Autor Tema: No tengo luz en el comedor ni en un enchufe del baño  (Leído 2859 veces)
Desconectado roquerocaravanero
Tengo una  SR Tango 420 CF, y no me funciona la lampara del comedor y en un enchufe del aseo. En el caso de la lámpara la he desmontado y conectado fuera y funciona.
Qué puedo hacer???
Muchas gracias.
Que bien se está cuando se está bien!!!
Re:No tengo luz en el comedor ni en un enchufe del baño
« Respuesta #1 en: 08-Mayo-2014, 14:29:14 »
Así a bote pronto y sabiendo que Sun Roller no suele poner doble instalación para fuerza y para alumbrado, me da a mi que tienes algún cable suelto en alguna caja de registro... pero una cosa ¿la lampara del comedor es a 12v o a 230v?... yo tengo una Queen, que es el mismo rango de gama que la tuya y todas las luces son a 12v... ¿se enciende esa luz cuando estas conectado a los 12V del coche?.
Desconectado AntonioPF
« Respuesta #2 en: 08-Mayo-2014, 15:15:37 »
La lampara del techo de comedor en la 450 CF es de 220v... supongo que en la 420 sera igual
Con TapaToó
« Respuesta #3 en: 08-Mayo-2014, 15:46:25 »
Pues entonces tendrá un cable suelto por alguna caja de registro... tendrá que buscarlo.
« Respuesta #4 en: 08-Mayo-2014, 20:46:31 »
El resto de lámparas van a 12v,  esta la he probado en un enchufe a 220v y va. Por lo q sera cuestion de cable suelto. Las cajas de registro las busco en armarios, arcon, etc... No???
« Respuesta #5 en: 10-Mayo-2014, 20:41:33 »
He mirado las cajas de registro y no he visto nada suelto. Luego he probadon con un destornillador busca polos y tanto en los cables de la lampara como en el enchufe se encendia el fusible del destornillador. Donde compré el destornillador me dijeron q servía para saber cual es la fase.
Tenéis algun consejo??? O me espero a la revisión q quiero hacerle.
Ah se me olvidaba, también lo he probado a 12v y no funcionan tampoco.
Desconectado Josefe17
« Respuesta #6 en: 10-Mayo-2014, 21:12:05 »
E
Desconectado giorgio
« Respuesta #7 en: 17-Mayo-2014, 13:36:54 »
busca dentro de la caja de conexiones .o en el ropero  o en la caja electronica
