Autor Tema: Frigorifico tango 495  (Leído 11439 veces)
Desconectado lalo-t5
« en: 23-Enero-2021, 09:16:17 »
Muy buenas!!!
Tengo una tango 495 y resulta q tengo un problema con el frigorífico dometic. Tengo la caravana conectada a red eléctrica y con el frigorifico  apagado en la ruleta puesto a cero enfria y congela todo lo q haya dentro.
​sabeis a q puede ser debido???
​muchas gracias!!!
Desconectado toninla
Re:Frigorifico tango 495
« Respuesta #1 en: 23-Enero-2021, 09:58:01 »
es probable que esté el termostato mal
una pregunta no habréis desmontado el botón de la temperatura
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
« Respuesta #2 en: 23-Enero-2021, 10:50:49 »
En su dia cambie la resistencia de 220!!!
Pero si esta apagada esta apagada no deberia de enfriar???
Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
« Respuesta #3 en: 24-Enero-2021, 14:29:24 »
cuando cambiaste la resistencia miraste que no tenga tensión con el termostato a cero
te comenté lo del mando porque si está mal montado marca 0 pero a lo mejor está en 4 o 5
« Respuesta #4 en: 26-Enero-2021, 07:46:29 »
En principio se ve bien y nada partido. Estas son las conexiones q hay en la rejilla inferior
Desconectado YAMATO
« Respuesta #5 en: 27-Enero-2021, 19:59:23 »
Hola, la nevera tiene posición auto o es manual? tiene pinta que el selector no te apaga la nevera.
Desconectado frutena
  • siempre sonriente
  • Envidia=enfermedad
« Respuesta #6 en: 18-Marzo-2021, 21:31:23 »
Buenas a todos. Yo creo que por lo que veo es automática.
