Autor Tema: Problema Con Las Luces De Posicion Traseras  (Leído 4927 veces)
Desconectado majuberu
« en: 09-Diciembre-2009, 15:06:14 »
Tengo una caravana pluma hasta ahora con el otro coche no tenia problemas pero desde que cambie el coche tengo problemas con las luces de posicion.
En cuato menciendo las luces se deriba todo a la luz de antiniebla trasero.He probado de conectar el coche con otras caravanas y no me da el mismo problema. alguien me podria indicar alguna solucion?
Re: Problema Con Las Luces De Posicion Traseras
« Respuesta #1 en: 09-Diciembre-2009, 15:23:54 »
[quote user="majuberu" post="54432"]Tengo una caravana pluma hasta ahora con el otro coche no tenia problemas pero desde que cambie el coche tengo problemas con las luces de posicion.
En cuato menciendo las luces se deriba todo a la luz de antiniebla trasero.He probado de conectar el coche con otras caravanas y no me da el mismo problema. alguien me podria indicar alguna solucion?[/quote]
lamentandolo mucho, no entiendo del tema, pero lo que parece ser es que el problema esta en la caravana, concretamente en la piña. Lo que no comentas es que tipo de base y enchufe tenias antes en el coche, el que tienes ahora y si usabas algun tipo de adaptador. Con esos datos seguro que alguien te puede ayudar.
¿Has probado a conectar otro coche (que no sea ni el viejo ni el nuevo) a la cv y ver que pasa?
Desconectado cmacarro
« Respuesta #2 en: 09-Diciembre-2009, 15:29:33 »
O es la piña ( no dices cuál tienes en cada elemento ) o es una masa que te está haciendo la puñeta.
« Respuesta #3 en: 09-Diciembre-2009, 15:30:09 »
Hola Majuberu, antes de nada bienvenid@ al club Sun Roller y un saludo desde Madrid... :bienvenido:
Y ahora tu pregunta.... :wink: ... podrías explicarte un poco mejor... no acabo de entenderte y mira que lo he leído 4 veces... :wink:
Entiendo que tienes una caravana pluma.... bien... y que no tenias problemas con otro coche que ahora no tienes........ vale, .....ahora has cambiado de coche, y dices que "cuando menciedo las luces se deriba todo a la luz antiniebla trasero"... esta es la parte que no acabo de entender... creo que quieres decir, que al encender las luces de posición... y ahí me quedo... ¿que significa  "se deriba" para ti?, Luz de antiniebla trasero, ¿del vehículo o de la caravana?...
Intenta explicarme mejor los síntomas, para poder ayudarte.
« Respuesta #4 en: 09-Diciembre-2009, 16:49:23 »
yo me quedao igual :roll:
« Respuesta #5 en: 09-Diciembre-2009, 17:54:47 »
si el gran JOSE LUIS no  lo entiende, yo como que ni lo voy a intentar, seria inutil
Desconectado luxure07
« Respuesta #6 en: 06-Febrero-2010, 17:47:42 »
Tu problema no es de la caravana , a mi me paso lo mismo y estube loco durante un año buscando la solucion , el problema es del coche , que seguro que lleva un chekcontrol para las luces y cuando enchufas la caravana el check control no lo detecta como luces ,sino como fallo y por eso se deriva a la luz antiniebla , para solucionarlo tienes que poner una centralita de control ,
aqui te dejo informacion , mi coche es un BMW y a todos les pasa lo mismo . Mirate la marca del coche pero yo compre el universal , no compres el especifico de tu coche pues te costara mas caro y hace la misma funcion.
http://www.enganchesaragon.com/es/Kits.aspx?info=2C
http://www.urbeni.com/espanol/especificos.htm
[size=12] [/size]
