Autor Tema: Hay que pasar revision del gas  (Leído 5384 veces)
Desconectado rcx-team
  • SunRoller 39dd-Seat leon
« en: 19-Septiembre-2014, 11:04:44 »
Pos eso me gustaria saber si en una cv hay que pasar la revision del gas como en casa,gente que ya tiene cv mas de 10 años me dicen que no hace falta que en cambiar las goma naranja sobra,luego leo en foros que si,yo ahora mismo uitilizo la bombona azul de camping gas.
Saludos y gracias
Re:Hay que pasar revision del gas
« Respuesta #1 en: 19-Septiembre-2014, 11:35:40 »
Ya hemos debatido este tema en mas de una ocasión, pero te cuento....
Yo, leyendo la ley, digo que si, que no solo necesitas pasar la revisiones de gas IRV-2, si no que ademas deberías de tener un dictamen de la instalación IRV-1, que muy seguramente Sun Roller no te entrego con la documentación de la caravana.
La ley completa -> http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/04/pdfs/A31576-31632.pdf
Y la parte en la que nos atañe:
Citar
ITC-ICG 10
Instalaciones de gases licuados del petróleo (GLP) de uso
doméstico en caravanas y autocaravanas
ÍNDICE
1. Objeto.
2. Campo de aplicación.
3. Diseño y ejecución de las instalaciones.
4. Documentación y puesta en servicio.
4.1 Pruebas previas.
4.2 Certificados.
4.3 Puesta en servicio.
4.4 Comunicación a la Administración.
5. Condiciones de utilización de la instalación
6. Mantenimiento y revisiones periódicas.
1. Objeto
La presente instrucción técnica complementaria (en
adelante, también denominada ITC) tiene por objeto fijar
los requisitos técnicos esenciales y las medidas de seguridad
que deben observarse referentes al diseño, construcción,
pruebas, instalación y utilización de las instalaciones
de GLP de uso doméstico en caravanas y
autocaravanas, a las que se refiere el artículo 2.1,g) del
reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos (en adelante, también denominado
reglamento).
2. Campo de aplicacion
La presente ITC se aplica a las instalaciones y aparatos
de GLP para usos doméstico en vehículos habitables de
recreo de carretera, como caravanas o autocaravanas.
Se excluyen del ámbito de aplicación los aparatos portátiles
que incorporan su propia alimentación de gas.
Las prescripciones relativas al mantenimiento y control
periódico de las instalaciones serán aplicables tanto a
las instalaciones nuevas como a las existentes.
El diseño, construcción y montaje de las instalaciones
se realizará con arreglo a lo establecido en la norma UNEEN
1949.
Asimismo, los aparatos que se utilicen en caravanas o
autocaravanas cumplirán las disposiciones que trasponen
a derecho interno español las directivas específicas
de la Unión Europea aplicables a los aparatos de gas, o lo
indicado en la ITC-ICG 08, según proceda.
La ejecución de la instalación será realizada por una
empresa instaladora de gas.
4.1 Pruebas previas.–De forma previa a la puesta en
servicio de la instalación la empresa instaladora, realizará
las pruebas previstas en la norma UNE-EN 1949, con el fin
de comprobar que la instalación, los materiales y los equipos
cumplen los requisitos de resistencia y estanquidad.
Para la verificación de la estanquidad se utilizará un
manómetro de rango 0 a 1 bar, clase 1, divisiones de
escala de 20 mbar o un manotermógrafo del mismo
rango. Se considerará que la prueba es correcta si no se
observa una disminución de la presión, transcurrido un
período de tiempo no inferior a 15 minutos desde el
momento en que se efectuó la primera lectura.
4.2 Certificados.–La empresa instaladora cumplimentará
el correspondiente certificado de instalación
indicado en el anexo 1 de esta ITC, que se emitirá por triplicado,
con copia para el titular de la instalación y para el
órgano competente de la Comunidad Autónoma.
4.3 Puesta en servicio.–Una vez expedido el certificado
de instalación, ésta se considerará en disposición de
servicio, momento en que el titular de la instalación del
vehículo de recreo podrá solicitar al suministrador los
envases de GLP.
4.4 Comunicación a la Administración.–No es precisa
ninguna comunicación. No obstante, el titular conservará,
y tendrá a disposición de la Administración, el certificado
de instalación que refleje la instalación de envases
de GLP.
La presión de funcionamiento de los aparatos de gas
deberá ser de 30 mbar.
Los envases, tanto los conectados a la instalación
como los vacíos, situados en el interior o en el exterior del
volumen habitable deben estar sujetos, tanto durante su
utilización como con el vehículo en movimiento.
Se deberán desconectar los envases de la instalación
en estacionamientos prolongados sin utilización de la instalación
de gas.
No podrán utilizarse las tuberías de la instalación de
gas como conductores para la instalación de puesta a tierra
o para instalaciones eléctricas o radioeléctricas.
Los titulares o, en su defecto, los usuarios de las instalaciones
de GLP, serán los responsables de la conservación
y buen uso de dicha instalación, siguiendo los criterios
establecidos en la presente ITC, de tal forma que se
halle permanentemente en disposición de servicio, con el
nivel de seguridad adecuado. Asimismo atenderán las
recomendaciones e instrucciones que, en orden a la seguridad,
les sean comunicadas por la empresa instaladora
de acuerdo con la norma UNE-EN 1949.
El titular de la instalación deberá encargar cada cuatro
años a una empresa instaladora autorizada la revisión de
la instalación y aparatos de GLP.
Webs que avalan lo que digo:
-http://xn--gasespaa-j3a.com/revisiones-gas-caravanas.html
-http://hidalgocaravaning.com/2012/11/15/instalacion-de-gas-para-caravanas-y-autocaravanas/
-http://www.danagas.es/comunicacion/solicitar-inspeccion-de-gas
-http://www.coches.net/revisiones-de-gas-para-caravanas-y-autocaravanas-en-valencia-26578291-arvo.aspx
« Última modificación: 19-Septiembre-2014, 11:37:37 por Jose Luis »
« Respuesta #2 en: 19-Septiembre-2014, 18:48:38 »
Aunque no fuese obligatorio, si se usa el gas se debería pasar esa revisión, con el tiempo las cosas se van estropeando y degradando, y el gas tiene malas pulgas.
Desconectado truman
« Respuesta #3 en: 19-Septiembre-2014, 19:27:40 »
la revision se pasa como en casa, gastes o no el gas , pues es una instalacion fija
no vale eso de, yo nunca conecto la cv a gas
se pasa cada 5 años a partir de la primera compra y los papeles de la instalacion certificados bienen con la documentacion de la casa en este caso sun roller
Desconectado marsou
« Respuesta #4 en: 19-Septiembre-2014, 20:15:28 »
A mi ya me han confirmado que en breve al pasar la ITV solicitaran el certificado de gas y si no lo hay.......
« Respuesta #5 en: 19-Septiembre-2014, 22:20:06 »
Hola chicos gracias por las respuestas.soy novato en esto y hace una semana adquiri una cv de segunda mano.el antiguo dueño tiene pasada  todas las revisiones de itv.y dice que nunca le an pedido dicho certificado.de echo la ultika itv fue em agosto y la paso tiendo la goma naranja caducada desde el 2010.cosa que la e cambiado.mi tio y un compañero me dicen que ellos nunca an tenido problemas en la itv a la hora del gas y que nunca le an pedido un certificado.conclusiom tengo la itv  pasada asta el 2016 por el antiguo dueño pero asivy todo preguntare en la itv.haber que me dicen porque cads comunidad es un mundo y hacen lo que les da la gana.
Saludos y gracias
« Respuesta #6 en: 19-Septiembre-2014, 22:30:51 »
Olvídate de la ITV, si usas gas pasa una revisión y te aseguras de que todos los elementos, frigo, cocina y calefacción, así como la instalación no tienen fugas y funcionan correctamente, total vale unos 60€ y te quedas tranquilo.
« Respuesta #7 en: 20-Septiembre-2014, 09:56:15 »
Que hallas pasado la ITV no te exonera de responsabilidad, leete la ley que te he puesto, que dice claramente que es el usuario el responsable de hacer las revisiones, eso quiere decir que si hay un problema con el gas de tu caravana el responsable eres tu, y si no has pasado la revision no te avala ningun seguro... ¿a que tu casa ha pasado la TIT, te pidieron la revision del gas?, no verdad.... de todas formas, tarde o temprano acabaran exigiendolo en las ITVs... ojo, la guardia civil de trafico, o incluso un camping a la entrada te la puede exigir.
« Última modificación: 20-Septiembre-2014, 09:58:35 por Jose Luis »
Desconectado Pekevins
« Respuesta #8 en: 21-Septiembre-2014, 19:02:09 »
Quien o donde te piede hacer la revisión del gas?
Enviado desde mi GT-I8190N mediante Tapatalk
« Respuesta #9 en: 21-Septiembre-2014, 20:06:15 »
En principio los mismos que hacen las de casa, pero son empresas privadas y van a donde les da la gana si quieren, yo llamé a Repsol en Valencia y me dieron el teléfono de una empresa que vino a chalé y me hizo allí mismo la revisión.
« Respuesta #10 en: 21-Septiembre-2014, 21:26:01 »
Ok muchas gracias Jose
