Problemas y fallos
¿Cómo Alimentar La Caravana Con 24 Voltios?
Tema: ¿Cómo Alimentar La Caravana Con 24 Voltios? (Leído 4377 veces)
24-Junio-2011, 19:25:16 »
Mi amigo Jorge tiene un Patrol estupendo y le tengo casi convencido de que se compre la caravana.
El Patrol lleva 24 voltios y el hombre anda preocupado pensando en cómo alimentará los circuitos de 12 voltios de la caravana, así como las luces exteriores.
Para estas últimas lo más sencillo parece el cambiarlas a similares de 24 voltios, pero nos preguntamos si habrá una solución más sencilla para todo.
¿Alguien puede darme algún cosnejillo al respecto?
¡Gracias de antemano de parte de los dos!
maximo
Re: ¿Cómo Alimentar La Caravana Con 24 Voltios?
24-Junio-2011, 19:44:06 »
[quote user="akuunga" post="92553"]Mi amigo Jorge tiene un Patrol estupendo y le tengo casi convencido de que se compre la caravana.
haber juan si es un nissan patrol no puede ir a 24V seguro, y si es a 24V tiene que llevar dos baterias como los camiones y si es asi saca dos cables de una de la bateria de 12V y ya tienes 12V
24-Junio-2011, 19:53:51 »
Sí Máximo, son dos baterías de 12 voltios, pero si chupa sólo de una de ellas, incluso con algo de poco consumo, el coche no arranca. Ya le ha pasado y por eso buscamos una alternativa atomar tensión sólo de una de ellas.
Gracias de todos modos!!
maximo
24-Junio-2011, 20:00:44 »
pues entonces la solucion que tienes es poner un convertidor como los que llevan los camiones para la radio, de 24 a12V
24-Junio-2011, 23:52:18 »
¿Las lamparas de los pilotos tambien habría que cambiarlas? Si es así entonces como dice Maximo, un convertidor para directa a 12 y bombillas de los pilotos nuevas para toda la caravana ¿no?
Nunca me habia parado a pensar en esto (y mira que hemos tenido remolque de tractor a 24v)
nunca cambiamos una misera bombilla (al menos en los ultimos 30 años que yo sepa.)
maximo
25-Junio-2011, 16:16:12 »
[quote user="akuunga" post="92556"]Sí Máximo, son dos baterías de 12 voltios, pero si chupa sólo de una de ellas, incluso con algo de poco consumo, el coche no arranca. Ya le ha pasado y por eso buscamos una alternativa atomar tensión sólo de una de ellas.
Gracias de todos modos!![/quote]
juan he estado hablando con el electricista de la empresa, y me a dicho, que podeis cojer de la bateria que no tiene el positivo del arranque, y no te dara problemas a la hora de arrancar el coche, tendras sin ningun problema 12V un saludo
26-Junio-2011, 11:15:22 »
[quote user="maximo" post="92568"][quote user="akuunga" post="92556"]Sí Máximo, son dos baterías de 12 voltios, pero si chupa sólo de una de ellas, incluso con algo de poco consumo, el coche no arranca. Ya le ha pasado y por eso buscamos una alternativa atomar tensión sólo de una de ellas.
juan he estado hablando con el electricista de la empresa, y me a dicho, que podeis cojer de la bateria que no tiene el positivo del arranque, y no te dara problemas a la hora de arrancar el coche, tendras sin ningun problema 12V un saludo[/quote]
Muy interesante esto que me dices Máximo, haremos la prueba a ver qué pasa!
Muchas gracias compañero, sabía yo que me ibas a saber aconsejar!
26-Junio-2011, 12:23:08 »
24v a 12v, y 20A
maximo
26-Junio-2011, 12:55:53 »
[quote user="akuunga" post="92573"][quote user="maximo" post="92568"][quote user="akuunga" post="92556"]Sí Máximo, son dos baterías de 12 voltios, pero si chupa sólo de una de ellas, incluso con algo de poco consumo, el coche no arranca. Ya le ha pasado y por eso buscamos una alternativa atomar tensión sólo de una de ellas.
jo..r juan con las ganas que tengo yo de echar unas cervecitas contigo y jose luis no te lo puedes imaginar
y para eso estamos aqui pa ayudarnos entre nosotros un saludo
Problemas y fallos
