Autor Tema: ESCALON DE ACCESO  (Leído 10078 veces)
Desconectado MIGUELPEDRO
ESCALON DE ACCESO
« en: 27-Octubre-2007, 15:56:27 »
Acabo de instalarle a mi 495 luxe el siguiente escalon tipo autocaravana
El problema que me surge una vez instalado es que el faldon lateral protector del viento no lo puedo poner porque impide la salida del escalon.
Alguien me puede decir como puedo solucionarlo. Seria una faena tener que quitar el escalon o no usarlo.
Respuesta: ESCALON DE ACCESO
« Respuesta #1 en: 27-Octubre-2007, 16:28:21 »
yo le hice una raja con cuter a la misma altura a la que queda el escalón abierto, luego reforce con cinta americana los extremos de la raja y me quedo muy bien.Un saludo
« Respuesta #2 en: 27-Octubre-2007, 16:30:01 »
Con todo mi respeto, yo prefiero el escalón de dos peldaños que permite un acceso más cómodo, eso sí es un trasto suelto más a transportar. respecto a la compatibilidad escalón escamoteable-faldón, como no le hagas una ventanita al faldón coincidiendo con el peldaño...
De todas formas yo el faldón sólo lo monté una vez al estrenar el primer avance, para ver como quedaba, luego en todos los años que llevo de caravaneo, nunca lo utilicé.
« Respuesta #3 en: 28-Octubre-2007, 16:51:39 »
Yo tambien hice lo mismo que tu Alfredo pero me falto lo de la cinta americana buena idea muy buena y la cinta americana es del mismo color quedara de muerte.
SALUDOS
Desconectado JAZZ
« Respuesta #4 en: 29-Octubre-2007, 08:06:35 »
Yo al igual que Azor, aunque lo considero un trasto, sigo prefiriendo el escalon de dos peldaños.
ESte ademas me viene muy bien cuando tengo que montar el avance.
La solucion de la cinta y el cutter....es la mejor y creo que la unica.
VALENCIA
Desconectado Nena
« Respuesta #5 en: 29-Octubre-2007, 11:23:35 »
yo voy a comprar un escalón de 2 peldaños, porque tenemos el típico de plástico que regalan al comprar la cv pero según donde montas te queda la cv muy alta y el escalón es escaso. Este finde casi me pego una nata!!! jejejeje......por suerte no peligró la vida de la artista! :grin:  :grin:
Nena
« Respuesta #6 en: 29-Octubre-2007, 13:24:21 »
Pues yo para llevar la contraria  :grin:  tengo los dos...... :wink:
En un principio tenia uno metálico de 1 escalón que me regalaron, luego tras ver que quedaba muy cuco y pensando en que me quitaría un trasto de encima, me instale el escamoteable, peeeeeero, los problemas de humedades y que al bajar de la caravana el escamoteable se hace demasiado pequeño, apenas te cabe medio pie, otra historia es subiendo peroooo, al final siempre pongo los 2 y además por si acaso también he puesto el asa de seguridad para poder subir y bajar con los enanos acuestas cuando están durmiendo  :wink:
Desconectado Nena
« Respuesta #7 en: 29-Octubre-2007, 17:37:00 »
Por cierto, aquellos que teneis el de dos peldaños, me podeis decir si lo habeis comprado por internet. Lo he visto en roulot pero no especifica las medidas y no lo quiero grandon que luego estorbará en el avancé.
chas graciassssssss :grin:
Nena
Re: Respuesta: ESCALON DE ACCESO
« Respuesta #8 en: 29-Octubre-2007, 17:55:18 »
[quote user="Nena" post="15850"]Por cierto, aquellos que teneis el de dos peldaños, me podeis decir si lo habeis comprado por internet. Lo he visto en roulot pero no especifica las medidas y no lo quiero grandon que luego estorbará en el avancé.
chas graciassssssss :grin:[/quote]
Yo lo compré hace muchos años en la tienda de accesorios del camping Playa Montroig.
Todos son de medidas standar.
« Respuesta #9 en: 29-Octubre-2007, 18:14:34 »
[quote user="Jose Luis" post="15840"]Pues yo para llevar la contraria  :grin:  tengo los dos...... :wink:
Jose Luis, una pregunta, porque dices "problemas de humedades" no lo entiendo.
por cierto, bajando será pequeño pero si tu hijo te lo ha quitado del sitio y bajas confiado en que está imagina el golpe. Y te lo digo por experiencia.
Desconectado Nena
« Respuesta #10 en: 29-Octubre-2007, 19:46:32 »
azor, supongo que medidas estandar te referiras a las 4 o 5 medidas distintas y sus variaciones que he estado viendo.
El problema es que las dos únicas tiendas que he localizado para comprar on line (camcar y roulot) en una me parece algo grande y la otra no especifica medidas.
Intentaré llamarles por tel.
PD: MiguelPedro.......cuidadito con las caidas. :grin:
Nena
« Respuesta #11 en: 29-Octubre-2007, 20:13:42 »
[quote user="Nena" post="15861"]azor, supongo que medidas estandar te referiras a las 4 o 5 medidas distintas y sus variaciones que he estado viendo.
PD: MiguelPedro.......cuidadito con las caidas. :grin:[/quote]
Nena, creo recordar que en el mercadillo se vendia uno..... si mira   http://www.clubsunroller.com/foro/escalera-de-acceso-a-la-caravana-vt1013.html
« Respuesta #12 en: 29-Octubre-2007, 23:16:31 »
 :grin:[/quote]
No Nena, me refiaero a que casi todos, tenen las siguientes medidas entre 65 y 70 cm de largo (aprox. el ancho de la puerta de la caravana, altura de escálón (contra huella) entre 16/17 cm por 2 esc altura entre 32/34 cm y profundidad entorno a los 60 cm (2 x (30 cm de huella)).
las variaciones de estas medidas son mínimas cambian las redondeces los tubos de estructura y el material de las huellas.
fíjate en los escalones que mencionas... metro arriba metro abajo... :grin:
Desconectado Nena
« Respuesta #13 en: 30-Octubre-2007, 11:20:22 »
gracias azor, justo esos son los que he visto x internet.
josé luis, he visto el del mercadillo, gracias. Pero tiene un detalle que no me gusta, y es que la barra lateral en lugar de bajar totalmente perpendicular al suelo, lo hace en diagonal y eso puedo provocar que te enganches un pie al bajar si llevas cosas en las manos, por ejemplo con los platos y cosillas de comer.
gracias
Nena
