Autor Tema: Humedad en arcon delantero 495 tango luxe 2008  (Leído 6761 veces)
Desconectado tomasfi
« en: 08-Abril-2014, 22:23:07 »
Buenas noches: Soy nuevo en el foro, un saludo para todos desde Huesca. Queria compartir con vosotros un problema de humedad de mi caravana 495 tango de luxe del 2008. La humedad la he visto en la parte superior del arcon delantero. Es como si hubiera entrAdo por la junta que tengo horizontal mal sellada por la parte superior del arcon y se ha humedecido la parte final de la madera del panel delantero.
si alguien le ha pasado lo mismo y me quieré echar un cable se lo agradezco. Muchas gracias
« Última modificación: 09-Abril-2014, 18:58:53 por Papero »
Re:Humedad en arcon delantero 495 tango luxe 2008
« Respuesta #1 en: 08-Abril-2014, 22:42:12 »
A mí me pasó, pero yo tengo el frontal antiguo con la ventana grande y se agrietan por las esquinas de la ventana, no sé si tú también tendrás grietas en algún sitio del frontal.
« Última modificación: 09-Abril-2014, 07:38:38 por Lagarto Xixo »
Desconectado AntonioPF
« Respuesta #2 en: 09-Abril-2014, 06:44:32 »
Bienvenido desde La Mancha
Con TapaToó
Desconectado infanteria
« Respuesta #3 en: 09-Abril-2014, 10:09:12 »
Yo tengo una fiesta y a mi me entraba agua por el arcon. Lo consegui arreglar y quedo perfecto. Pon unas fotitos y asi se te indicamos posibles soluciones
« Respuesta #4 en: 09-Abril-2014, 18:59:19 »
ya tenemos las fotos, que tengas suerte con el arreglo!
« Respuesta #5 en: 09-Abril-2014, 22:42:45 »
Yo creo que si que puede que te entre por donde tu dices. Has provado en hecharle agua y con el porton abierto mirar si filtra? Una solucion que le puedes poner es el ms tech transparente de la marca ceys de manera que le pongas un cordoncito finito asi de forma curiosa y listo.yo creo que te funcionara estupendamente
« Respuesta #6 en: 09-Abril-2014, 22:44:59 »
Sí tiene pinta de filtrar por ahí, porque la humedad se ve muy por igual a lo largo de toda la madera.
« Respuesta #7 en: 09-Abril-2014, 22:48:07 »
Por casualidad has mirado si te entra por las goma de la ventana,me explico, por las gomas negras que hace que selle la ventana. Podrias quitar un poco de goma por la parte inferior y si esta con humedad ya sabes y si no lo esta es de esa junta de union del arcon
« Respuesta #8 en: 09-Abril-2014, 22:51:05 »
Pues utiliza ese pproducto que te he comentado y veras como ya no te entra. Yo como soy muy extremista se lo he hechado a casi todas las juntas de la caravana incluso por los perfiles de aluninio, donde se unen las paredes. Ya que te pones o lo haces bien o nada.
« Respuesta #9 en: 10-Abril-2014, 08:24:33 »
Gracias por vuestra ayuda.
No entiendo por donde entra el agua. Digamos que el material que recubre la madera esta unos 3 ctm mas bajo. Podria la madera absorber el agua estando un poco mas alta que donde finaliza el panel de fibra.
Un saludo a todos.
« Respuesta #10 en: 10-Abril-2014, 10:00:29 »
Porque no pones un poco de agua y observas si se filtra el agua. Yo por logica si sobresalela lamina no deberia de absorver el agua deberia de caer al suelo del arcon
« Respuesta #11 en: 10-Abril-2014, 10:06:49 »
Si no entra agua mira por la goma de la ventana
Desconectado cazurro
« Respuesta #12 en: 10-Abril-2014, 16:16:18 »
Hola, a mi se me ocurre algo extremo, vacía el arcon, metete dentro con una linterna, que alguien riegue la cv como lluvia desde arriba y a esperar.
Desde mi patatalk.
« Respuesta #13 en: 10-Abril-2014, 18:31:49 »
Desde mi patatalk.
Gracias por la ayuda , me comentaron que le echan al agua azulete y con la carcher  ven por donde tiene la humedad.
Un saludo  y gracias por vuestra ayuda
« Respuesta #14 en: 15-Abril-2014, 19:08:37 »
Para gustos... yo creo que cuando una caravana ve una carcher es como cuando un pavo ve poner el árbol de Navidad.
