Autor Tema: Fusibles Roller Aloha 420F  (Leído 6112 veces)
Desconectado Bedel
« en: 13-Octubre-2017, 22:17:25 »
Hola a tod@s:
Tengo un pequeño problema con mi Aloha 420f.
La corriente de 12v. para la bomba de agua, no sale rectificada, por lo que no mueve la bomba de agua. Supongo que se habrá fundido el fusible del rectificador.
Tampoco se enciende ninguna luz en el cuadro eléctrico y tiene cuatro leds.
Pero estoy buscando los fusibles y no los encuentro.
He desmontado la caja de automáticos que está en el armario y no veo dentro ningún fusible, solo un transformador y los automáticos.
La corriente de 220 funciona correctamente y los automáticos también.
La única lámpara de 12v. que tengo, (montada en la campana de la cocina) no funciona tampoco.
¿Alguien sabe donde están los fusibles?
La verdad es que no se me ocurren mas sitios donde buscar.
Gracias y un saludo.
« Última modificación: 13-Octubre-2017, 22:21:57 por Bedel »
Roller Aloha 420F
Desconectado Ramón el Nómada
  • Que disfruteis de la vida
Re:Fusibles Roller Aloha 420F
« Respuesta #1 en: 14-Octubre-2017, 15:35:38 »
Bedel.
mira por curiosidad si las luces de la caravana si te funcionan?
Porque delante en el cofre hay un a regleta de fusibles, no sea popr casualidad que toda la instalación pase por ahí, no es lo suyo, pero cosas mas raras se han visto.
sino es asi. En el armario de la cocina si quitas las tapas laterales, en el lado derecho suele estar toda la imstalacion electrica, li con un tester hasta donde te llega corriente.
Ya nos iras informando , si esto te a servido de algo.
un saludo amigo
Desconectado Bedel
« Respuesta #2 en: 15-Octubre-2017, 21:26:06 »
Gracias, miraré a ver cuando vaya la próxima vez (que espero que sea pronto) y os informo.
Muchas gracias.
Roller Aloha 420F
