Problemas y fallos
¿Dieta Dukan?
Tema: ¿Dieta Dukan? (Leído 6731 veces)
¿Dieta Dukan?
20-Noviembre-2011, 22:20:47 »
Esta semana estaba previsto que saliera con la caravana, pero a última hora el tiempo lo ha impedido, y aprovechando que ya tenía la carreta en total orden de marcha, me digo voy a aprovechar para pesarla ahora que lleva todo tal como salimos, primero he pesado el conjunto
[size=14]3.660 kg[/size]
y luego solo el coche 2020 kg.
La pongo a dieta, o le cambio el nombre de Portofino por Portogordi?
Re: ¿Dieta Dukan?
20-Noviembre-2011, 22:34:30 »
1640kg, no esta nada mal. pues yo no te tengo como de los que mas trastos llevan
jose66
Re: ¿Dieta Dukan?
20-Noviembre-2011, 22:37:47 »
Buenoooooooooooooo.
Yo tengo un jamon mas gordo aun.
En verano, y antes de salir de vacas no se me ocurre otra cosa que pesarla preparada para salir. 1850 kg.
Despues de una operacion bikini expres, la dejo en 1750 kg. despues desisti ya que casi no tenia nada dentro que pudiera pasar al coche, pase hasta la rueda de repuesto.
Asi es que voy fondon del to.
Re: ¿Dieta Dukan?
20-Noviembre-2011, 22:38:14 »
[quote user="Lagarto Xixo" post="103234"]Esta semana estaba previsto que saliera con la caravana, pero a última hora el tiempo lo ha impedido, y aprovechando que ya tenía la carreta en total orden de marcha, me digo voy a aprovechar para pesarla ahora que lleva todo tal como salimos, primero he pesado el conjunto
hay que sacar mas la caravana a andar, esta visto que esta haciendo una vida muy pero que muy sedentaria. ( y el sedentarismo engorda ).
Re: ¿Dieta Dukan?
20-Noviembre-2011, 23:31:53 »
¿Pero qué llevas Lagarto?
Re: ¿Dieta Dukan?
20-Noviembre-2011, 23:36:08 »
[quote user="akuunga" post="103258"]¿Pero qué llevas Lagarto?
Lleva casi mas peso dentro de la caravana, que yo carga en el camion. que barbaridad.
Re: ¿Dieta Dukan?
21-Noviembre-2011, 08:10:50 »
[quote user="Luis" post="103261"][quote user="akuunga" post="103258"]¿Pero qué llevas Lagarto?
Lleva casi mas peso dentro de la caravana, que yo carga en el camion. que barbaridad.[/quote]
Esa es la duda, como decía jose66, a lo peor después de sacar todo lo prescindible tampoco adelgaza tanto, yo no soy muy trastero, aunque siempre se llevan algunas cosas que se podrían quedar, normalmente no llevo, pero en esta ocasión llevaba la botella de butano grande, el arcón frigorífico del verano, que no lo había sacado, mover, microondas fijo, vitro, pizzapan, caravanstore, un par de mesas, cuatro sillas, el bolon se había quedado.
Los neumáticos tienen un índice de carga 102 (1700kg), que yo creía que iría sobrao, pero....
Me parece que primero la pesaré en vacío, a ver que margen tengo.
Re: ¿Dieta Dukan?
21-Noviembre-2011, 08:42:15 »
eso te pasa por pesarla, si no lo hubieses hecho no tendrías problemas ahora,je,je,
Re: ¿Dieta Dukan?
21-Noviembre-2011, 08:49:57 »
El problema es que ya se están empezando a poner "tontos" en las itvs, y ya hay sitios que las están pesando, a ver como le rebajas 460kg.
Re: ¿Dieta Dukan?
21-Noviembre-2011, 09:06:06 »
"Joe" Lagarto, y eso que la 495 cp no es la grande del todo.. vas a tener que sacar todo, si, y veras que aunque no lo creas llevas muchas mas cosas de las que realmente necesitas.... más que la dieta Dukan prueba la dieta de la alcachofa, que es sacar todo para afuera, y solo vuelve a entrar lo que te haga falta al menos 2 veces.
Prueba como hice, yo, es más caro, pero más efectivo, todo lo que era metálico se cambio o por cosas de aluminio o plástico, nada de metal, acero o hierro.
Re: ¿Dieta Dukan?
21-Noviembre-2011, 09:59:03 »
[quote user="Jose Luis" post="103299"]"Joe" Lagarto, y eso que la 495 cp no es la grande del todo.. vas a tener que sacar todo, si, y veras que aunque no lo creas llevas muchas mas cosas de las que realmente necesitas....
, que es sacar todo para afuera, y solo vuelve a entrar lo que te haga falta al menos 2 veces. ]
jajajajaaaa....pues a mi me gusta más la del cucurucho
Re: ¿Dieta Dukan?
21-Noviembre-2011, 10:08:36 »
[quote user="Jose Luis" post="103299"]... solo vuelve a entrar lo que te haga falta al menos 2 veces.
Es que la mujer dice que no se quiere quedar
Re: ¿Dieta Dukan?
21-Noviembre-2011, 10:15:54 »
[quote user="Lagarto Xixo" post="103308"][quote user="Jose Luis" post="103299"]... solo vuelve a entrar lo que te haga falta al menos 2 veces.
Re: ¿Dieta Dukan?
21-Noviembre-2011, 11:55:53 »
¿Has probado a bajar también a la suegra?, lo mismo la hija también se baja...
Ya, fuera coñas, si dices que tienes un chalet y sitio para sacar las cosas, te reto a que saque todo fuera delante de la caravana y le hagas una foto, a continuación ves pesando cada una de las cosas que vas metiendo, y te vas a llevar un buen susto de la cantidad de cosas que metemos dentro.... yo cuando me cambiaron el lateral, tuve que vaciar la caravana entera, y mira que solo habíamos salido una sola vez y apenas llevaba cosas, ademas por aquel entonces eramos 3, y mi hijo tenia solo 7 años, y ya me costo hacer 3 viajes y medio de mi coche sin asientos y hasta arriba...
Aquí con la ultima fila plegada y un asiento quitado... yo quite las dos filas, no las plegué no , las quite, y el asiento del copiloto bajado el respaldo para las cosas grandes llegaran hasta el salpicadero... aun así 3 viajes hasta la bandera y el cuarto a medias...
... y precisamente pequeño mi coche no es...
OPTIMUS PRIME
Re: ¿Dieta Dukan?
21-Noviembre-2011, 13:46:22 »
La mía la puse a dieta, la saqué todo lo que llevaba (2 viajes de furgoneta con remolque), la puse a remojo y ahora me pesa 1095 kg.
Es la dieta del cambio
Problemas y fallos
¿Dieta Dukan?
