Autor Tema: URGENTE!!! LA NEVERA DEJO DE FUNCIONAR...  (Leído 7609 veces)
Desconectado SOARES
« en: 22-Agosto-2011, 19:10:51 »
OLA A TODOS ACABO DE VRIFICAR QUE MI NEVERA NO FUNCIONA... A LAS 15 DE LA TARDE TODAVIA FUNCIONAVA PERFECTAMENTE, PERO AHORA NO FUNCIONA NI A 220V (COMO ESTAVA ANTES DE LA AVERIA) NI A 12V NI A GAS... PERO TODO LO DEMASFUNCIONA EN LA CARAVANA, TANTO LO DE 220V COMO LO DE 12V
TENGO EL CONJELADOR LLENO!!! QUIERO INTENTAR SOLUCIONAR EL PROBLEMA ANTES QUE SE ME DESCONGELE TODO...
SERA QUE ALGUIEN IMAGINA QUAL ES EL PROBLEMA???
GRACIAS
[align=center]No pidas cargas mas ligeras, pero si pide hombros mas fuertes!!!
Desconectado SOARES
Re: URGENTE!!! LA NEVERA DEJO DE FUNCIONAR...
« Respuesta #1 en: 22-Agosto-2011, 19:12:46 »
LA NEVERA ES UNA DOMETIC DE 150L
« Respuesta #2 en: 22-Agosto-2011, 19:55:51 »
Hola Soares, hay una avería frecuente debida a un diodo zener, este tema habla de ella:
Avería zener de nevera
Suerte en cualquier caso!!!!  :hello2:
Desconectado SOARES
« Respuesta #3 en: 22-Agosto-2011, 20:25:13 »
akuunga muchas gracias, pero otra cosa no tengo ni idea de como se la cambia el dicho diodo zener.
y como se si es esse el problema?
Desconectado inzais
« Respuesta #4 en: 22-Agosto-2011, 23:00:18 »
Hola soares, no sé en tu cv, pero yo tengo una jazz y una nevera grande como la tuya y el único fusible que tiene la cv, es sólo para el frigo.
Te lo digo más que nada porque seguramente es más facil de verificar primero el fusible que el diodo.
Suerte y un saludo. :wink:
Desconectado Pulpo
    • http://www.spiritt4x4.com
« Respuesta #5 en: 23-Agosto-2011, 11:28:41 »
[quote user="SOARES" post="94804"]akuunga muchas gracias, pero otra cosa no tengo ni idea de como se la cambia el dicho diodo zener.
y como se si es esse el problema?[/quote]
Soares.....la solucion mas rapida para que te siga funcionando la nevera es que desmontes la cajita que sale en la foto del link que te ha puesto Akuunga.
Veras que le entran dos cables que van por la parte de abajo (para aclararnos), y salen otros dos cables que veras que se van hacia la parte de arriba del frigo.
Conectale a los cables que salen hacia arriba 12 voltios de una bateria (eso ya veras como te lo montas tu....con una bateria, con un cable largo desde el coche...etc,etc) respetando la polaridad, es decir, asegurate que el + va con el +.
Con eso, ya tendras la nevera funcionando hasta que encuentres solucion a lo del diodo.
No te preocupes por la bateria, los 12v solo son para alimentar la electronica de la nevera y apenas tiene consumo.
Espero que no se te haya descongelado todo  :cry:
Pulpo.
Desconectado karajillero
« Respuesta #6 en: 23-Agosto-2011, 14:22:24 »
Palabra de Pulpo.Amen
« Respuesta #7 en: 23-Agosto-2011, 15:44:58 »
Soares, lo primero hazle caso a Inzais y verifica tu fusible:
[quote user="inzais" post="94813"]Hola soares, no sé en tu cv, pero yo tengo una jazz y una nevera grande como la tuya y el único fusible que tiene la cv, es sólo para el frigo.
Suerte y un saludo. :wink:[/quote]
Y si está bien el fusible, haz lo que dice Pulpo como solución rápida:
[quote user="Pulpo" post="94842"]Soares.....la solucion mas rapida para que te siga funcionando la nevera es que desmontes la cajita que sale en la foto del link que te ha puesto Akuunga.
Espero que no se te haya descongelado todo  :cry:[/quote]
Además así sabrás si es la electrónica externa la que falla, o es la propia nevera...
En caso de que la nevera funcione bien con alimentación externa (batería o similar), puedes chequear si llega tensión a la placa que has desmontado (la del zener) midiendo en los cables que iban a ella desde abajo. Si llega tensión (aprox. 12-14 voltios DC) casi con toda seguridad es el zener el que se ha roto, ya que es una avería muy frecuente. El cambiarlo por otro igual o equivalente es fácil si tienes soldador y estaño... y el repuesto claro... Dínoslo y te orientamos sobre ello..
Desconectado Pulpo
« Respuesta #8 en: 23-Agosto-2011, 17:05:57 »
1º.- Verifica el fusible.
2º.- Si el fusible esta MAL, prueba a cambiarlo (pero solo una vez)
3º.- Alimenta la nevera como te he indicado.
Te recalco esto, porque el diodito tiene la mala costumbre de poner el circuito en corto, y te puedes hartar de cambiar fusibles, que se los comerá todos......bueno, si la memoria no me falla...que tambien puede ser  :roll:
Pulpo.
Desconectado SOARES
« Respuesta #9 en: 23-Agosto-2011, 18:12:56 »
Ok muchas gracias a todos, voi ahora mismo ver si lo puedo solucionar.
Desconectado SOARES
« Respuesta #10 en: 23-Agosto-2011, 20:18:17 »
ok, resulto!!!
ya tengo nevera... funcionando temporalmete asta que tenga el Diodo.
Ya veo que no es dificil cambiarlo... esso parece.
Una ves mas muchas gracias.
« Respuesta #11 en: 24-Agosto-2011, 13:38:45 »
Ooooook Soares para esto estamos!!!  :up:
