Problemas y fallos
PROBLEMA CON LAS BOMBAS DE AGUA Y EL PROTECTOR DE 12V.
Tema: PROBLEMA CON LAS BOMBAS DE AGUA Y EL PROTECTOR DE 12V. (Leído 7320 veces)
yorye
23-Agosto-2008, 13:12:44 »
Hola a todos , hace poco compré una SUN ROLLER ALOHA 435 L, la verdad es que todo va de maravilla menos el tema del agua, cuando abrimos los grifos, ya sea, del baño o cocina, el agua sale perfectamente pero en unos 10 ó 20 segundos la bomba deja de funcionar y en la caja de los automáticos (donde van todas las conexones) se enciende una luz roja que pone protector de 12v. al cerrrar los grifos, la luz se apaga al poco tiempo y vuelve a funcionar el agua pero por muy poco tiempo.
He comprado las bombas nuevas y sigue igual, este problema lo tengo tanto si la caravana va conectada a la red 220 como si está conectada al coche 12v.
Todo lo demás el frigo y luces funcionan correctamente tanto a 220 como a 12v.
¿ALguién que pueda a yudarme?, la verdad es que es un lio pues es como si no tuviera agua.
Gracias y enhorabuena por el foro.
Re: PROBLEMA CON LAS BOMBAS DE AGUA Y EL PROTECTOR DE 12V.
23-Agosto-2008, 16:21:52 »
[quote user="yorye" post="24936"]Hola a todos , hace poco compré una SUN ROLLER ALOHA 435 L, la verdad es que todo va de maravilla menos el tema del agua, cuando abrimos los grifos, ya sea, del baño o cocina, el agua sale perfectamente pero en unos 10 ó 20 segundos la bomba deja de funcionar y en la caja de los automáticos (donde van todas las conexones) se enciende una luz roja que pone protector de 12v. al cerrrar los grifos, la luz se apaga al poco tiempo y vuelve a funcionar el agua pero por muy poco tiempo.
Gracias y enhorabuena por el foro.[/quote]
Pues muy clarito te lo esta diciendo la luz.....
.... que protección de 12v..... debes de tener un trafo de 1 ó 2 A y con ¡¡¡¿¿¿2 bombas???!!!! no puede.....
Por cierto, 2 bombas ¿para que es la segunda?
yorye
25-Agosto-2008, 10:06:27 »
Las dos bombas las traia de fábrica, una es para el fregadero y otra para el baño, vienen asi, pero el problema es que el fallo me lo da al conectar cualquiera de las dos, es decir, por eparado, por lo que sólo está trabajando con una bomba.
Las bombas son las azules las más pequeñas.
josev
25-Agosto-2008, 20:55:08 »
Estoy con José Luís:
Tienes algún problema en las bombas o en el alimentador de 12 V
Por lo que sea el alimentador de 12 V no es capaz de suministrar los Amperios que requiere cualquiera de las bombas ¿? Es bastante raro que se dé en las 2 bombas
Alguna obstrucción que frena el funcionamiento de las bombas, podría ser incluso problema en sus rodamientos, lo que hace que su consumo aumente y "salta" el protector del alimentador. Aunque también es raro que el problema haya comenzado en las dos bombas al mismo tiempo.
Dices que hace poco que la habeis comprado. ¿Ha llegado a funcionar bien el agua?
25-Agosto-2008, 21:03:15 »
Pero si ha cambiado las dos bombas por nuevas, obviamente no es de ahí. Yo me inclino a algún problema eléctrico NO relacionado con las bombas: transformador-rectificador o en circuito de distribución de tensión. ¿Realmente lleva una bomba para cada grifo?
Saludos..
25-Agosto-2008, 22:04:01 »
que alimentador de 12 voltios mas moderno, el mio na de na, cuando abro dos grifos y encima una bombilla de 12 voltios, pues lo que pasa que todo va mas lento cae menos agua y la luz es más tenue, este no se queja pero si que va lentito el colega..jaja.
yorye
27-Agosto-2008, 10:36:58 »
Podría ser del trasformador de 220 a 12 v.??
27-Agosto-2008, 16:07:07 »
[quote user="yorye" post="25239"]Podría ser del trasformador de 220 a 12 v.??[/quote]
Claro, es lo que te decia, que el trafo no puede con la intensidad que le piden las bombas, tendrias que cambiarlo por otro de mas intensidad, al menos 8 o 10 amperios y no tendras problemas, y si encima es electronico, "hoy dia son pequeñisimos" y van de fabula
Mira este por 34€
http://www.twistedtienda.com/fuente-de-alimentacion-transformador-12v-10a-p-183.html
yorye
28-Agosto-2008, 09:18:16 »
Gracias J Luis provaré a ver que tal
nando58
28-Agosto-2008, 09:53:41 »
Hola,
yo tengo una alhoa 410 dd, y me pasa lo mismo. Aun no me he puesto a investigar, y la solución que he encontrado es esperar un par de minutos como dices tu.
Como curiosidad, también tengo 2 bombas, pero para que funcione la del fregadero, tengo que tener un pelín abierta la del baño.
yorye
07-Octubre-2008, 10:13:44 »
Hola Nando has averiguado algo? yo sigo igual.
Problemas y fallos
