Autor Tema: 4 Intermitentes En Caravana Enganchada.  (Leído 13001 veces)
Desconectado losgimeno
« en: 03-Julio-2007, 14:51:03 »
En Andorra somos muy aficionado a poner los cuatro intermitentes, y aparcar mal.
Por eso el otro dia, al ponerlos los de la caravana va y no funcionan.
Es eso normal??
Desconectado JUANMA
Respuesta: 4 Intermitentes En Caravana Enganchada.
« Respuesta #1 en: 03-Julio-2007, 15:19:05 »
A MI SI QUE ME FUNCIONAN, MIRA A VER SI ES UN PROBLEMA DE CONEXIONES DE LA PIÑA.
JUANMA
JUANMA
Desconectado noruyoe
« Respuesta #2 en: 03-Julio-2007, 22:18:11 »
No es normal mira las conexiones, por que a mi si que me van.
Desconectado joze
« Respuesta #3 en: 03-Julio-2007, 23:27:23 »
hola, si te funcionan los de direccion a un lado y a otro te deberian de funcionar en modo emergencia tambien, si en el coche van bien los indicadores de emergencia probablemente tengas un problema de conexion y me imagino( con todo lo que he visto ya en el mundo del automovil )que tendras un problema de masas, aunque es solo una primera opinion, espero se os solucione pronto o dara pie a mayores problemas
Saludos y enhorabuena por la nueva adquisicion, aunque aun no entiendo eso de tener que sacarse el E
« Respuesta #4 en: 04-Julio-2007, 00:34:25 »
Aunque aun no entiendo eso de tener que sacarse el E, joze tienes que contar el peso maxsimo MMA de la cv y el MMA del coche y sumandolo no tiene que pasar de 3500 klg, si te pasas te tienes que sacar el B MAS  E .
« Respuesta #5 en: 04-Julio-2007, 06:55:45 »
Joze, y eso donde se mira ???
Pillamos tester, y vamos donde ????
« Respuesta #6 en: 04-Julio-2007, 07:09:03 »
Efectivamente deberían funcionar (de hecho, es obligatorio que los remolques tengan los cuatro intermitentes para avisar en caso de emergencia -pregunta de b+e). Yo lo primero que haría sería comprobar que en la piña del coche funciona correctamente, ya que si falla ahí, descartas todo el cableado de la caravana. Cógete un esquema de la piña (hay varios aqui en el foro) y con un polímetro comprueba que cuando activas los del coche, da salida por la piña y alimentaría a la cv.
Si te falla ahí, es un problema de instalación del enganche. Hazlo y nos cuentas.
Desconectado COMININ
« Respuesta #7 en: 04-Julio-2007, 10:24:50 »
Casi seguro que sea un probelma de masa, como dice joze, pero yo la llevaría donde la habéis comprado, ellos en un momentito te dirán lo que es, si no es algo gordo y sobretodo por el tema de la garantía y las manipulaciones de terceros.
Salu2 caravana:
Desconectado joze
« Respuesta #8 en: 04-Julio-2007, 23:04:48 »
lo bueno seria que te pillases un multimetro y comprobases el pin de masa ( pin 3 de color blanco generalmente ) con el chasis, la resistencia no ha de ser mayor de 1 ohmnio, si no es asi te aconsejo le pongas un cable de unos 4 mm. desde ese pin a un punto del chasis con buena masa o incluso al mismo soporte de la piña si tambien da buena masa, ah lija el sitio donde pongas la masa o todo el trabajo no te servira de nada
http://perso.wanadoo.es/e/jmrsocio/brico15.htm
