Autor Tema: LUCES EN EL INTERIOR  (Leído 15798 veces)
Desconectado JAvITOMBILLY
Respuesta: LUCES EN EL INTERIOR
« Respuesta #30 en: 28-Enero-2007, 18:26:10 »
donde la has comprado argon, que si la encuemtro aprovecho que esa es sencilla de poner. en leroy merlin por que te van a dar comision ji,ji,ji,ji,
Desconectado Argon_xp
« Respuesta #31 en: 28-Enero-2007, 20:16:44 »
No la luz e avance la he comprado en Caravanas Osito, aqui si tengo comision je je je :grin:  :grin:  :grin:  :grin:
« Respuesta #32 en: 28-Enero-2007, 22:05:41 »
Argon que luz es la del avance que as puesto, si puedes pon foto, precio , y que watios tiene para todo el avance.
SALUDOS.
Desconectado RANAJO
« Respuesta #33 en: 29-Enero-2007, 07:07:03 »
Este fin de semana me he llevado una sorpresa al ver la instalación que me hicierón con la luz de avance al quitar el microondas me he encontrado con cables por todos los sitios y empalmados con cinta islante pero de que manera, en vez de usar cremas y demas vaya chapuzas os recomiendo que lo hagais vosotros y no os costara apenas a mí en su dia creo que me cobraron 60€.
« Respuesta #34 en: 29-Enero-2007, 10:10:30 »
Ranajo pues si no estas conforme protesta y que te lo pongan biem pues un corto circuito ya me contaras como las gasta
y nunca estaras tranquilo te lo dice un litri.
Desconectado RANAJO
« Respuesta #35 en: 29-Enero-2007, 12:03:19 »
Protestare pero despues de dos años haber que me dicen
« Respuesta #36 en: 29-Enero-2007, 12:12:14 »
De todas maneras reparalo y estararas mas tranquilo en una caravana todo el tema de la luz y cables tenia que estar
al 100x100 de seguridad ya que es todo madera y un corto circuito se monta a la minima.yo tengo protecciones en todas
las salidas de cualquier alimentacion con su magneto termico y bajo tubo y los empalmes en cajas estanco y con regletas
no tengo nada con cinta aislante porque se pasa con el tiempo. y si los cables no hacen buen contacto se calientan y producen corto circuito.
Desconectado Quercus
« Respuesta #37 en: 29-Enero-2007, 16:54:33 »
[quote user="jose antonio garcia" post="4355" cables tenia que estar
.[/quote]
Tienes Diferenciales de protecion, en cada salida electrica?
Explicame un poco mas esto
Charlie Chaplin
Saludos,           Angel
« Respuesta #38 en: 29-Enero-2007, 17:14:27 »
como se nota el que es chispas, no te preocupes ya abra mas de una kedada para que nos hagas chapuzas jose antonio :roll:
« Respuesta #39 en: 29-Enero-2007, 20:12:14 »
Las cv tienen un diferencial y 1 magnetotermico para toda la caravana general para todo,yo tengo un cuadro mas completo
que es un diferencial para todo pero un magnetotermico para cada circuito es decir uno para el alumbrado interior
otro para la cocina exterior otro para los enchufes de la cv y otro para el microhondas de esa manera tengo todo protegido
y no hay sobre carga, la instalacion del microhondas la tenia de cable de 1,5 de seccion y cuando ponia el microhondas tenia unos bajones de tension que te podias morir, tenia una instalacion de pena con lo que tego hoy en dia,de otra cosa no entendere pero de luz lo que quieras.en las kedadas ya os pondre al dia.
SALUDOS
« Respuesta #40 en: 29-Enero-2007, 20:44:32 »
La luz del avance es una que tiene una bombilla de 12v, tras un pequeño apaño, se le cambia el casquillo por uno de 220v, una bombilla de bajo consumo 12W de consumo, 60w reales, creo que bastara para el avance...
« Respuesta #41 en: 29-Enero-2007, 20:51:05 »
¿la comprastes a lola¿? la colocastes en la puerta o detras del microhondas,
« Respuesta #42 en: 29-Enero-2007, 20:53:37 »
Se la compre a Lola, es para colocarla empotrada, por la parte de dentro tiene un interruptor, mi caravana tiene el microondas muy bajo....
« Respuesta #43 en: 29-Enero-2007, 21:01:45 »
Argon es empotrada tendras que agujerear la cv o no es mejor de superficie.
« Respuesta #44 en: 29-Enero-2007, 21:06:52 »
Las de superficio son mas caras, apenas si tienen sitio para una bombillita minuscula, y claro eso se traduce en una menor iluminacion, mas calor en menos espacio y demas problemillas.... esto es una opinion personal por supuesto...
