Autor Tema: Problemas electrico Sunroller Princess 450  (Leído 7940 veces)
Desconectado spoilers
« en: 05-Diciembre-2015, 01:41:17 »
Hola a todos.
Desde hace unos dias tengo una caravana que he heredado tengo algunos problemas que se estan agrabando por no tener las llaves de la caravana ( estan extraviadas)
He empezado limpiando y revisando todo ,  he conseguido mirar por debajo del halcon ( al que no puedo acceder por arriba ya que esta cerrado) he podido sacar unas pinzas que habia a las que he enchufado una bateria.
Dentro de la caravana solo me funcionan 2 grifos ( Lavavo y ducha he escuchado la bomba, creo que el grifo de la cocina esta mal enchufado).
Por otro lado he visto que solo me funcionan  2 luces ( Dormitorio trasero y Salon), las luces de lavavo ni ducha no funcionan.
Decir que ni nevera ni extractor ni las luces sobre la encimera funcionan, nada se enciende. Ni siquiera los testeadores de estado de bateria.  Todos los fusibles estan bien.
Quisiera saber si es normal , o si alguien tiene el esquema electrico, he mirado bajo el fregadero y he visto algunos cables cortados y otros creo que mal conectados en unas fichas.
He visto tambien que hay cables enfundados en negro ( supongo que es la instalacion de 220 y otros enfundados en amarillo y amarillo clarito con una seccion mas delgada)   ,. Ambos amarillos supongo que es la instalacion de 12 voltios.
Si alguien puede darme nociones o sugerencias para solucionar mis problemas estaria muy agradecido.
« Última modificación: 05-Diciembre-2015, 10:27:38 por spoilers »
Desconectado AiMaPa
  • "Y el pequeño LEO"
Re:Problemas electrico Sunroller Princess 450
« Respuesta #1 en: 05-Diciembre-2015, 11:26:39 »
Has probado la cv enchufada a 220?
Pruebala, y sabrás lo que verdaderamente va bien y
 mal,si sólo lo has probado con una batería como pones,puede ser que la instalacion de la batería sea un poco de andar por casa.Revisa los fusibles del transformador no obstante.
FORD  KUGA  & JAZZ 490CP
« Respuesta #2 en: 05-Diciembre-2015, 13:15:49 »
Va ha ser complicado ayudarte, sobre todo si dices que hay cables cortados.... :(
« Respuesta #3 en: 05-Diciembre-2015, 15:01:16 »
En la imagen de abajo muestro a lo que me refiero, lo que hay bajo el fregadero, he cambiado una de las fichas y ya funciona el grifo del lavabo (escucho la bomba) pero el resto sigue sin funcionar.
Quisiera saber si el plafon que hay sobre la cocina (todas sus funciones) funciona solo con bateria o solo cuando se enchufa con la piña al coche. Por cierto los fusibles estan todos sin romperse.
« Última modificación: 05-Diciembre-2015, 15:28:54 por spoilers »
« Respuesta #4 en: 05-Diciembre-2015, 16:33:10 »
¿De que año es la Princess?
« Respuesta #5 en: 05-Diciembre-2015, 18:32:58 »
Si no me falla la memoria de 1999, es una Princess 450 CP
« Respuesta #6 en: 05-Diciembre-2015, 20:01:05 »
¿Entonces es de las que llevan el cuadro de mandos electrico sobre la cocina?
« Respuesta #7 en: 06-Diciembre-2015, 00:02:04 »
Si, arriba lleva un cuadro de mandos que muestra estado de la bateria, y varios botones para activar extractor, luz, agua,.... y sus fusibles.
« Respuesta #9 en: 06-Diciembre-2015, 14:46:22 »
Mientras algún compañero que tenga tu modelo o al menos del mismo año o similar, pueda ayudarte mejor... mirate algunos hilos al respecto:
->http://www.clubsunroller.com/foro/tutoriales-bricos-y-accesorios/ayuda-manual-de-roller-sevilla-410-dd/
->http://www.clubsunroller.com/foro/problemas-y-fallos/los-pelos-como-escarpias-!!!/?nowap
->http://www.clubsunroller.com/foro/tutoriales-bricos-y-accesorios/donde-esta-el-transformador-de-220v-a-12v/?nowap
Muchas gracias, el ultimo post no sabia de su existencia.... me has abierto una buena posibilidad para ir empezando a investigar acerca de que es lo que esta mal.... estoy tambien un poco desorientado porque hay 2 cables que salen de la zona de la nevera que no se de que son y estan desenchufados.... dos parejas de ellos no han sido cortados ya que los bornes de los cables tienen un recubrimiento en cobre-laton, como si hubiesen sido desenchufados de algun sitio.
Agradeceria si alguien pudiese mandarme una foto de las conexiones que hay bajo el fregadero, quitando el cajon extraible.
« Última modificación: 06-Diciembre-2015, 16:04:12 por spoilers »
« Respuesta #10 en: 08-Diciembre-2015, 20:26:47 »
Agrego imagen de la parte izquierda de la instalcion, es a 12 voltios creo. ( he observado que activando el boton de la luz funciona casi tdo el resto del plafon, a excepcion del frigo, el simbolo del agua y el tester del estado de la bateria)
Por ahora lo mas importante es averiguar de donde vienen esos cables que estan con la punta en laton, donde estaban antes.  Ambos son negros la funda, el interior uno azul y marrron,  y otro de ellos tambien con funda negra el interior los cables son blanco y rojo.... Por otro lado Ademas el amarillo Que si esta cortado de verdad.
« Última modificación: 09-Diciembre-2015, 01:08:32 por spoilers »
« Respuesta #11 en: 11-Diciembre-2015, 21:17:09 »
Buenas compañeros.
Hoy he mirado desde fuera desde la unica rejilla que tiene el frigo ( la de arriba)
Por ahi he visto dos dados de union ,
1. Con 3 cables, (azul marron y tierrra) supongo que sera 220 voiltios.
2. con 2 cables ( azul y blanco)  supongo que sera 12 voltios.
De esos dados, salen dos cables que llegan por debajo del fregadero
He comprobado que el de dos cables, conduce 12 voltios cuando activo el boton del refrigerador del plafon de control que hay sobre la encimera.
Pero por mas que activo el boton de la nevera abajo de 12 voltios no se enciende esta.
A donde deberian estar enchufados cables.???
« Respuesta #12 en: 12-Diciembre-2015, 10:59:46 »
Aparte de activar ese botón, tienes que hacerlo con el rojo que lleva la nevera
« Respuesta #13 en: 12-Diciembre-2015, 14:30:29 »
Como comentaba aparte del plafon tampoco funciona al activar el boton verde de la nevera (12 voltios).... el rojo es para 220 v. Ademas que tambien lo intente y nada...
« Respuesta #14 en: 12-Diciembre-2015, 15:11:24 »
Yo creo que tengo la misma instalación original que tú, si quieres que te haga alguna foto en concreto de algo, el finde tengo la caravana a mano.
