Autor Tema: FUSIBLES FUNDIDOS  (Leído 6095 veces)
Desconectado Berni
FUSIBLES FUNDIDOS
« en: 08-Julio-2013, 07:45:57 »
Pues eso. En una Jazz 490cp, el fusible del transformador (creo? -en la parte baja del armario-) conforme lo pongo, hay un momento que llega corriente al frigo y a las bombas, pero inmediatamente se funde.
Será un corto o el transformador cascao???
Un saludo desde Córdoba; gitana y mora.
Desconectado toninla
Re:FUSIBLES FUNDIDOS
« Respuesta #1 en: 08-Julio-2013, 07:57:18 »
es algo que está mal pero el trasfo
no es en principio
pone en marcha las cosas poco a poco
1 la bomba
2 la nevera
así hasta que des que es lo que funde los fusibles
ojo los fusibles siempre de la misma intensidad
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
« Última modificación: 08-Julio-2013, 08:00:43 por toninla »
Desconectado Berni
« Respuesta #2 en: 08-Julio-2013, 08:17:10 »
El caso es que la luz a 12 v si va.
¿no está todo bajo el mismo circuito?
Desconectado Berni
« Respuesta #3 en: 08-Julio-2013, 08:57:49 »
Estoy viendo otros hilos, y creo que puede ser el "famoso" diodo zener en la placa del frigorifico (rejilla inferior).
La cuestión es como puedo comprobar que el diodo está quemado, y por tanto que de ahí viene el problema.
« Respuesta #4 en: 08-Julio-2013, 11:58:57 »
la luz va porque tiene un fusible distinto
creo que en una rejilla hay una placa electrónica
« Respuesta #5 en: 08-Julio-2013, 12:05:08 »
http://www.clubsunroller.com/foro/problemas-y-fallos/fallo-electrico/30/
aquí tienes imagenes de la placa
Desconectado The Patrón
« Respuesta #6 en: 25-Septiembre-2013, 22:53:04 »
Si se te funden los fusibles, debes ir probando con otros de mayor amperaje, 10-15 20, etc si son de los de dos dientes, y 2,5 - 3 - 3,5 etc si son de los de tubito de cristal.
Así lo resolví yo!!
« Respuesta #7 en: 26-Septiembre-2013, 06:51:56 »
Así lo resolví yo!!
no te lo recomiendo los fusiles están para proteger el cable y el transformador de quemarse sí vas poniendo fusiles es posible que te deje de saltar pero es mucho más probable que se quemé el cable o el transformador
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 8
Desconectado carloike
« Respuesta #8 en: 26-Septiembre-2013, 11:34:22 »
Así lo resolví yo!!
+1 si se funden los fusibles es que algo esta mal y hay que buscar el origen del problema,nunca poner fusibles de mayor amperaje.
