Autor Tema: Problema estabilizador alko 2000 no baja, ¿problema de ferodos?  (Leído 14281 veces)
Desconectado Carol
Buenas tardes a todos, os cuento, estoy poniendo la caravana a punto para el verano pero me he encontrado con el siguiente problema, al bajar el estabilizador con la bola enganchada no soy capaz de hacerla bajar hasta el final.
He desmontado todo, limpiado y engrasado las partes correspondientes (los ferodos no).
Solo soy capaz de bajar el estabilizador si quito las arandelas que tenia puestas con las que si que bajaba hace unos años.
Mi duda, ¿es normal que tenga que quitar arandelas (normalmente se ponen)? ¿Cambio los ferodos, no los veo muy gastados pero no los he cambiado nunca?.
Os adjunto la foto de los ferodos.
Muchas gracias
Desconectado swed
  • Soy Nudista! ¿Pasa algo...?
    • http://www.veraplaya-FKK.com
Re:Problema estabilizador alko 2000 no baja, ¿problema de ferodos?
« Respuesta #1 en: 25-Abril-2023, 18:56:32 »
Las arandelas que mencionas sirven para ajustar correctamente la presión que la palanca debe ejercer sobre la bola. Por tanto, lo normal es que con el correcto mantenimiento debas ir añadiendo arandelas con el tiempo, a medida de que los ferrodos se vayan desgastando y acoplando a la bola. Es decir, que cuando los ferrodos son nuevos necesitarás menos arandelas, o incluso ninguna, que cuando llevan uso.
La correcta presión será la que notes cuando, al bajar la palanca del estabilizador, empieces a notar resistencia a partir del punto en el que coinciden las dos flechas que hay en la palanca y en la cabeza del estabilizador.  La excesiva presión mediante arandelas puede ocasionar que los ferrodos lleguen a partir en una curva, cuando la bola del coche gira. Y, a su vez, la falta de presión de la palanca sobre la bola hace que el estabilizador no actúe y su función sea nula.
Recomiendo guardar los ferrodos viejos en la caravana por si se da el caso de que alguno se rompa en un viaje y así lo puedas sustituir provisionalmente hasta conseguir unos nuevos. Si el ferrodo se parte accidentalmente lo sabrás porque te será difícil desenganchar la caravana. En ese caso, una vez desenganchada la caravana podrá comprobar si se ha roto uno de los ferrodos metiendo el dedo dentro del cabezal y comprobando al tacto.
Saludos y Suerte.
  ...a vivir, que son 4 días, y 2 son de noche. ¡Vive el Nudismo!
Manuel -swed-
