Autor Tema: Ruido al pisar dentro de la.caravana  (Leído 6076 veces)
Desconectado David casado
« en: 29-Julio-2018, 14:43:34 »
Buenas tardes. Tengo una jazz 48 tk y cuando edtoy dentro de ella, cuando ando suena mucho el.suelo pero no se hunde ni nada el solo ruido. Os agradeceria  a ver si me podeis hechar una mano a ver que solucion le puedo dar. Muchas gracias
Desconectado spoilers
Re:Ruido al pisar dentro de la.caravana
« Respuesta #1 en: 30-Julio-2018, 23:42:14 »
has mirado por abajo si se mueve cuando alguien pisa dentro?
Desconectado Bedel
« Respuesta #2 en: 01-Agosto-2018, 17:17:50 »
Hola. A mi me pasaba lo mismo con mi caravana, pero con el paso del tiempo se ha quitado solo.
Creo que pasaba a consecuencia de que había estado parada mucho tiempo junto al porche de su antiguo propietario.
Roller Aloha 420F
Desconectado Goncar
« Respuesta #3 en: 02-Agosto-2018, 11:29:43 »
Lo primero que habría que hacer es una revisión en los bajos de la caravana para asegurarnos del buen estado del suelo. Si está bien, en ocasiones pueden surgir ruidos o desajustes debidos a cambios grandes de temperatura. A pesar de que ya están estudiadas ciertas holguras, pueden surgir ciertos "grillos" debidos a la dilatación y contracción de los materiales.
Deica
Deica
Desconectado el chalete
« Respuesta #4 en: 02-Agosto-2018, 18:12:50 »
Pues me apunto a lo que dice Goncar..
Y por poner un poco mas un granito de arena..la cv también suena si esta un poco desnivelada..
el juli
