Problemas y fallos
De Donde Ha Salido Esto?
Tema: De Donde Ha Salido Esto? (Leído 11486 veces)
alexvite
Re: De Donde Ha Salido Esto?
23-Mayo-2012, 20:01:25 »
bueno antes de nada gracias por la ayuda.
creo que yo tambien lo voy a dejar donde lo encontre.
y ya por ultimo como iba a buscar algo que no tengo ni idea de como llamar y mucho menos apecuchusque?
pues ni idea, lo mejor que se me ha ocurrido ha sido esto jajajajajaajaj
23-Mayo-2012, 23:45:55 »
creo que lo sabeis, pero es solo una broma
, es que tenia un poco de tiempo esta mañana.
Fuera bromas,esto ya salio por el foro, tanto lo del refuerzo de la cama como que estaria bien que existiera una Wiki especifica de campismo o caravaning o algo del estilo. De ilusion tambien se vive, menos mal qeu tenemos el CSR y EL Mundo del a Caravana de Jose Luis.
y ahora que me fijo en el paint que preparé, si no te fijas bien te puede dar el pego, al menos durante 3 o 4 segundos
tango420
24-Mayo-2012, 15:44:32 »
hola.
como te dicen los compis, es para para refuerzo de la cama del salon, pero SOLO se usa para ampliacion de la misma,.....
por ejemplo:
digamos que la cama tiene 150cm de ancho, al hacerla sobre los arcones y la mesa. ok
con este aparatito y usando los laterales de los arcones que en algunos modelos se pueden levantar, quedarian enfrentados entre si y usando ese aparatito como refuerzo entre ambos ampliarias la medida de la cama a 200m.
usandolo tal y como te lo dibujan en la foto anterior, no para refuerzo de la mesa.
pero SI.............sobre esos laterales del sillon que hemos levantado, haciendo la funcion que hace la mesa.
( normalmente solo sube un lateral, el de el sillon mas corto)
sobre todo esto pones respaldos, cojines, que supongo que ahora al hacerla normal te sobran algunos........... y ya tienes una cama de 2 m. en vez de una de 150cm.
tango420
24-Mayo-2012, 15:47:18 »
tango420
,[quote user="tango420" post="125323"]hola.
por ejemplo:
sobre todo esto pones respaldos, cojines, que supongo que ahora al hacerla normal te sobran algunos........... y ya tienes una cama de 2 m. en vez de una de 150cm.[/quote]
(SUN ROLLER TANGO 420 CF.)
24-Mayo-2012, 16:05:48 »
por ejemplo:
:extrañado: :extrañado: :extrañado: huy, pues yo esa funcion no la conozco....lo puedes explicar mejor???
PD, por cierto bienvenido al foro... porque no te presentas en el sitio correspondiente y nos cuentas algo de ti???
tango420
24-Mayo-2012, 17:32:49 »
GRACIAS CHARLYE
Solo se trata de ampliar la cama.
tango420
24-Mayo-2012, 17:33:33 »
y en la foto 2
quedaria algo asi
tango420
24-Mayo-2012, 17:40:03 »
si el sillon pequeño te permite levantar el lateral , al bajar la mesa y poner ese aparato tan raro en paralelo a la mesa te deja poner mas colchon y de esa manera hacer mas grande la cama.
con la foto 1 y 2 creo que podemos hacernos una idea
con la tuya retocada, no se si te liare mas
tango420
24-Mayo-2012, 17:51:15 »
Alexvite, Solo se trata de ampliar el tamaño de la cama. de esa forma[/quote]
Problemas y fallos
