Autor Tema: Fallo Electrico En La Queen 495  (Leído 4575 veces)
Desconectado pelloxtrem
« en: 11-Noviembre-2010, 23:48:38 »
pues os cuento mi cuñado se ha comprado la queen 495 y resulta que la caravana a 220 funciona todo bien pero cuando enchufa la piña del coche que es de 13 polos las luces de los intermitentes frenos etc si funciona pero las del interior de la caravana no y los fusibles de la caja de rejistro del armario de al lado del baño parece que estan bien y la salida de la piña del coche funciona bien , tiene mas fusibles por algun otro lado he mirado en los bajos y no hay nada alguien sabe por que puede ser.
un saludo y gracias de antemano
Re: Fallo Electrico En La Queen 495
« Respuesta #1 en: 11-Noviembre-2010, 23:53:37 »
has probado a desmontar la piña de la cv y verificar que todos los cables hacen contacto?no se me ocurre mas que se haya soltado alguno y  por eso no aga contacto.
espero que se solucione pronto un salu2
« Respuesta #2 en: 11-Noviembre-2010, 23:59:30 »
gracias titi eso es lo que haremos el sabado haber si mañana hay mas gente que de mas ideas
Conectado Lagarto Xixo
« Respuesta #3 en: 12-Noviembre-2010, 06:44:18 »
Comrueba primero sin desmontar, con un tester, que 9 ó 10 tiene alimentación
« Respuesta #4 en: 12-Noviembre-2010, 06:53:53 »
¿Pidio tu cuñado, cuando instalo la bola, que le instalaran las dos tomas directas de batería?
Desconectado Frank
« Respuesta #5 en: 12-Noviembre-2010, 07:25:57 »
A lo mejor es una pregunta estúpida por mi parte, pero ¿ha comprobado tu cuñado todas las luces? Supongo que si lo habrá hecho, pero como esto me pasó a mi la primera vez que salí con la caravana que quise encender la luz del comedor y no funcionaba, pero en realidad lo que ocurre es que no todas las luces de la caravana funcionan a 12 voltios, al menos en la Tango que son primas/hermanas.
« Respuesta #6 en: 12-Noviembre-2010, 08:09:11 »
Yo estoy con el LX, a mi en la queen que tenia antes, no le dieron masa al pin nº 13 y por eso no funcionaban nada de dentro, solamente puentearon el 3 con el 13 creo que era, pero vamos en el esquema que te a puesto LX, solo hay que tener en cuenta que todas las masas tengan corriente.
Para hacer la prueba con el tester, pincha en el 9 y en el 13, y si hay corriente, no es de lo que yo te digo, pero ten cuidado no vayas a hacer como el de norauto que ponia el + en el 9 y el negro a la carroceria del coche, porque entonces si tiene masa, pero eso no vale hay que hacerlo testeando entre el 9 y el 13.
Espero haberme explicado
« Respuesta #7 en: 12-Noviembre-2010, 15:02:28 »
comprobaremos la piña de la caravana porque la del coche  ha ido a que se la miren donde la instalo  y le han dicho que esta todo bien .
 No es tonta frank porque a todos nos puede pasar pero no es el caso
jose luis se la han instalado en caravanas sondika me imajino yo que lo habran comprobado al comentarles que no le funcionaban ¿o no?
« Respuesta #8 en: 12-Noviembre-2010, 15:10:06 »
:wink:  No lo se....
Mirar otra cosa, ahora recuerdo que un vecino de parcela tenia un problema parecido, y era que uno de los pins de la piña se había hundido... comprobar los pines de la piña tambien
Desconectado josetoledo
« Respuesta #9 en: 12-Noviembre-2010, 18:20:03 »
Hola pelloxtrem, yo tuve el mismo problema y resuta que el coche tenia dos fusibles para el sistema electrico de la piña, uno para las luces , intermitentes ,frenos etc y otro para alimentacion de la caravana , mirarlo que seguro que algo de eso es. Saludos
« Respuesta #10 en: 15-Febrero-2011, 13:10:34 »
Nada que es solo para daros las gracias a todos ya esta solucionado era la mayor de las tonterias pero que te puedes volver loco ,la piña que no hacia contacto.
un saludo
