Autor Tema: Problemas electrico Sunroller Princess 450  (Leído 9240 veces)
Desconectado spoilers
Re:Problemas electrico Sunroller Princess 450
« Respuesta #15 en: 12-Diciembre-2015, 21:59:53 »
Yo creo que tengo la misma instalación original que tú, si quieres que te haga alguna foto en concreto de algo, el finde tengo la caravana a mano.
Te lo agradecería mucho.
Necesito fotos tras el cajón que hay sobre las llaves del gas. ( las conexiones)
Y las fichas que hay tras la rejilla exterior del frigorifico.
Quiero saber a donde van los cables que mostré para poder hacer funcionar la nevera.
« Respuesta #16 en: 12-Diciembre-2015, 23:26:15 »
Viendo fotos de neveras en internet por la parte trasera y superior... me estoy oliendo de que los cables han sido desenchufados de la entrada de la nevera, (los cables no estan pelados ya que tienen una cobertura de laton para estar puestos en algun sitio) .
Ademas encontre un plastico protector en el suelo que me estoy imaginando que protege cualquier rele o circuito en la parte superior de la nevera.
Voy a tener que sacarla ( no se como lo hare porque no se como va atornillada o sujeta). Lo que si se es que me va tocar indagar donde van esos cables y porque estan desenchufado.
Mientras tanto las fotos y ayuda son bienvenidas, gracias de nuevo.
« Respuesta #17 en: 13-Diciembre-2015, 16:00:12 »
Tras la rejilla del frigo.
Detrás del cajón que hay sobre las llaves del gas.
« Respuesta #18 en: 13-Diciembre-2015, 20:22:12 »
Muchas gracias acabo de llegar y estoy viendo las fotos que me van a ayudar a enchufar el cable que baja del plafon que activa la bomba del agua.
El frigo lo he hechado a andar esta tarde, he levantado los fogones y ayudandome del manual ( es un electrolux RM270) he puesto cada cable en su ficha.
A 12 voltios ni enfria y a 220 v casi igual...
Lo que me he dado cuenta es que a 12 voltios me funciona ya todo ( excepto el boton de la bomba del agua que ha sobre el plafon)
Pero a 220 voltios solo me funciona el extractor y el frigo... ¿a ti te pasa igual?  No van ni los grifos, ni la luz del plafon sobre los fogones (ni la bombillita de 12voltios ni la de 220v), ni lamparitas que hay en salon -dormitorio con una cuerdecita.(a 220v los unicos sistemas que funcionan de 12 voltios  son las bombillas del lavabo y ducha)
« Respuesta #19 en: 13-Diciembre-2015, 20:32:21 »
A 220 lo único que no va son dos plafoncitos de tela con una cuerdecita que hay en la mesa del comedor y en la cama, pero estos frigos no te esperes que vayan a congelarte en un rato, ni a 12, ni a 220, ni a gas, hasta que no han pasado varias horas, o incluso un día, casi te entra la duda de si están apagados.
« Respuesta #20 en: 14-Diciembre-2015, 11:08:33 »
Lo del frigo mas o menos me lo esperaba pero no tan poquito..., (me tocara darle la vuelta si sigue asi)
Lo otro voy a indagar porque funciona a 220 solo el extractor de humos y el frigo y nada mas...
Por cierto me podrias decir de que valor es el fusible que hay dentro del plafon de luz de la encimera de los fogones (el que va en un circuito integrado dentro del plafon).
« Respuesta #21 en: 14-Diciembre-2015, 13:47:47 »
Hasta el finde no voy a la caravana, en casa solo papeles, a ver si te sirve
« Respuesta #22 en: 14-Diciembre-2015, 15:55:54 »
Gracias, yo tengo ese mismo manual, pero no aparece el fusible que te digo, es uno que va dentro, no son de los que se quitan con rosca.
Si el fin de semana que viene vas, podrias hacer fotos detalladas a lo que hay bajo el fregadero de esos enchufes. ...  Voy a intentar por mi cuenta areglarlo, si no esperare tus fotos del finde semana, muchas gracias de nuevo.
Desconectado AiMaPa
  • "Y el pequeño LEO"
« Respuesta #23 en: 14-Diciembre-2015, 18:49:28 »
El circuito integrado del que hablas es el transformador, imagino que lleva uno de cristal chiquitito. En mi anterior cv lo llevaba de 0'2A,por que era un transformador pequeño, de 1A,para la bomba del agua de la cocina.
FORD  KUGA  & JAZZ 490CP
« Respuesta #24 en: 14-Diciembre-2015, 19:01:57 »
Desconectado AiMaPa
« Respuesta #25 en: 14-Diciembre-2015, 19:52:57 »
Ese trafo del hilo que has puesto es prácticamente igual al que llevaba mi Aloha,solo que el mío llevaba el puente rectificador pegado al trafo,y es ahí donde llevaba el fusible al que me refería, pero supongo que las fotos de Juan, será el mismo que el de las vuestras, no?
« Respuesta #26 en: 14-Diciembre-2015, 21:22:40 »
Ese hilo ya lo vi, es la misma campana, instalacion, y botones que nuestras princess 450.  Me va a tocar medir con el polimetro lo que pasa al salir del transformador.
Me extraña mucho lo que me pasa porque no se  como funcionando frigo y extractor a 220 no va   el resto de cosas....
« Respuesta #27 en: 15-Diciembre-2015, 23:17:14 »
He medido con polimetro y salen del transformador los 15 voltios y pico y van al rectificador cuadradito llega a varios interruputores pero se corta el paso a partir del diodo que hay en el  cable descubierto  que esta soldados a todos los fusibles....
Con el permiso de Akuunga coloco su foto para que veais el diodo al que me refiero...
[img width= height= alt=" class="bbc_img" startwidth="2000" startheight="325" style="max-width: 2000px; width: 100%; height: 79px;]http://www.clubsunroller.com/foro/files/images/1492/luz_compo_1263086218_551705.jpg[/img]
Esta entre el segundo y tercer interruptor empezando a contar por la izquierda.
No se ya que mirar.
« Última modificación: 15-Diciembre-2015, 23:19:33 por spoilers »
