Problemas y fallos
inversor de corriente
Tema: inversor de corriente (Leído 4141 veces)
quimet68
05-Mayo-2014, 18:47:54 »
Buenas a todos,quisiera hacer mi sun roller 420 algo autonoma,que inversor de corriente me aconsejais sobre todo para que se pueda poner en marcha la nevera Dometic de 150 litros que llevo,ya que a gas si no tiene alimentacion no me funciona.Gracias
Re:inversor de corriente
05-Mayo-2014, 19:17:20 »
La nevera, si o si a gas... te dejaría sin batería en 3-4 horas, 5 a lo más... todo lo demás lo puedes hacer a 12v, incluido cargar los móviles y un ordenador portátil. iluminación etc, etc.
koke7575
05-Mayo-2014, 20:54:36 »
estoy con joseluis, puedes poner un inversor para cosas puntuales, secador de pelo, tostador etc, para lo demás gas o a 12v
quimet68
06-Mayo-2014, 18:49:57 »
El problema que tengo es que sino tengo alimentacion no funciona la nevera a gas,por eso el tema del inversor.Os subo unas fotos de la nevera en cuestion.Gracias y un saludo.
06-Mayo-2014, 20:16:34 »
La nevera a gas necesita 12 v para la electrovalvula, no necesitas 230v.
quimet68
07-Mayo-2014, 07:13:42 »
Gracias Jose Luis,pero sabrias que tipo de inversor pondrias para hacerla funcionar a 12v y el resto de las luces a 220v cuando solo estoy alimentado por una bateria de 88Amperios.
07-Mayo-2014, 09:38:22 »
Como te digo desde el principio, no necesitas ningún inversor... los 12v te los da la batería... ¿las luces a 230V para que?... con los 12V tienes más que suficiente, y si ademas cambias todos los halogenos por leds, ya te durara la batería 4 días.
quimet68
07-Mayo-2014, 12:19:49 »
Va ser que tienes razon,12v para la nevera ponerla a gas cuando este parado y con las cuatro luces a 12v suficiente,sin tv y ordenador se puede pasar una noche.Gracias nuevamente.
quimet68
07-Mayo-2014, 20:21:59 »
Gracias Jose Luis enchufare la nevera directamente a la bateria
07-Mayo-2014, 20:39:47 »
Casi todas las tv modernas van a 12 v, y los ordenadores portatiles a 14v, pero puedes ponerle un adaptador ->
http://www.cespedes.es/spa/item/1384768.html
quimet68
08-Mayo-2014, 11:38:35 »
Gracias nuevamente,tomo nota
giorgio
17-Mayo-2014, 13:55:57 »
buenas señoras y caballeros soy nuevo en el club en canarias en la mayoría de las playas no hay electricdad pero si placas solares .Nos ayuda bastante en canarias eso nos recarga las baterías de agm son baterías mejores que las de gel o sea 12v .la electrónica de la nevera si no tiene un minimo de corriente no funciona
giorgio
17-Mayo-2014, 13:59:19 »
no enchufes la nevera a la batería o t la agotara intenta conectar mientras circulas 12 v a la caravana .cargaras baterías auxiliares y funcionara la nevera
Problemas y fallos
