Autor Tema: Fisura En La Maneta Delantera  (Leído 4875 veces)
« en: 06-Abril-2013, 21:09:56 »
Hola chicos,
nuestros compañeros Juantonia  tienen un problema con su caravana, a ver si le podemos ayudar, os pongo las fotos que nos han enviado...
Desconectado truman
Re: Fisura En La Maneta Delantera
« Respuesta #1 en: 07-Abril-2013, 16:48:58 »
la unica solucion que se me ocurre es desmontar la maneta poner fibra de vidrio , si es posible por los dos lados  si no pues por afuera
despues lijar y pintar
montar maneta y listo
asi seguro que queda fuerte
la otra es desmontar maneta ,poner silicona de polimero dejar lo mas lisa y disimulada posible y montar maneta
asi solo se hace un apaño ,pero a lo mejor con eso le vasta
suerte
Desconectado JUANTONIA
« Respuesta #2 en: 07-Abril-2013, 19:01:40 »
Hola familia, gracias a los dos por la ayuda.
Lo que no tenemos claro es donde se puede comprar la fibra de vidrio, que es lo que nos atrae mas usar.
Se compra en leroi o en tiendas de caravanas?
« Respuesta #3 en: 07-Abril-2013, 19:43:50 »
La fibra de vidrio no se pega bien al ABS.
« Respuesta #4 en: 10-Abril-2013, 06:09:52 »
y que aconsejas?
por que casi culaquier solucion parece que tiene pegas y el sitio de la fisura es delicado
« Respuesta #5 en: 10-Abril-2013, 08:18:44 »
Eso habrá ocurrido porque o coméis mucho colacado y estáis muy fuertes o porque la madera que lleva detrás, que es la que sujeta la maneta está deteriorada por humedad o rota, puede que aún esté en su sitio, pero que haya agrietado y ceda, eso si es así tienes que solucionarlo primero para que la maneta puedas seguir usándola, el ABS se pega y se une con ABS, buscas unas virutas de ABS de algún rincón, o bajos o el portón, lo mezclas con acetona hasta que parezca un moco lo untas, esperas que seque y lijas lo que no te guste.
« Respuesta #6 en: 10-Abril-2013, 21:58:40 »
Bueno lagarto:
Pues si, Juan come bien y es pelín bruto.
Eramos 2 empujando por detras de la caravana y el tirando desde delante, y como no se movía, tiró en plan Sansón y escuché: rraaaa y mierda.
De todas maneras, detrás de la maneta solo hay dos arandelas de goma (creo recordar).
Si algun dia hubo madera ya no la hay.
En fin ,intentaremos arreglarlo y os decimos algo.
Gracias por todo
Juantonia.
« Respuesta #7 en: 10-Abril-2013, 22:23:28 »
Mira en la otra maneta como está sujeta por dentro, a ver si me acuerdo y te pongo una foto.
