Autor Tema: ¿ Cómo Reparar Fisuras Del Frontal De La Caravana ?  (Leído 39636 veces)
Re: ¿ Cómo Reparar Fisuras Del Frontal De La Caravana ?
« Respuesta #45 en: 06-Noviembre-2010, 13:11:51 »
[quote user="lokkoo" post="78252"]vaya pisoton me has dado Jose Luis[/quote]
Joe, ya estas en casa.... ¿que tal el coche, tuerce o va recto?...  :grin:
« Respuesta #46 en: 06-Noviembre-2010, 13:16:49 »
[quote user="Jose Luis" post="78254"][quote user="lokkoo" post="78252"]vaya pisoton me has dado Jose Luis[/quote]
Joe, ya estas en casa.... ¿que tal el coche, tuerce o va recto?...  :grin:[/quote]
tuerce tuerce y ademas pa los dos lados, muchas gracias por llevarme
Desconectado BAMBA
« Respuesta #47 en: 06-Noviembre-2010, 18:21:41 »
aquí teneis al gran maestro josé luis con las manos en la masa:
Muchas gracias a los dos por vuestra ayuda, sois unos crack !!!. me alegro que tengas ya reparado tu vehículo, ese que tiene mas kms que la maleta del fugitivo, JEJE... :grin:
« Respuesta #48 en: 07-Noviembre-2010, 20:38:56 »
Sí, yo lo primero que pensé cuando tuve la filtración es que sería por los perfiles que unen el plástico con el aluminio, y los sellé todos, y prácticamente desaparecieron las filtraciones pero aún entraba algo, así que le puse un pedacito de cinta en las fisuras y se confirmó que lo poco que pasaba ya no pasaba.
Gracias por confirmarme el acceso desde el interior.
 :wink:
Desconectado BAMBA
« Respuesta #49 en: 08-Noviembre-2010, 16:13:01 »
de nada. por cierto os dejo un tutorial de como trabajar la fibra de vidrio. haber si Manuel nos puede confirmar si son los materiales necesarios y la manera de hacerlo.  :?:
http://www.gti16.com/vb/showthread.php?t=6139
« Respuesta #50 en: 08-Noviembre-2010, 16:30:24 »
Bamba... ojo al dato...  :wink:
« Última modificación: 30-Julio-2014, 13:46:00 por Jose Luis »
« Respuesta #51 en: 08-Noviembre-2010, 16:50:30 »
Buen trabajo chicos.............................rápido y limpio :up:
« Respuesta #52 en: 08-Noviembre-2010, 17:25:15 »
Mas cosas... después de buscar y buscar... el butilo en blanco lo llaman los ingleses Mastic Strip, para nosotros masilla selladora...
 Para el que se atreva a compra por internet  >>> http://cgi.ebay.co.uk/Hodgsons-Caravan-Mastic-Strip-Sealer-19mm-x-5-M-/260622857246#ht_2477wt_905
http://www.shopadilly.co.uk/Auctions/mastic?cat=131090
Desconectado BAMBA
« Respuesta #53 en: 08-Noviembre-2010, 18:20:59 »
:shock:   no dejas de sorprenderme José Luis, eres un crak !!!. entonces ¿ mi cinta de butilo valdrá ?, lo digo porque para cortar esa longitud y anchura de la guía con mi cinta será complicado al ser tan ancha. :?:
« Respuesta #54 en: 08-Noviembre-2010, 18:30:54 »
[quote user="BAMBA" post="78461"]:shock:   no dejas de sorprenderme José Luis, eres un crak !!!. entonces ¿ mi cinta de butilo valdrá ?, lo digo porque para cortar esa longitud y anchura de la guía con mi cinta será complicado al ser tan ancha. :?:[/quote]
Claro que te vale Raul, lo que Jose Luis te pone es una alternativa blanca, para que no se vean luego esos chorretes que salen con el calor, pero tu la puedes cortar del ancho que quieras
Desconectado BAMBA
« Respuesta #55 en: 08-Noviembre-2010, 19:07:07 »
ok, por lo de chorrear no hay problema porque se limpian con aguarrás y alcohol de quemar. haber si primero busco el parking para dejarla lo mas cerca posible de mi casa, que de momento tengo 3 en mente, que opinais:
opción 1--en el parking del camping de  arganda del rey: 350€/año, sin ningún tipo de vigilancia pero con buenos accesos, horarios restringidos y a 5 kms de mi casa.
opción 2--en el parking de enfrente del camping de arganda del rey: rondan los 600€/año, vigilancia 24h con vigilantes y cámaras con libertad de horarios, toma luz y agua para hacer bricos con libertad y a 5 kms de mi casa.
opción 3--en el parking la alhambra en pezuela de las torres ( Madrid ):
http://www.parkingalhambra.com/index.htm. 300€/año, vigilado las 24h, vigilante y cámaras con tomas de agua, con libertad de horarios, fácil accesos y aparcamiento, está a 26 kms de mi casa. tienen como promoción que si pagas el año completo te regalan 1 mes.
« Respuesta #56 en: 09-Noviembre-2010, 07:56:09 »
Claro que te vale Bamba, date cuenta que en este caso, lo que queremos es que no entre agua en la unión, y el perfil de aluminio es un simple embellecedor... no hace falta ni quitar el papel aluminio... cortas la cinta a lo largo a la anchura que necesitas, la pegas y luego montas el perfil encima.
Lo de poner la cinta blanca es para que supierais que es la que usan en otros países para disimular esos chorretones que nosotros tenemos, y ya de paso si a alguien le interesa, pues que la compre....
A lo de los parkings, yo me quedo con el ultimo...
Ahhhh, mas arriba pone que quitar los restos con aguarrás... yo probaría antes... de todos es sabido que la pintura de roller es... digamoslo asi a lo fino.... delicada... si no mejor con gasolina... y luego con alcohol de quemar... :wink:
Desconectado josev
« Respuesta #57 en: 09-Noviembre-2010, 19:17:43 »
No se si llego a tiempo respecto de la reparación de las fisuras.
Tengo entendido que el material del cofre es ABS, y el ABS se puede disolver con acetona. El asunto sería reforzar por dentro con fibra de vidrio y, por fuera rellenar las fisuras con una pasta hecha con trocitos de ABS disueltos con paciencia en acetona. Por último, lijar y si se quiere, pintar.
Os pongo un enlace interesante.
http://debates.motos.coches.net/showthread.php?t=125392
« Respuesta #58 en: 10-Noviembre-2010, 07:20:27 »
Bueno, pues para arreglar esas grietas, lo primero, los materiales......
1.- http://feroca.com/productos_detalle_02.asp?co_producto=67
2.- http://feroca.com/productos_detalle_02.asp?co_producto=137
3.- Brocha
4.- Jeringuilla (para usarla como medidor de catalizador)
Con 1 mt de fibra de vidrio llegaria, pero como no caduca, quizás no esté de más comprar 2 mts. Siempre se puede utilizar más adelante (no pasa lo mismo con la resina y el catalizador).
Yo siempre lo pido por internet. Venden también en tienda, pero por no bajar a Madrid.....
« Respuesta #59 en: 10-Noviembre-2010, 07:29:31 »
pERO mANUEL, TU CREES QUE CON ESTO ESTARIA BIEN ARREGLARLO, PORQUE LO VOMOS EN EL LM?
