Autor Tema: Grietas En El Frontal De La Caravana  (Leído 10671 veces)
Desconectado marbenchi
« en: 25-Febrero-2012, 22:11:02 »
Buenos dias a todos, paso a contaros el problema que tengo en el frontal de plastico ABS de mi caravana sun roller princes 495. tengo unas grietas que van desde el perfil de alumnio lateral hasta las asas frontales, una a cada lateral.
He visto algunas reparaciones de algun forero y se me plantean varias dudas:
1º Utilizais fibras de vidrio con resinas epoxi, sobre el plastico ABS, pero ¿Se pega con garantias la fibra al ABS con las resinas Epoxi?, yo mismo estoy haciendo pruebas con varios pegamentos epoxi estructurales y no se pega con garantias, al final creo que se tendran que coger con tornillos que refuercen lo pegado.
2º si no se utiliza algun sistema de vacio las fibras no quedan sufientemente compactadas y por tanto su pegado sera deficiente, yo he utilizado un sistema de vacio para fabricar un parche de fibra pero me encuentro con el problema de conseguir un pegamento que pegue el parche de fibra al plastico ABS de la caravana con garantias.
Mi pregunta en definitiva es: ¿sabeis de algun pegamento que pegue la fibra al ABS?
Gracias por adelantado
Re: Grietas En El Frontal De La Caravana
« Respuesta #1 en: 25-Febrero-2012, 23:16:17 »
hola, bienvenido al foro...que tal un hilo en "presentaciones y bienvenidas" y nos dices algo de ti???
Desconectado BAMBA
« Respuesta #2 en: 26-Febrero-2012, 06:50:57 »
como dice el compañero estaria bien que te presentaras, no obstante saludos desde Madrid. mira este hilo mio por si te aclara algo más tus dudas: http://www.clubsunroller.com/foro/1-vf6-vt6406.html?postdays=0&postorder=asc&highlight=grietas+frontal&start=0. saludos
« Respuesta #3 en: 28-Febrero-2012, 02:31:24 »
Bueno, ante todo perdonad mi falta  de presentación, ya la he subsanado, en cuanto al hilo que me aconsejas Bamba decirte que es muy ilustrativo pero sigo teniendo dudas sobre si las resinas epoxy utilizadas con la fibra de vidrio pegan con garantias en el plastico ABS del frontal, el acceso a la parte interior es muy complicado por lo que he optado por poner un parche exterior y necesito un pegamento que me pegue este parche de fibra con el ABS del frontal.
Agradezco a alguien que haya experimentado con varios pegamentos para ABS me aconseje alguno.
Desconectado maximo
« Respuesta #4 en: 28-Febrero-2012, 08:52:16 »
[quote user="marbenchi" post="112770"]Bueno, ante todo perdonad mi falta  de presentación, ya la he subsanado, en cuanto al hilo que me aconsejas Bamba decirte que es muy ilustrativo pero sigo teniendo dudas sobre si las resinas epoxy utilizadas con la fibra de vidrio pegan con garantias en el plastico ABS del frontal, el acceso a la parte interior es muy complicado por lo que he optado por poner un parche exterior y necesito un pegamento que me pegue este parche de fibra con el ABS del frontal.
Gracias[/quote]
hola marbenchi, la fibra de vidrio con las que se hacen las piscinas es una buena,
 pero que muy buena para solucionar el problema de las fisuras que tienes,
no tienes ningún problema con la pega por que eso es muy efectivo,
 solo tienes después que lijar enmasillar y pitar, y eso se queda como una piedra y echo un cuerpo todo
espero haberte aclarado tu pregunta, un saludo
« Respuesta #5 en: 28-Febrero-2012, 13:02:59 »
Citar
Reparacion de plastico ABS "La practica" Parte Segunda
« : 09 de Marzo de 2008, 04:19:17 »
En esta ocasion, lo que queremos restaurar o reparar es un agujero.
Para ello nos hara falta masa ABS, y la conseguiremos mezclando Virutas ABS con ACETONA. Como siempre recordad que este producto, la ACETONA, es altamente inflamable...... o sea que no fumeis mientras lo manejais. ;D
Imagen de la pieza a tratar.
Trataremos la pieza con lija hasta dejar la superficie totalmente limpia y desengrasada.
Buscaremos un trozo de plastico ABS, que consiga tapar por completo el agujero en cuestion, y lo sujetaremos a nuestra pieza por medio de alicates de presio y/o sargentos.
Una vez juntadas las piezas y sujetadas con algun sistema como pude ser cinta de precinto, o la colocacion de pequeños travesaños cogidos en forma de sandwich con sargentos o alicates de presion, se realizara un rebaje en forma de V para que la masa reparadora coga "sitio" y forme un cordon consistente.
Dejar que el ACETONA se evapore y seque.
¡¡¡ Et viola !!!!!
Sacado del foro del club mehari de cataluña >> http://www.mehari.es/Foro/index.php?topic=150.msg398#msg398
Alli puedes ver el post completo con imágenes incluidas, así es como pienso tapar yo las mías.
« Respuesta #6 en: 28-Febrero-2012, 13:09:42 »
Yo lo he hecho con resina epoxi, y la pega, pero no especialmente fuerte, lo que al rascar la superficie un poco por dentro, lo solucionó suficiente. Por fuera hice un brebaje de virutas de ABS y acetona y tapé la junta.
« Respuesta #7 en: 28-Febrero-2012, 14:12:43 »
Sabeis si me arcon delantero es de fibra o de ABS????? Esque tambien esta agrietado.
« Respuesta #8 en: 28-Febrero-2012, 16:26:03 »
[quote user="Xavierete" post="112808"]Sabeis si me arcon delantero es de fibra o de ABS????? Esque tambien esta agrietado.[/quote]
Xaviere... si es fibra, tiene que salirle pelitos en las grietas, ademas los cortes no son lineales si no que son grietas en zig zag...
Si es plástico ABS, los cortes son limpios y no hay pelitos...
Ademas, otro dato que no falla, la fibra de vidrio es rígida, el ABS es flexible.
« Respuesta #9 en: 28-Febrero-2012, 19:54:51 »
Pues entonces me parece que es ABS. A ver si me acuerdo mañana y le hago unas fotos a las grietas.
« Respuesta #10 en: 29-Febrero-2012, 14:21:01 »
Aqui te enseño las fotos.
Es ABS??????
« Respuesta #11 en: 29-Febrero-2012, 15:08:55 »
Tiene pinta.  :-|
« Respuesta #12 en: 29-Febrero-2012, 15:54:56 »
¿Flexa?
« Respuesta #13 en: 29-Febrero-2012, 16:57:54 »
Hombre algo. Rijido rijido no es.
« Respuesta #14 en: 29-Febrero-2012, 17:16:51 »
Pues si flexa es ABS, si es rígido es fibra.
¿Lo puedes sacar una viruta con un cuchillo o cuter en el canto?
