Autor Tema: Luces De Posicion  (Leído 6729 veces)
Desconectado juan carlos
Luces De Posicion
« en: 02-Agosto-2009, 14:52:12 »
las luces de posicion de un lado (el izdo) no funciona ninguna la delantera laterales y trasera  el otro lado sin problema puede ser de un fusible del coche pero no se identificar cual es (kia carnival) aun asi si esta fundido habra sido por un corto en algun piloto o en el cableado ? hace tiempo sufri un rebenton y como consecuencia tuve que reparar toda la zona de bajos de ese mismo lado, puede algun tornillo de los  q sujetan los plasticos de los bajos haber taladrado algun cable ? ya q los q estan a la vista estan perfectamente .Como puedo comprobar donde esta el corto ? y si existe el corto  es normal  q no funcione todo un lado ? muchas preguntas pero necesito soluciones he ideas ....gracias de antemano . saludos .
kia carnival + queen 495
Re: Luces De Posicion
« Respuesta #1 en: 02-Agosto-2009, 15:13:02 »
Hola Juan Carlos. la piña de 13 polos, divide la parte derecha de la izquierda.... ¿te funcionan las luces en el coche?, si es asi, primero mira una cosa, enciende las luces de posición del coche y con la ayuda de un polimetro o una lampara con 2 cables, comprueba en la piña del coche que hay corriente en los pines 7 y 3
si no hay corriente, el problema lo tienes en las conexiones del coche, si hay corriente, el problema esta en la caravana, para mirar en la caravana, primero abre la piña de la caravana y comprueba que están bien conectados los cables 7 y 3
De no estar ahí el problema, tienes que seguir el cable que ira por el bastidor de la caravana hasta meterse dentro de esta y localizar dentro de la caravana la caja de conexiones... en ella comprueba que están bien conectados los cables, negro y blanco... también es aconsejable mirar todo el cable, por si sufrió daños... si lo empalmaron mira las conexiones a ver si hicieron algo mal...
Desde aquí y sin verlo es lo que puedo ayudarte.
« Respuesta #2 en: 02-Agosto-2009, 19:56:10 »
ya he comprobado el coche y da fallo pero no se cual es el fusible y creeme q no hay quien lo vea pq esta debajo del volante a la izda y es dificil de testar sin saber cual es preguntare en la kia  de todos modos el corto en la cv tiene q estar en algun lado para haber fundido el fusible saludos y gracias ya ire contando el problema si esque lo encuentro .
« Respuesta #3 en: 03-Agosto-2009, 16:41:09 »
Hola Juan Carlos, ¿ en la documentación del coche no te vienen numerados los fusibles ?
« Respuesta #4 en: 03-Agosto-2009, 20:51:58 »
nolos tengo numerados . pero creo q el problema es encontrar el corto en la cv que es el q me funde el fusible saludos
« Respuesta #5 en: 04-Agosto-2009, 14:41:43 »
Ok Juan Carlos. A ver si esto te vale de ayuda:
Puedes comprobar si tiene corto la caravana en ese circuito de posición derecha, pero te hace falta un polímetro:
mide continuidad entre los pines 7 y 3 como te dice José Luis: El polímetro lo tienes que poner en una posición que mida resistencia, ohmios, cuyo símbolo es omega (Ω).
Ponle el factor multiplicador x1 (osea, sin multiplicar la lectura, lectura directa).
Si la medida es superior a 0 o muy cercana, tienes corto.
Si es del orden de 5 ohmios para arriba, no hay corto y te está midiendo la resistencia física del filamento de las bombillas sumada a la propia de los cables. Como se conectan en paralelo las tres o cuatro que tenga la cv (trasera, matrícula - se coge de la posición de un lado- gálibo trasero y delantera), la medida puede ser del orden de esos 5 ohmios o incluso menos.
Si crees que puede haber corto, puedes quitar todas las bombillas de posición de ese lado (incluída matrícula) y volver a medir. Si no hay corto, la continuidad (es lo mismo que resistencia) del circuito debe dar infinito puesto que es un circuito abierto al no haber filamentos de bombillas.
En caso de que la lectura sea 0 o próxima a 0 (los cables también tienen un valor de resistencia y, si el corto está en la parte de atrás, la lectura no será 0) te toca ir chequeando visualmente la instalación. Los puntos más típicos en que puede darse un corto son los empalmes y conexiones, (incluídos los portalámparas y las bombillas), salvo que el cable esté estrangulado en algún punto o roto el aislante.
« Respuesta #6 en: 04-Agosto-2009, 14:55:09 »
« Respuesta #7 en: 04-Agosto-2009, 15:02:57 »
Pero dxxxxo, esto es sólo para comprobar la caravana desenganchada, es un elemento pasivo...
« Respuesta #8 en: 04-Agosto-2009, 15:04:43 »
« Respuesta #9 en: 04-Agosto-2009, 15:07:45 »
[quote user="diegoato" post="44970"][quote user="akuunga" post="44968"]Pero dxxxxo, esto es sólo para comprobar la caravana desenganchada, es un elemento pasivo...[/quote]
ops que burro toces no he dicho nada , es que la ansiedad por salir de vaca hace ya estragos jajajajaja[/quote]
 :lol:  :lol:  :lol: , tranqui que todo llega compañero :up:
