Autor Tema: Tirador De La Cisterna No Funciona  (Leído 7897 veces)
Desconectado Sargantana
Respuesta: Tirador De La Cisterna No Funciona
« Respuesta #15 en: 29-Abril-2008, 15:00:30 »
Cuenta, Valcand, cuenta...
No nos dejes así!
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
Desconectado Nena
Re: Respuesta: Tirador De La Cisterna No Funciona
« Respuesta #16 en: 29-Abril-2008, 16:36:46 »
[quote user="valcand" post="20678"]:up: Nena.
Aprovechando el hilo, sabéis si el C200 con tirador manual se puede transformar en eléctrico?[/quote]
pues no tengo ni idea, pero mirando en la web que os puse arriba veo que el despiece es el mismo en el manual que en el electrico, con la diferencia que el electrico no lleva tirador sino botón de descarga. Desconozco si la bomba es la misma o no.
Nena
« Respuesta #17 en: 29-Abril-2008, 17:05:11 »
Desconectado anyopero
Re: Tirador De La Cisterna No Funciona
« Respuesta #18 en: 14-Agosto-2010, 12:07:05 »
salvadores!!!! Jolín es super útil, el esquema...
Yo tengo un problema similar... lo he explicado el otro post... el caso es que la trampilla de apertura y cierre del water se me ha quedado atascada y no puedo cerrarlo, evidentemente, esto no me permite tampoco sacar el dopósito por la parte exterior de la caravana para solucionar la avería...
según vuestro esquema el problema estaría en la pieza que tenéis señalada como 17, 18, 19 y 20... esa pieza la veo desde fuera de la caravana por la puerta del depósito que es lo que está impidiendo cerrar la trampilla y sacar el depósito a su vez...
Si alguien puede ayudarme.... GRACIAS!!!!!!!!!!
Ssang Yong Rodius + Sun Roller Tango 495 Luxe (2007)
