Problemas y fallos
Esquema Eléctrico
Tema: Esquema Eléctrico (Leído 6990 veces)
Manuel
Esquema Eléctrico
30-Mayo-2007, 16:42:10 »
Bien chicos, necesito ayuda. Tengo todo preparado para colocar una nueva caja, con el transformador, diferenciales, fusibles,...., pero tengo un problema de cableado: Necesito saber cómo van las conexiones. Si me pongo, lo mismo las saco, a base de pruebas, pero me arriesgo también a cargarme algo (¿más?). Por favor, ¿Puede alguien colgar el esquema eléctrico?, o bien hacer unas fotillos del cuadro para ver cómo va todo.
Gracias. Un abrazo
jose antonio garcia
Respuesta: Esquema Eléctrico
31-Mayo-2007, 01:11:34 »
Manuel dime lo que quieres que te explique sin problemas pon fotos y te lo marco.
Tendras un diferencial de 40Amp.y un magnetotermico de 10 ó 16 amp.
Tendras instalacion 220 y 12 v
El Traformador tienes unos cables gordos que suelen ser azul con ralla roja y unos mas finos estos son entrada y salida de 12v estos van detras donde tienes un fusible de cristal. luego el tranformador se alimenta a 220 v con un cable que es paralelo negro que tiene pueto de fabrica.
El cuadro le entra 220 v de la entrada de 220v de fuera pasa por el diferencial seguido se puentea al magnetotermico de 16 y de hay se sale con el cable que alimenta la cv con un circuito si tienes mas dimelo y te pongo un esquema.
Te mandare un privi. SALUDOS.
jose antonio garcia
31-Mayo-2007, 01:16:01 »
ESTOS SON DOS CIRCUITOS PERO PUEDES PONER UNO SOLO.
Manuel
31-Mayo-2007, 11:19:30 »
Jose Antonio, gracias. El problema lo tengo con las regletas. La alimentación, los 220 entran en los diferenciales, pero de ahí ....
Mira te adjunto unas foticos para que veas como tengo el cableado
Manuel
31-Mayo-2007, 11:19:59 »
Otra...
Manuel
31-Mayo-2007, 11:20:31 »
Y la última.....
Manuel
31-Mayo-2007, 11:22:13 »
Como puedes observar, lo que necesito es una foto de vuestros cuadros, ya que una vez que llega la alimentación a los diferenciales, no se qué cables van al transformador y cuales van directos.
Gracias de nuevo a todos.
31-Mayo-2007, 12:27:17 »
Bueno, en espera que el maestro jose antonio nos ponga un esquema eléctrico ( me interesa mucho ya que tengo un pequeño problema desde el principio) te pongo unas fotos de mi cuadro eléctrico por si te sirve de algo
Saludos, ya he visto las fotos de la reparación, eso progresa adecuadamente
jose antonio garcia
31-Mayo-2007, 12:33:06 »
De momento los cables que tienes blancos con azul y gris con rojo son todos a 12 v te pondre flechas con marcas en las fotos para que lo entiendas.
1-Paso dime el cuadro electrico lo tienes puesto o no lo tienes.
jose antonio garcia
31-Mayo-2007, 12:38:34 »
Tienes que colocar el cuadro jeneral en su sitio diferencial y magneto termico y el transformador cerca del cuadro
luego te dire los cables como los colocamos uno a uno.
Gaby
31-Mayo-2007, 12:42:43 »
Eso jose Antonio echa una mano ahí que en el tema de las chispas me parece que hacemos casi todos agüitas...
Manuel
31-Mayo-2007, 12:59:18 »
Gracias Alfredo, voy haciendome idea.
Jose Antonio, ya he puesto una caja de Gewiss con el transformador, el diferencial y el magnetotérmico. ¿Y ahora?...
Gracias. Un abrazo
jose antonio garcia
31-Mayo-2007, 13:03:17 »
Sigo o lo tienes claro Manuel,si me separas los cables en la ultima fotito te comento mas cosas,
Manuel
31-Mayo-2007, 15:01:12 »
Jose Antonio, mañana te mando una foto con todos los cables separados, para que me indiques.
Muchas gracias. Un abrazo
Ignatius
31-Mayo-2007, 21:19:34 »
En estas cosas, radica parte de la grandeza de este club.
Problemas y fallos
Esquema Eléctrico
