Problemas y fallos
Problemilla Con El Termo
Tema: Problemilla Con El Termo (Leído 4794 veces)
Harley
22-Enero-2012, 10:00:39 »
Hola a todos; tengo un problemilla con el termo, y es que no se como funciona.
Tengo un termo de los de 5 litros que vienen de fábrica en una roller princess 2002(2ª mano).
He visto en algun tema que hay un interruptor que accionar para que funcione pero no se donde está.
A la derecha del fregadero en la pared, tengo un marcador de coolorines (que tampoco se de que es) dos interruptores y un enchufe.
Uno de los interruptores es de la luz de la cocina y el otro no lo se. ¿podría ser este el del termo?
Gracias anticipadas y perdonar por el rollete
maximo
Re: Problemilla Con El Termo
22-Enero-2012, 12:58:40 »
[quote user="Harley" post="109136"]Hola a todos; tengo un problemilla con el termo, y es que no se como funciona.
hola Harley,el de colorines es para cuando llevas la caravana enchufada a la piña del coche te diga la carga que llevas,
y el del termo en mi caravana es de color verde, no sé como será el tullo en la tuya,
dinos que modelo de caravana tienes y miraremos, para decírtelo...
22-Enero-2012, 14:05:36 »
A la espera de que nos digas el modelo exacto de Sun Roller que tienes, te diré que lo que suele haber en la cocina es:
De arriba a bajo...
1- medidor de voltaje de la batería del coche
2- enchufe de 12v tipo mechero mini (solo funciona cuando el coche esta conectado a la caravana)
3- interruptor del extractor de humos
4- interruptor de la luz de la cocina
5- enchufe a 230v
Por ultimo y más abajo, en el lateral del mueble, y si la cocina coincide con la entrada de la caravana, suele haber otro interruptor que es para encender la luz de la habitación... bueno , al menos la mía es así, y es de ese año... lo que no acabo de entender, es como no te lo explicó el que te vendió la caravana
Harley
22-Enero-2012, 14:09:45 »
Mi caravana es una roller princess 430 cp del año 2002. Es de cinco plazas...
Harley
22-Enero-2012, 14:14:58 »
Y llevas razón; no me lo explicó. La compré a un particular y eso por lo visto se le escapó.
Ha sido cuando le he dado al grifo para salir agua caliente, que ésta no salía...
22-Enero-2012, 14:21:09 »
Harley, yo es que no tengo agua caliente, pero el truma therme, su interuptor de encendido es asi
Harley
22-Enero-2012, 16:16:04 »
Bien; echaré un vistazo, imagino que debe de estar a la vista más o menos.
Gracias de nuevo y saludos
cryogen
22-Enero-2012, 18:14:19 »
Bueno .............. a la vista a la vista .................... , el mio por ejemplo lo puse en unos de los arcones del salón , junto con un grifo mezclador , y muy a la vista no está , claro que si tu caravana lo trae de serie es posible que lo esté ...................... suerte con la busqueda.
22-Enero-2012, 20:47:57 »
En esta foto que tenía subida se ve el interruptor de la mía, justo encima del calentador, arriba izquierda.
maximo
22-Enero-2012, 22:07:44 »
[quote user="Lagarto Xixo" post="109207"]En esta foto que tenía subida se ve el interruptor de la mía, justo encima del calentador, arriba izquierda.
joder que bien lo tienes todo
cryogen
22-Enero-2012, 22:23:52 »
Lo tienes bien montado con el tema de los cajones en los arcones.
komatsu
22-Enero-2012, 22:36:24 »
lo tienes detras de los cogines del respaldo del salon,en la esquina de la pared que da al aseo
Harley
23-Enero-2012, 16:48:28 »
Cierto; y si es un lobo....., pues eso.
Ahí está; gracias.
Gracias de nuevo a todos y saludos de un sun rollero muy muy nuevo y sin manual de instrucciones....je,je
Problemas y fallos
