Autor Tema: nevera no funciona a 12v  (Leído 5908 veces)
Desconectado cenola
« en: 29-Marzo-2015, 23:18:30 »
Buenas noches compañeros.a ver si alguien me puede ayudar.Queria saber que cosas de la caravana van a 220 y a 12v.porque la nevera cuando conecto el coche no enciende la luz ni funciona, si la conecto a 220 va bien.y queria saber por si el fallo es de los 12v de la caravana o solo de la nevera o del enganche del coche.gracias
Desconectado toninla
Re:nevera no funciona a 12v
« Respuesta #1 en: 30-Marzo-2015, 08:58:14 »
dinos más
modelo nevera
hay múltiples causas
piña de 13 o de 7
algunas hay que poner un interruptor en 12 voltios para que funcione
entreotras
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 8
Desconectado cenola
« Respuesta #2 en: 30-Marzo-2015, 09:25:59 »
Hola.es una jazz 350L.y tengo el enganche de 13.la nevera es de las pequeñas que está debajo de la cocina.y tiene dos interruptores, verde para 220 y rojo para 12v.pero si le doy a este no hace nada.
« Respuesta #3 en: 30-Marzo-2015, 12:42:55 »
¿Te ha funcionado alguna vez?.... ¿cuando instalaste la bola, pediste que te instalaran la toma directa desde la batería del coche?.... ¿conectado al coche, tienes luz dentro de la caravana?.
Desconectado cenola
« Respuesta #4 en: 30-Marzo-2015, 13:14:33 »
Conectado en el coche me van todas las luces de fuera (intermitente, luces....) pero dentro nada.hoy voy a probar en una caravana nueva de un compañero a ver si va y descartar si es de la caravana el problema o de la instalacion de la piña.
« Respuesta #5 en: 31-Marzo-2015, 09:00:47 »
lo más seguro es que no tienes la instalación de los 12 voltios en la piña
la tendrás que hacer recuerda cable de 6 mm desde la batería con fusible al lado de la batería
creo que eran el pin 9 y 10
« Última modificación: 31-Marzo-2015, 09:02:46 por toninla »
Desconectado cenola
« Respuesta #6 en: 06-Abril-2015, 20:49:59 »
Bueno, lo primero que tengo que llevar el coche a que le revisen los pines pq no va a la caravana.y aparte la caravana me puse con un companero en el camping y lo unico que me va a 12v son los dos grifos (el baño y el fregadero) las luces me van a 220, y la nevera le quité la rejilla de abajo y si hay su enchufe con conexion a 220 y otra clema con cables de color rojo-azul y blanco -azul. (Que ahi no me llega corriente) sabeis de donde vendran eses cables?gracias
« Respuesta #7 en: 06-Abril-2015, 22:36:33 »
Modelo y año de la caravana?.... modelo de la nevera?
« Respuesta #8 en: 07-Abril-2015, 21:38:08 »
dos de esos cables son los de alimentación a 12 Voltios de la piña
las neveras no suelen ir a 12 Voltios
cuando estas conectado a 220 voltios
sólo van cuando estas enganchado al coche
Desconectado cenola
« Respuesta #9 en: 09-Abril-2015, 20:00:04 »
Ok,entiendo que eses cables solo tendrán corriente cuando la caravana esta conectada a coche.La caravana es una 350L,y quería saber que cosas os van a 12v.gracias
