Autor Tema: Duda Con El Codigo De Colores Del Cable De La Piña  (Leído 12802 veces)
Desconectado torri
« en: 16-Octubre-2012, 23:22:08 »
Bueno pues el tema es que he cambiado la piña de la caravana para poner la de 13 que es la que tiene el coche
Me funcionan todas las luces pero no tengo luz dentro de la caravana estando enganchada al coche
Al conectar los cables los dos de mas seccion eran rojo-azul que lo puse en el pin9 y uno azul-blanco que lo puse en el 10
Luego el cable blanco lo puse en el 3 y puenteado con el 11 y el 13.  El 12 lo he dejado libre
Haber si alguien me puede decir en que me he equivocado
A en el coche si tengo la salida directa de 12 v donde corresponde y los fusibles de la caravana estan bien
Saludos y gracias
Desconectado adolfo
Re: Duda Con El Codigo De Colores Del Cable De La Piña
« Respuesta #1 en: 16-Octubre-2012, 23:30:46 »
hola ,lo primero ,de cuanto era la piña que tenias primero en el coche ,por que si era la de 7 y has puesto una de 13,te funcionaran solo las luces de la cv,pero no tendras  luz en la cv,para eso tendras que ponerle al coche los cables de alimentacion que van a la cv dentro.
pasate por la seccion de bricos y seguro que encuentras el despiece de los cables en ese sitio.espero que esto te ayude un poko,si no no te preocupes que alguien del foro te echara una mano. un saludo
caravana:
« Respuesta #2 en: 16-Octubre-2012, 23:46:57 »
Repasa un poco el montaje Y haber.
« Respuesta #3 en: 16-Octubre-2012, 23:53:01 »
[quote user="torri" post="133876"]Bueno pues el tema es que he cambiado la piña de la caravana para poner la de 13 que es la que tiene el coche
Saludos y gracias[/quote]
Desconectado torri
« Respuesta #4 en: 17-Octubre-2012, 08:14:07 »
Hola de nuevo lo primero gracias por responderme tan rapido
Ahora el tema es saber si he conectado bien, la piña que he cambiado es la de la caravana en el coche ya tenia de 13, hera la caravana la que tenia puesta una de 7 pero los colores delos cables que tenia la caravana no concuerdan con los de los esquemas y no se si los he puesto bien el cable de la caravana supongo que sera el original y solo he dejado sin conectar el lila
Desconectado jmzamoraz
« Respuesta #5 en: 17-Octubre-2012, 21:29:01 »
Hola, yo tuve el mismo problema que tu. Me sobraba el cable blanco-azul, el rojo-azul y el lila, y no sabia donde colocarlos.
En este post http://www.clubsunroller.com/foro/viewtopic.php?f=9&t=9222 era el que abrí para preguntar y el gran Jose Luis me dio la solución.
Saludos, Juanma
Desconectado torri
« Respuesta #6 en: 17-Octubre-2012, 22:31:44 »
[quote user="jmzamoraz" post="133944"]Hola, yo tuve el mismo problema que tu. Me sobraba el cable blanco-azul, el rojo-azul y el lila, y no sabia donde colocarlos.
En este post http://www.clubsunroller.com/foro/viewtopic.php?f=9&t=9222 era el que abrí para preguntar y el gran Jose Luis me dio la solución.[/quote]
Jolin me he perdido lo he leido pero cual fue la solucion
Donde has puesto el blanco y azul  y donde el rojo y azul has conseguido tener luz dentro de la caravana
« Respuesta #7 en: 17-Octubre-2012, 22:48:53 »
[quote user="torri" post="133952"][quote user="jmzamoraz" post="133944"]Hola, yo tuve el mismo problema que tu. Me sobraba el cable blanco-azul, el rojo-azul y el lila, y no sabia donde colocarlos.
Donde has puesto el blanco y azul  y donde el rojo y azul has conseguido tener luz dentro de la caravana[/quote]
Azul/rojo= pin 9, cable de 2,5 mm, alimentación interior
 Blanco/Azul= ¿no sera blanco/rojo?, pin 13, cable de 2,5 mm, masa desde el 8 al 13
 Lila (morado)= pin 8, cable de 1,5 mm, Luz de marcha atrás
Desconectado torri
« Respuesta #8 en: 18-Octubre-2012, 09:47:36 »
Bueno muchas gracias a todos por las respuestas
El cable azul-blanco lo he puesto en el pin 13 y solucionado el problema tengo luz dentro y funciona el frigo
  :grin:
« Respuesta #9 en: 18-Octubre-2012, 11:30:47 »
[quote user="torri" post="133976"]Bueno muchas gracias a todos por las respuestas
  :grin:[/quote]
 :grin:  :grin:  :grin:  :grin:
