Autor Tema: luz nevera y luz plafon. sun roller queen 495 lux  (Leído 13122 veces)
Desconectado mariusquerol
« en: 13-Mayo-2025, 13:08:08 »
Hola, me puede ayudar alguien? me ha dejado de funcionar la luz de la nevera, (la bombilla no esta fundida, no llega corriente a los terminales de la bombilla) y tambien me ha dejado de funcionar el plafon que tengo encima de las literas, tampoco le llega corriente, todo lo demas funciona correctamente.  He mirado los fusibles y estan bien,
La tengo enchufada a un camping a 220v.  dejo de funcionar los dos a la vez no se si es casualidad o la caravana tiene algun fallo.
Alguien me puede ayudar?
Desconectado vulcanero
Re:luz nevera y luz plafon. sun roller queen 495 lux
« Respuesta #1 en: 15-Mayo-2025, 21:10:17 »
Supongo que ya has mirado cableado, transformador, etc.
No sé si llevas magnetotermico, que pudiera estar defectuoso.
« Respuesta #2 en: 02-Junio-2025, 13:55:36 »
Hola @Vulcanero, no entiendo mucho en el tema electronico, hay una placa electronica donde hay un puente de diodo, hasta alli hay los 12v, corriente continua, pero de alli no salen, no se si he de cambiar la placa, el transformador, el puente de diodos, lo mas curioso es que todo lo demas funciona correctamente. tampoco se en que taller acudir.
Estoy acampado en cambrils, provincia de Tarragona.
« Respuesta #3 en: 12-Junio-2025, 20:39:06 »
Lo mejor es cambiar todo eso por una fuente de alimentación de 12v. Ahora son más eficientes que lo que tienes, y de paso podrás poner iluminación led sin problemas.
En las tiendas de electrónica o en Aliexpress, lo puedes encontrar.
