Autor Tema: Eje Torcido  (Leído 3213 veces)
Desconectado cecilio
Eje Torcido
« en: 28-Octubre-2007, 15:56:13 »
Hola a todos ,haber si alguien me puede ayudar a resolver una duda que tengo sobre un eje.Bueno antes de nada tengo que comentaros que tengo una Roller Aloha 410dd que la compre de segunda mano hace 1 año y algunos meses a un particular y cual ha sido mi sorpresa cuando al cabo de este tiempo me doy cuenta que los neumaticos que le puse nada mas comprarla estan totalmente mal gastados, es decir, las dos ruedas gastan por fuera ,pero de una manera exagerada,y cual es mi sorpresa cuando un domingo a la 1 de la madrugada de vuelta a casa de un viaje muy largo pincha la caravana y cuando levanto la caravana para sustituir la rueda veo que aquello vaila como para ir al programa de la Anne Igartiburu ,normal,tenia los rodamientos completamente fundidos.Todo gracias a que el puñetero eje esta torcido ,por que otra explicacion no hay.Aquella noche me arregle como pude hasta llegar a un sitio donde poder parar,dormir y a la mañana siguiente llevarlo a un taller para que me pusieran un rodamiento o me lo ajustaran y llegar a mi casa y asi fue pude llegar pero sin frenos en la rueda izquierda que fue la que pincho, ya que me ocurrio en una bajada algo pronunciada y en autovia y como podeis imaginar hasta que logre frenar el conjunto,que no es que fuera muy deprisa, unos 80km/h,y añadido a que era la rueda que da a la calzada por donde no paraban de pasar camiones pues tube que andar unos metros con la caravana frenada hechando humillo la pobre rueda del calenton del viaje de 600km, el pinchazo y encima las zapatas haciendo su efecto al 100%,tanto que no quedo nada de ellas,quedaron fundidas como ceniza hasta que entre en una salida donde el carril como es logico es mas ancho y no hay tanta circulacion.pues bien despues de soltaros el rrollo de como sucedio relato la pregunta vereis,tengo el eje encargado a un taller que fabrica remolques por que por mi zona no hay talleres de caravanas especializados y el que hay...enfin ,a lo que voy, el eje ,(que por cierto 580E sin montaje por que lo monto yo),es AL-KO y mi pregunta es la siguiente, ¿alguien sabe si el dispositivo de retromarcha automatica deberia venir montado en todos los ejes nuevos o se puede coger como opcion? es que no me fio del que me lo va a pedir y a lo mejor viene en todos y el me va pedir mas dinero por traer ese dispositivo y yo la verdad me gustaria tenerlo por que es un coñazo cada vez que das marcha atras y se te frena la caravana y  a lo mejor por pocos eurillos mas, lo tengo, pero quizas el precio que me dio ya venia con ese dispòsitivo y yo al decirselo se valla  aprovechar, en fin a ver si alguien sabe un poco del tema por que no se que decirle cuando me lla[size=12] [/size]me para decirme algo muchas gracias y que tengan muy buenos viajes.
