Autor Tema: ENTRADA DE AIRE/AGUA POR LA CLARABOYA DELANTERA CP 50/49  (Leído 7378 veces)
Desconectado ricmanalo
hola a todos, desde que compré mi CP 50 he notado que si viajo con el parasol de la claraboya delantera puesto, cuando llego a mi destino me encuentro el parasol bofado, arrugado y fuera de su sitio, teniendo que recomponer la persianilla. Es sintoma de entrada de aire por la velocidad de aire al rodar, pero me imagino que igualmente el dia que viaje lloviendo me podrá entrar agua. ¿Os pasa a alguno de vosotros lo mismo? gracias
Desconectado noruyoe
Respuesta: ENTRADA DE AIRE/AGUA POR LA CLARABOYA DELANTERA C
« Respuesta #1 en: 04-Mayo-2007, 22:09:18 »
Si quieres un consejo, cuando viajes sube los oscurecedores, las mosquiteras, abre los parasoles de las claraboyas, y cierra todas las puertas de armarios y del frigo y microondas, tambien los armarios cerrados( yo les puse unos imanes a los altillos para que no se puedan abrir en el camino). Con esto lo unico que conseguiras es que te duren mas estos elementos, que no es poco.  :wink:
« Respuesta #2 en: 04-Mayo-2007, 23:47:46 »
Si esta todo biem no tiene porque entrar aire por lomeno en la mia.
Desconectado JUANMA
« Respuesta #3 en: 05-Mayo-2007, 00:31:06 »
YO, VINE DE LOS BATANES TODO EL CAMINO LLOVIENDO, Y CON LOS OSCURECEDORES PUESTOS, Y NO ENTRO NI GOTA, NI SE MOVIERON LOS OSCURECEDORES, CREO QUE NO ES MUY NORMAL
JUANMA
JUANMA
« Respuesta #4 en: 05-Mayo-2007, 07:33:45 »
Tengo q aclarar que esto me pasa sólo con la claraboya delantera, la cortinilla de la claraboya de detrás va perfecta todo el viaje. Mi temor es ese, precisamente que el día que tenga que viajar lloviendo me caiga aua sobra la cama delantera a través de la claraboya del techo. Gracias por vuestros comentarios.
Desconectado Pasajera
« Respuesta #5 en: 05-Mayo-2007, 20:10:10 »
Se me ocurre que podrías una vez tapada la cama con un plástico ( por si acaso) derramar algo de líquido por la claraboya , asi comprobarias si tiene algún problema de cierre, es solo una sugerencia
Un saludo desde Córdoba
Desconectado Albert
« Respuesta #6 en: 06-Mayo-2007, 20:54:15 »
Al recoger la CV una de las pocas recomendaciones que me dieron era que siempre viajara con los oscurecedores y mosquiteras recogidos y asi lo hago, tu mismo...
Desconectado Duque
« Respuesta #7 en: 07-Mayo-2007, 11:00:01 »
Hola Ricmanolo, a mí me pasó una vez también. Y ya no la dejo puesta nunca cuando viajo. En cuanto al tema del agua, tengo que decirte que no me ha entrado agua nunca, ni cuando ha estado parada, ni cuando ha llovido y me ha pillado viajando.
« Respuesta #8 en: 07-Mayo-2007, 15:20:06 »
me alegra tu respuesta duque, Gracias.
Guest
« Respuesta #9 en: 08-Mayo-2007, 09:01:17 »
Revisa bien las gomillas de ajuste, que puede que tengas alguna viciada  o picada y por ahí te entre el aire ]muuuu desagradeibol[/color] :pottytrain4: . hay unos esprays de con silicona, que se le hechan a las gomas estas, para que no se cuarteen y esten siempre nuevas. yo no los he puesto aun, porque es nueva la caravana, pero un amigo se los pone dese que cumplió el primer año y tiene las gomas mas suaves que las mias :up: , así que empezare a ponerselo yo tambien, sobre todo ahora que llega el calorcito :blob6:
Desconectado RANAJO
« Respuesta #10 en: 08-Mayo-2007, 09:50:17 »
Comentarte que a mi  la primera vez que sali me paso lo mismo la cortinilla de la claraboya delantera se salio con el aire pero la trasera no
« Respuesta #11 en: 08-Mayo-2007, 12:42:44 »
Revisa bien todo porque no es normal,con la cv en marcha y todo bien no tiene que entrar ni gota.
Desconectado Sargantana
« Respuesta #12 en: 09-Mayo-2007, 06:35:43 »
Raul, explicanos bien lo de ese spray, cómo se llama, cuánto vale, dónde comprarlo, cómo aplicarlo, etc.
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
Desconectado AMALI
« Respuesta #13 en: 09-Mayo-2007, 10:44:52 »
Si raul escplica lo del espray, pues yo he visto algunas cv. que daban pena y solo por las gomas.
« Respuesta #14 en: 09-Mayo-2007, 13:57:23 »
También podéis echar vaselina liquida de venta en farmacias
