Autor Tema: Sun Roller Tango 495 Cables piña 13 polos  (Leído 10671 veces)
Desconectado ALP
Re:Sun Roller Tango 495 Cables piña 13 polos
« Respuesta #15 en: 20-Julio-2016, 09:50:11 »
Dejaré el azul/rojo en el 9 entonces y me pasaré por un taller para que me miren el coche.
A ver si es un tema de fusibles y hay un poco de suerte...
Muchas gracias!!
« Respuesta #16 en: 20-Julio-2016, 11:15:25 »
No se de donde eres, pero si eres de Madrid y te pasas por mi barrio te lo puedo mirar yo.
Desconectado AntonioPF
« Respuesta #17 en: 20-Julio-2016, 12:05:57 »
Ole
Desconectado ALP
« Respuesta #18 en: 20-Julio-2016, 16:49:36 »
Buenooooo! Esto es un servicio PREMIUM y lo demás tonterías!! :)
Te lo agradezco de veras, pero acabo de salir de un taller cercano de remolques y me han dicho que la piña está bien. Que da corriente directa sin problemas.
Y yo creo que la combinación de cables debe estar ok también, así que mucho me temo que se ha descolgao algo de la caravana.
Seguiremos informando...
Graicias!!
Desconectado ALP
« Respuesta #19 en: 20-Julio-2016, 18:26:12 »
A ver, dejando el azul y rojo en el 9 y el resto como estaba: tengo luz dentro en armario, lamparitas ambientales, cocina y baño y tengo frigo!!
No tengo luz principal en el salón, ni extractor en la cocina.
El ATC no funciona porque directamente está desconectado en la caja que va bajo la caravana. Como no encontré donde enchufarlo pues lo dejé así. Supongo que va empalmado a otro puesto que no me pusieron cable nuevo.
El coche cuando freno, no se encienden las de posición pero el cuadro se apaga como cuando las pones... He mirado los fusibles y todos tienen conectividad, a menos que haya alguno escondido por ahí.
Por cierto los fusibles que están en el armario de la caravana todos están bien.
Resumiendo, que el ATC lo dejaré desconectado hasta que haya sitio en el taller y lo único que me mosquea es lo de las luces del coche cuando freno.
Gracias!!
Desconectado AiMaPa
  • "Y el pequeño LEO"
« Respuesta #20 en: 20-Julio-2016, 19:28:14 »
Las luces interiores que no te funcionan,son a 220v, al menos en la mía
Haz la prueba con la caravana enchufada a 220.
FORD  KUGA  & JAZZ 490CP
Desconectado ALP
« Respuesta #21 en: 20-Julio-2016, 21:13:00 »
La verdad es que sabiendo que tengo frigo a 12V me vale para saber que está bien montado.
El problema ha sido que me he venido arriba y he querido conectar el ATC y algo no le ha gustado al coche que he dejado de tener luz dentro... Así que lo he vuelto a desconectar y.... He dejado de tener luz dentro!! Sin embargo, conectando la caravana a la piña del movedor sí que tengo!! Así que mucho me temo que la conexión del ATC ha hecho saltar algo del coche... Grgrrrrr
Una duda: puede ser que el problema de las luces del coche sea por haber puesto una bombilla errónea? Tuve que cambiar la bombilla de la luz de posición/freno trasero (es el mismo piloto) y compré una que puede que no sea? Puede que por temas de voltaje incorrecto me esté pasando eso verdad? Como cuando ves un coche con el intermitente demasiado rápido, como acelerado, creo que es por lo mismo... No sé...
Mañana lo seguiré intentando.
Gracias a todos!!
« Respuesta #22 en: 20-Julio-2016, 21:49:59 »
El extractor, y la del salón serán a 220v
