Autor Tema: Nevera Dometic  (Leído 2873 veces)
Desconectado javiervaldezinverso
Nevera Dometic
« en: 04-Octubre-2015, 21:31:21 »
Hola, tengo una Sun roller tango 495 y el mes pasado fue la  primera vez que salí con ella de ruta. La cuestión es que la nevera tiene un selector para hacerla funcionar a 220v , con la batería del coche o a gas. El caso es que a 220 y batería no tengo problema pero a gas solo funciona teniendo el coche con el contacto dado y la piña enchufada claro.
Es normal?
Enviado desde mi SM-G901F mediante Tapatalk
« Última modificación: 20-Julio-2016, 19:37:11 por Lagarto Xixo »
Re:Nevera Dometic
« Respuesta #1 en: 04-Octubre-2015, 22:15:42 »
Si, es normal, la electrovalvula que abre y cierra el paso del gas es electrica y va a 12v, ademas del panel de control, no tienes más que mirar las instruciones.
P.D. tambien funciona si la conectas a 230v, a traves de la centralita que le suministrara los 12v necesarios.
« Última modificación: 20-Julio-2016, 19:37:33 por Lagarto Xixo »
