Autor Tema: Problema con cerradura  (Leído 73998 veces)
Desconectado haizea
« en: 07-Abril-2024, 07:33:56 »
Hola!
He adquirido una Sevilla 470F del 1995, y me tengo un problema con la cerradura. Por algún motivo, con la puerta en posición abierta, sí que puedo ponerla en posición de cierre (me refiero a bloquear la cerradura para que no se abra) tanto con la llave, como con la manilla por dentro. Sin embargo, si cierro la puerta, no me permite hacer ese giro de llave hasta hacer el click de cierre (tampoco me permite desde dentro girar la manilla a la posición de "cerrado").
¿Alguna idea de qué puede estar pasando?
En caso de no ver solución, ¿creéis que con un cambio de bombillo sería suficiente o quizá toda la cerradura? No sé lo complicado que es hacer ese cambio.
Muchísimas gracias!!
Desconectado Goncar
Re:Problema con cerradura
« Respuesta #1 en: 08-Abril-2024, 16:36:42 »
Hola, en una ocasión me pasó algo parecido. Para saber exactamente donde está el fallo quizás tengas que desmontar la cerradura. En mi caso se había roto una pletina de plástico y pude repararlo. Si das con el problema coméntalo por aquí y malo será que no demos con la solución ...
Deica
Desconectado haizea
« Respuesta #2 en: 09-Abril-2024, 07:19:22 »
Muchas gracias. En unos días la desmonto y os pongo al día.
Un saludo!
Desconectado haizea
« Respuesta #3 en: 17-Abril-2024, 13:45:30 »
Hola!
Pues ya desmonté la cerradura. Me comentaron que quizá la solución esté en intentar alargar la pieza con forma de remo que hace que gire (la idea es que tenga más fuerza). El problema es que una vez desmontada la cerradura, no soy capaz de juntar las dos partes completamente (se quedan con una separación).. En la foto en la que las pongo una frente a la otra podéis ver que algo pega pero que no se unen completamente. Alguna idea de por qué o cómo se realiza el montaje de este tipo de cerraduras? Gracias!
« Respuesta #4 en: 18-Abril-2024, 14:39:57 »
Se tienen que juntar?
Comprueba que aunque no se llegue a juntar esté en la medida del panel de la puerta
Enviado desde mi Zx Spectrum 48k mediante Tapatalk
Desconectado vulcanero
« Respuesta #5 en: 22-Abril-2024, 07:51:26 »
Esas cerraduras son estándar, y si no son caras.
Ve a alguna tienda de caravaning con las fotos, y que te enseñen lo que tienen.
