Autor Tema: LA JAZZ DE JULIAN  (Leído 16024 veces)
Re:LA JAZZ DE JULIAN
« Respuesta #15 en: 28-Julio-2016, 15:26:47 »
Si en el enlace que has puesto, escribes delante
Código: [Seleccionar]
[img] y detrás[/img], te sale la imagen directamente... si no te sale, dimelo y te lo pongo yo.
Desconectado tedico
« Respuesta #16 en: 28-Julio-2016, 19:29:54 »
Desde Tapatalk, normalmente, es incluso mas sencillo.
A ver si te vale esto:
Despliega el espacio para escribir (abajo, a la izquierda)...
Elige la opción "insertar imagen"...
Elegir el programa para abrir la misma (puedes tener varios de imágenes o solo tener uno, con lo que se te abrirá directamente)...
Y ya elegir la foto que corresponda...
Tapatalk la subirá directamente al foro. Al menos, así lo hago yo con mi móvil. Me resulta mas fácil hacerlo desde Tapatalk que vía web/foro.
Enviado con Tapatalk
« Última modificación: 28-Julio-2016, 19:33:14 por tedico »
Desconectado julian900
« Respuesta #17 en: 28-Julio-2016, 21:34:52 »
Bueno, aquí va foto de la rueda. Desde Tapatalk
Enviado desde mi HS-U961 mediante Tapatalk
« Respuesta #18 en: 28-Julio-2016, 21:43:15 »
En mi opinión, tiene el dibujo muy profundo, entiendo que se deberá al  tratarse de un neumático de carga. El miércoles la rodare cerca de 700 kms, una buena prueba para ver como van . Eso si, con tres bares de presion
Desconectado maluga
« Respuesta #19 en: 28-Julio-2016, 21:54:58 »
El dibujo me gusta, las próximas seguramente coja ese modelo
« Respuesta #20 en: 28-Julio-2016, 22:04:37 »
Además, la relación calidad/precio es buena.
Con respecto al portaruedas, aprovecharé los ratejos muertos en el camping para cambiarle al lado izquierdo
.... Y ya de paso, intento enderezar un poco la chapa de delante que esta abolladisima
« Respuesta #21 en: 28-Julio-2016, 22:11:08 »
Yo tengo menos especio que tu, la mia es más pequeña...  :razz:
Desconectado Alpablone
  • Peugeot 807 + fiesta 49 cp
« Respuesta #22 en: 29-Julio-2016, 21:43:32 »
Yo no tengo escalón y me las vi y deseé para sacarla,creo que no se había sacado nunca,y para meterla..... no quiero ni acordarme.Total solo por curiosidad y comprobar que tiene 12 años la ruedita,como el coche no lleva rueda de repuesto y lleva kit de reparacion y compresor,si pincho la apaño yo mismo
« Respuesta #23 en: 29-Julio-2016, 22:12:50 »
No te fies de poder reparar un pinchazo en la caravana, no es lo mismo que en el coche... cuando quieras darte cuenta de que llevas una rueda pinchada, en el mejor de los casos, la rueda estara así.
« Última modificación: 29-Julio-2016, 22:19:27 por Jose Luis »
Desconectado AiMaPa
  • "Y el pequeño LEO"
« Respuesta #24 en: 29-Julio-2016, 22:23:59 »
Te cuento mi experiencia.. jeje...
Cuando compré mi cv,la saqué para ponerla,mas la de un amigo,y montar neumáticos nuevos en las ruedas titulares.
Bueno,pues cual fue mi sorpresa una vez montadas las ruedas nuevas al ir a colocar la de repuesto en su sitio?
Ni había forma de que la rosca que sujeta el soporte cuando cierra,llegara al final.. faltaba como 1cm...
Probé de mil maneras,hasta que el lunes me fui a Comercial Caravaning,donde me explicaron que resulta que si no levantas un poquito la cv con el gato,no llega al final....  y efectivamente así fue..
Tras levantarla un poco,el soporte llegó al final,y rosca perfectamente como para entrar el candado que le tengo puesto en el agujero.
FORD  KUGA  & JAZZ 490CP
« Respuesta #25 en: 30-Julio-2016, 22:49:59 »
Jode José Luis se tiene que mover y notar en seguida,la pensaba cambiar para el verano pero la verdad, se me ha olvidado,eso y mas cosas que no he podido hacer al coche y cv,han sido unas semanas muy ajetreadas.
Aimapa yo la tenia levantada con el gato y apoyada en las patas,lo hice en una salida a Francia,y aún asi como sudé.
Desconectado AiMaPa
« Respuesta #26 en: 30-Julio-2016, 22:58:19 »
Jejeje,la verdad es que el soportito de la rueda no es precisamente cómodo de manipular,no.....
« Respuesta #27 en: 31-Julio-2016, 09:39:09 »
Que cosa más rara AiMaPa... el mio entra y sale sin tener que levantar nada... lo que si he notado es que desde hace un par de años esta más duro de sacar, abra que echar una buena rociada de aceite de silicona entre tubo y tubo.
Desconectado AiMaPa
« Respuesta #28 en: 31-Julio-2016, 11:09:44 »
Pues el mío si no levantas un poquito no llega al final.Y según el mecánico de comercial Caravaning,es que va así...
No se si será cierto o no,pero así conseguí cerrarlo jejeje
« Respuesta #29 en: 31-Julio-2016, 11:17:41 »
Pues no lo entiendo, son 2 tubos, uno que entra dentro de otro...¿porque tienes que levantar la caravana?
« Última modificación: 31-Julio-2016, 11:20:08 por Jose Luis »
