Autor Tema: Reforzar El Paso De Rueda  (Leído 5017 veces)
Desconectado juan carlos
« en: 27-Mayo-2011, 17:18:21 »
como he tenido un par de reventones en el mismo lado , he tenido que cambiar el paso de rueda que es plastico y bastante fino al igual que los bajos de detras de la rueda que tambien se ven dañados :alguien lo ha reforzado con chapa o de alguna otra manera ?aunque no sea por los reventones todo el agua y grava golpea esas zonas y seria interesante reforzarla de algun modo ,en los bricos no he leido nada solo algo referente a las faldillas alguien tiene alguna idea ? gracias
kia carnival + queen 495
Desconectado karajillero
Re: Reforzar El Paso De Rueda
« Respuesta #1 en: 27-Mayo-2011, 17:34:58 »
Pues lo siento mucho,pero sobre reforzar los pasos de rueda no he leido nada,aunque pienso que con una plancha de aluminio algo se podría hacer...
« Respuesta #2 en: 27-Mayo-2011, 18:04:58 »
Una vez vi como un francés "Off roadaba" una caravana eriba, y le ponía unos pasos de rueda metálicos echos por el, a ver si encuentro las fotos y te las subo.
« Respuesta #3 en: 29-Mayo-2011, 08:12:09 »
si algo asi habia pensado el problema es darle forma ademas que tambien querria reforzar los bajos de la cv contiguos a la rueda es donde se hacen mas daños
Desconectado carioca
« Respuesta #4 en: 29-Mayo-2011, 08:49:01 »
[quote user="juan carlos" post="90930"]como he tenido un par de reventones en el mismo lado , he tenido que cambiar el paso de rueda que es plastico y bastante fino al igual que los bajos de detras de la rueda que tambien se ven dañados :alguien lo ha reforzado con chapa o de alguna otra manera ?aunque no sea por los reventones todo el agua y grava golpea esas zonas y seria interesante reforzarla de algun modo ,en los bricos no he leido nada solo algo referente a las faldillas alguien tiene alguna idea ? gracias[/quote]
juan carlos ........ si me das permiso, cuando los amigos te respondan te hago un "off topic"
« Respuesta #5 en: 29-Mayo-2011, 10:09:19 »
Bueno, pues ya estoy de vuelta, y lo siento, no encuentro las fotos.. ni en mi ordenador, ni por internet... al parecer el foro de eribas donde las vi ha cambiado de servidor y en el nuevo que ahora tienen, no hay manera de encontrarlo..
Bueno, voy a intentar darte una solución ya que la que te comento necesita de herramienta especializada, como grupo de soldadura, radial, etc, etc...
Mi segunda opción seria revestir las superficies que ahora tienes con una laminas de aluminio, pueden ser de tres tipos:
Laminas de aluminio liso
Aluminio estriado
O el propio alumino que se utiliza en las caravanas, martele o nido de abeja
El primero mas económico, el segundo comienza ponerse mas caro, y el tercero y a pesar de ser el mas débil cariiiisimo...
En las partes con madera, pegar la plancha con pegamento de contacto y atornillar con tornillos de acero y rosca madera... en las partes con plástico pegar el aluminio con un epoxi dos componentes (araldit o el nural)  y remachar con remaches de aluminio.
Es lo que se me ocurre así a bote pronto... el aluminio con 2-3 mm y bien pegado a la madera o plástico ofrecerá mucha resistencia a los golpes, y aunque es posible que también acabe dañado, seguro que los daños serán un 90% menos... ademas el poco peso de este es de agradecer...
« Respuesta #6 en: 29-Mayo-2011, 11:02:05 »
Un francés que se ha echo los pasos de rueda en chapa >> http://passion-eriba.easyforum.fr/t5826-remise-a-niveau-de-notre-puck-82
« Respuesta #7 en: 29-Mayo-2011, 12:36:39 »
el frances se ha hecho el paso de rueda y la cv entera ,,,jajaja El hacerlo en cgapa sera lo mejor   gracias
