla fundiendo fusibles del coche por un corto.
« Respuesta #12 en: 31-Julio-2018, 18:10:47 »
Hombre tan difícil Noe es pues lo único que tienes que hacer es cambiar cable a cable
Además es igual de complicado que poner la tensión directa por el antiniebla
« Respuesta #13 en: 04-Agosto-2018, 17:32:54 »
cambiar 1 no son 13 y que no los pongas donde no es.... etc... acabas fundiendo hasta fusibles del coche.
« Respuesta #14 en: 04-Agosto-2018, 19:55:06 »
Haber si me explico
Quitas el que va en el 1 y lo pones en el 1 de la de 13
Quitas el 2 y lo pones en el 2 de la de 13
Así sucesivamente hasta cambiar los 7 pines
Donde esta la complejidad
