Autor Tema: Problema Tranformador A 12v Y Amplificador TDT  (Leído 2595 veces)
Desconectado muxi
« en: 30-Agosto-2011, 20:52:59 »
Kaixo
Es mi primera vez y espero explicarme bien, y haber si me dais pistas.
Me han instalado una antena de TV con su amplificador correspondiente y al conectarlo a la corriente electrica y pasarlo por el transformador no coge ninguna señal.
Si conecto directamente una bateria auxiliar de 12v al amplificador de señal, va como un tiro.
Con un tester hemos comprobado que da 12v de salida el transformador, pero en cuanto lo conectamos al ampli, no va.
Ha tengo una Sun Roller Jazz 49 del 2008, por si da alguna pista.
Quedo a la espera de vuestros comentarios.
Mila esker
Desconectado emhor
  • Vuelta a carretera....
Re: Problema Tranformador A 12v Y Amplificador TDT
« Respuesta #1 en: 30-Agosto-2011, 21:06:35 »
Por lo que explicas, puede que el ampli este mal y tenga un consumo excesivo parar el trafo de 12v, te explico, puede que el trafo tenga los 12v pero solo permita 1 Amperio de consumo,o al contrario el trafo esta mal por eso solo saca 1 Amperio, por lo que se viene abajo, y una bateria de coche puede ser de 45 amperios hora, por lo que aguanta lo que le metas
Desconectado muxi
« Respuesta #2 en: 30-Agosto-2011, 21:14:20 »
La verdad es que ya me dijeron que el transformador podía estar roto. He comprado otro algo más potente y me ocurre lo mismo.
Como puedo saber eso de los amperios, la verdad es que esta parte electrica se me queda grande.
Es por si puedo mirar en las especificaciones o así.
Desconectado emhor
« Respuesta #3 en: 30-Agosto-2011, 22:16:07 »
Los amperios te los tiene que poner en la placa del mismo, lo que pasa es que puede que lo pnga en miliamperios(300mA) que equivale a 0.3 amperios, y en el amplificador te tiene que poner la alimentacion que necesita (12Voltios a 500mA), ten encuenta tambien la polatidad del trafo y del ampli
Desconectado sepe
« Respuesta #4 en: 30-Agosto-2011, 22:34:22 »
Puede que los 12v del transformador no estén restificados, o sea, que sean 12v en alterna. Y el amplificador necesita 12v en continua. Por eso con la bateia funciona bién.
